Страница 1 из 10 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 96
Тема: Асимметричный IV 80\160
    Самара
    3,330
    Предложили смоделировать IV на 80\160 с трапами на крыше 70х10м и мачтой 16м. Для подьёма входного сопротивления на 160м - сместить точку питания... Поигравшись, так и не смог добиться 50 Ом на двух диапазонах.
    Зато БЕЗ трапов получилась симпатичная конфигурация, выдающая 50 Ом в NEC for MMana как на 80, так и на 160м.
    ИМХО, достаточно жизненно.
Название:	ua4hlq_ 80_160_2as.jpg
    Кто спорит, что без трапов хорошо и классно? Где-нибудь в чистом поле... А на крыше места столько нету... А внизу дом со множеством квартир, так, что такой способ несимметричного питания не проходит.
    Последний раз редактировалось CADET; 14.09.2016 в 06:37.
    Самара
    3,330
    Даже при расчаливании "на плоскость" антенна требует 10х68м.
    При использовании четырёх двухметровых стоек - 10х62м.
    Всё равно дроссель в точке питания. Точка тОковая, дроссель банальный.
    А проводящую и заземлённую мачту не в центре симметрии как развязать?
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,592
    UA4HAZ
    Вот, вот... смещение точки питания - это для фанатиков "вылизывания" КСВ "в ноль", при этом получая куда более значимые проблемы, я имею в виду АЭФ. На самом деле, низкое входное сопротивление на 160 м - это не есть проблема, если кабель хороший и не очень длинный. Любой П-контур (или любое другое СУ) согласует без труда (потери в кабеле на 160 м - мизерные), и мачта металлическая при этом никак не влияет на параметры.
    Я в своё время делал "длинную" W3DZZ на мачте всего 14 м на крыше 5-этажного дома, прекрасно согласовывалась, и неплохо работала на 160 и 80 метров.
    Так что просто нужно помнить, что есть вот и такой метод повышения входного сопротивления антенны, ну и не забывать о минусах оного.
    Vladi
    1. Можно ли убрать один провод 21 метр? (по идеи одного достаточно)
    2. Можно ли 47 метров загнуть под 90 гр например?
    Самара
    3,330
    При введении в модель мачты параметры практически не меняются, что косвенно говорит об отсутствии необходимости такой развязки.
    Твёрдо убеждён в порочности использования кабеля в режимах стоячей волны. Плюс согласуйки и переключения при переходе с диапазона на диапазон. Это всё для воздушных линий, ИМХО...
    Провод убирать пробовал. КСВ лучше 1,4 на одном из диапазонов получить не удалось.
    Согнул. Мало чего изменилось. КСВ на 160 улучшился. Продольный габарит ещё на 11 м меньше. Гну дальше... Ещё 5м в минус...
Название:	ascurviv_80_160_by_ rw4hfn.jpg
ID:	242905   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ascurviv_80_160_mast_by_ rw4hfn.jpg
    Последний раз редактировалось rw4hfn; 14.09.2016 в 11:36.
    В данном случае, не на том рисунке, что привёл Игорь, а как бы классическом IV, предлагается способ несимметричного питания с уменьшенным АЭФ: Точки питания смещаются от центра и верхушки мачты в сторону, к дальнему проводу подключается центральная жила, оплётка - к ближнему к центру. Кабель подвешивается вплотную к проводу антенны и идёт до центра (мачты). В геометрическом центре IV оплётка кабеля снова (для успокоения) соединяется с центром IV. А затем кабель идёт по мачте вниз. В этом месте, возможно, стоит поставить небольшой кабельный дроссель.
    Плюсы:
    По крайней мере на одной частоте диапазона можно получить КСВ близкий к единице.
    Если антенна многодиапазонная, с трапами, то можно подобрать точку с компромиссными значениями КСВ на двух диапазонах.
    АЭФ, свойственный антеннам с несимметричным питанием, пропадает.
    Будет ли в результате полоса по КСВ шире, чем при классическом подключении? я не знаю. А про другие минусы вы мне сейчас расскажете.
    Самара
    3,330
    Ну и максимально курвлёный вариант, КСВ=1,15 на двух диапазонах.
Название:	asmaxcurviv_80_160_by_ rw4hfn.jpg
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,592
    UA4HAZ
    Кабель подвешивается вплотную к проводу антенны и идёт до центра (мачты)...АЭФ, свойственный антеннам с несимметричным питанием, пропадает.
    Да, такой способ стоило бы испытать на практике. А то что-то редко применяется, хотя и известный (по учебникам) способ. Полоса по КСВ должна быть пошире, пусть и на немного. Минусов "на глаз" пока что не вижу...
    Vladi
  1. Вертикальный асимметричный диполь RW4HFN
    от rw4hfn в разделе Антенны КВ
    Ответов: 589
    Последнее сообщение: 28.08.2023, 20:21
  2. Р-160
    от талас в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 16.06.2015, 08:02
  3. cq-ww-160-cw
    от ua6lcn в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 03.03.2012, 07:34
  4. Р-160
    от алекс11 в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.09.2007, 01:59
  5. GM-160
    от ua6lpg в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 17.10.2005, 19:37
