Показано с 1 по 10 из 37
Тема: Частотомер-тахометр без микроконтроллера
    В журнале „Радио” №9 2016 опубликовали статью „ Любительский частотомер”.
    Автор С. Глибин. Оказывается, народ ещё интересуется подобными схемами.
    http://www.radio.ru/arhiv/2016/9/V/44b1f9b231d1d3f58f7e b596c7da0589.shtml
    Предлагаю на осмотр-рассуждение читателей форума свою разработку с 1997 года.
    Предлагаемый прибор также собран на цифровых микросхемах стандартной логики
    и счётчиках структуры КМОП.
    Схема:
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...2&d=1474224035
    (для увеличения)
    Продолжение следует...
    Последний раз редактировалось ES7TR; 18.09.2016 в 22:07.
    Кварцевый генератор собран на элементах DD1.1...DD1.3, схема взята из журнала „Радио” №4 1990, стр. 28.
    На микросхемах К561ИЕ10 (DD2 и „половина” DD3) составлены три делителя частоты.
    Получаемая частота 100Гц поступает на формирователь интервалов времени,
    составленный из DD4, DD5, DD6 и DD3.2.
    Интервал „t” (с вывода 3 DD3.2), длительностью 1с низкого уровня, разрещает счёт.
    Следует (также с вывода 3 DD3.2) служебный интервал длительностью 0,1с высокого уровня,
    в течений которого формируются импульс записи в память „M” и импульс обнуления счётных декад „R”.
    Импульс „R” поступает ещё на вход S DD6, устанавливает его в состояние „9”, тем сокращает служебный интервал до 0,1с. Итого полный цикл длится 1,1 секунды, также через каждые 1,1с обновляется показание на индикаторах.
    Счётные декады в данной конструкций на микросхемах 561ИЕ14 и К176ИД2.
    Дешифратор на К176ИД2 преобразуют двоично-десятичный код счетчика в код семисегментного индикатора, а также обеспечивает промежуточную память, исключая тем самым мерцание цифр во время работы.
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,519
    RV3MP
    Страшно сказать... 20 лет назад... делал подобную схему в роли частотомера.
    Только, еще на входе стояла 193ИЕ1 для частот "повыше".
    Работала как часики...
    Для тахометра изготовил диск с 60 отверстиями по окружности.
    Так как время измерения 1 секунда и диск с 60 отверстиями,
    тахометр будет показывать об/мин.
    Фотодатчик тоже самодельный, со своей особенностью.
    Схема отдельно:
    Для гистерезиса на схеме обратная связь через резистор R2 прямо на светодиод.
    Такого решения я раньше нигде не встречал, работает хорошо и чётко, не нужен
    дополнительный триггер Шмитта (как обычно делают).
    Резистор R5 установлен для защиты выхода от случайного короткого замыкания.
    Вместо D1, D2, R3 и T1 можно использовать современную оптопару светодиод-оптотранзистор.
    Последний раз редактировалось ES7TR; 24.09.2016 в 02:11.
  5. Спасибо от RU9WG/9
  6. #5
    Аватар для RU9WG/9
    Западная Сибирь
    723
    На работе изготовил несколько фотодатчиков на основе фотоэлементов от старых мышек. Верхнюю частоту не измерял.
ID:	243678   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	243679   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RU9WG/9; 25.09.2016 в 09:23.
    73! Марат
  7. #6
    Аватар для RU9WG/9
    Западная Сибирь
    723
    Давно еще пытался сделать тахометр по следующий блок-схеме:
    Без применения проца не смог получить обратное число простой крементацией и инверсией во втором преобразовании импульсов.
    А так, леплю потихоньку свою цифровую шкалу
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1146646
    с ЖК-индикаторами FP-1392.
    http://www.dessy.ru/catalog-pdc385155.html
    Только надо будет в CD4060 подобрать задающий кварц по таблице для 74hc90, неохота на часовом делать.
ID:	243697   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	243698   Нажмите на изображение для увеличения.
    73! Марат
  8. #7
    Сегмент h (точка) индикатора первой декады мигает в такте поступления импульсов от фотодатчика, тем облегчает правильную установку датчика относительно диска. Если схему использовать частотомером (без фотодатчика), лучше соответствующие детали (транзистор и резистор) не устанавливать.
    Печатная плата:
    Размер 177,5 х 75мм, рисунок „зеркальный” (для ЛУТ),
    2131 х 901 пиксель, 12 пикс./мм.
    ( http://www.cqham.ru/forum/attachment...1&d=1474993251 )
    Печатная плата из одностороннего фольгированного стеклотекстолита,
    часть соединений сделаны перемычками со стороны деталей.
    Там-же созданы шины питания - установлены штифты, которые соединяются между собой.
    Я для этого использовал узкие (миллиметра 2-3) прямые жестяные полоски.
    К одному концу платы припаян разьём МРН14-1 (вилка),
    к другому концу платы припаяна плата индикаторов длиной 75мм.
    Вырез сделан для прохода жгута соединительных проводов.
    Рисунок платы индикаторов не сохранился.
    Для жёсткости между платами были припаяны треугольники из стеклотекстолита.
    Последний раз редактировалось ES7TR; 27.09.2016 в 19:35.
  9. #8
  10. #9
    Аватар для RU9WG/9
    Западная Сибирь
    723
    Не могу заставить работать как надо индикатор FP-1392. Если цифры не обновляются, они рассасываются и исчезают при СОМ, сидящем на Нуле. При подключении СОМ к любой частоте (пробовал все выводы микросхем) - видны одни восьмерки.
    Реально, выводы 1 и 9 CD4518 нужно посадить на Ноль, в EWB почему-то наоборот.
ID:	245796   Нажмите на изображение для увеличения.
    73! Марат
  11. #10
    4511 не предназначена для управления LCD-индикаторами.
  12. Спасибо от RU9WG/9
  1. SDR КВ трансивер под управлением микроконтроллера
    от Слесарь в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.01.2014, 20:51
  2. Подключение микроконтроллера для дымового извещателя
    от dill в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.07.2013, 11:20
  3. Тахометр в ВАЗ2106
    от дмитрий 1986 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 24.10.2011, 11:11
  4. FM тюнер с управлением от микроконтроллера
    от sonycman в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 09.02.2007, 12:39
  5. FM тюнер с управлением от микроконтроллера
    от sonycman в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.07.2006, 15:20
