Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Простой ППП с синтезатором для начинающих на диапазоны 40 и 80 м (cxem.net)
  1. #11
    1,484
    Цитата Сообщение от Slav9n Посмотреть сообщение
    Синтезатор слишком "жирно" для того приемника.
    Учитывая доступность IMHO в самый раз. Не с ГПД же возиться.
    Цитата Сообщение от UD0CAJ Посмотреть сообщение
    Уж ардуину можно было взять по проще точно!
    Хм. Интересно, какую вы имеете ввиду? Если только нано. С нано платка будет специализированная, а тут, практически шилд получился. По сути, можно использовать любую из имеющихся совместимого типоразмера.
    Цитата Сообщение от MadRepairer Посмотреть сообщение
    Скетчи синтезатора и гкч компилируются с множественными ошибками(мне как начинающему в ардуино пока не понятными).
    А таки перевести текст не пробовали? Ну, или в студию их.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Цитата Сообщение от RV3RF Посмотреть сообщение
    начинающим такое - не интересно. .
    Вы уверены? Думаете возиться с ГПД интереснее будет? С другой стороны, все можно еще заметно упростить заменив НЧ тракт выходом на внешний УНЧ, типа колонок, компьютера и т.п. Или реализовать его на популярной LM386. Может быть по качеству будет и по хуже, но спаять точно проще и для первого результата вполне. Кстати, есть готовые наборы такого УНЧ от того же мастеркит. Да и у китайцев наверное можно найти, или как минимум использовать в качестве такового частично собранный PIXIE. Они нынче около 200 руб. за штуку. А вообще идея: из готового набора https://ru.aliexpress.com/item/DIY-7...9-06e53ad5a51e собрать все кроме гетеродина, вместо которого подключить синтез из этой конструкции. Далее заняться организацией манипуляции от компа. Учитывая, что начинающие обычно телеграфом не владеют, запускать все это в режиме FieldHeil. Должно получиться совсем просто и без излишней возни с настройками.
    Последний раз редактировалось R1AIT; 27.09.2016 в 09:07.
  2. #12
    Такие ошибки:
    Компиляция скетча...
    "C:\Program Files\Arduino\hardwa re\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10613 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files\Arduino\hardwa re\arduino\avr\cores \arduino" "-IC:\Program Files\Arduino\hardwa re\arduino\avr\varia nts\standard" "-IC:\Program Files\Arduino\librar ies\LiquidCrystal\sr c" "C:\Users\2503~1\App Data\Local\Temp\ardu ino_build_143035\ske tch\Synthethizer05.i no.cpp" -o "C:\Users\2503~1\App Data\Local\Temp\ardu ino_build_143035\ske tch\Synthethizer05.i no.cpp.o"
    C:\Users\КулибРёРЅ\Desktop\РџСЂРёРµ РјРЅРёРє РїСЂСЏРјРѕРіРѕ преобразов ания РЅР° диапазоны 40 Рё 80 Рј\УправленРёРµ синтезатор РѕРј частоты РЅР° AD9850 для приемника или трансивера \Synthethizer05\Synt hethizer05.ino: In function 'void setup()':
    Synthethizer05:62: error: 'sendFrequency' was not declared in this scope
    Synthethizer05:63: error: 'lcd_print_frequency ' was not declared in this scope
    Synthethizer05:64: error: 'enc_turn' was not declared in this scope
    Synthethizer05:65: error: 'enc_button' was not declared in this scope
    C:\Users\КулибРёРЅ\Desktop\РџСЂРёРµ РјРЅРёРє РїСЂСЏРјРѕРіРѕ преобразов ания РЅР° диапазоны 40 Рё 80 Рј\УправленРёРµ синтезатор РѕРј частоты РЅР° AD9850 для приемника или трансивера \Synthethizer05\Synt hethizer05.ino: In function 'void loop()':
    Synthethizer05:72: error: 'check_flag_turn' was not declared in this scope
    Synthethizer05:74: error: 'check_flag_button' was not declared in this scope
    Synthethizer05:80: error: 'sendFrequency' was not declared in this scope
    Synthethizer05:81: error: 'lcd_print_frequency ' was not declared in this scope
    C:\Users\КулибРёРЅ\Desktop\РџСЂРёРµ РјРЅРёРє РїСЂСЏРјРѕРіРѕ преобразов ания РЅР° диапазоны 40 Рё 80 Рј\УправленРёРµ синтезатор РѕРј частоты РЅР° AD9850 для приемника или трансивера \Synthethizer05\Synt hethizer05.ino: In function 'void check_flag_turn()':
    Synthethizer05:140: error: 'sendFrequency' was not declared in this scope
    Synthethizer05:141: error: 'lcd_print_frequency ' was not declared in this scope
    Используем библиотеку LiquidCrystal версии 1.0.5 из папки: C:\Program Files\Arduino\librar ies\LiquidCrystal
    exit status 1
  3. #13
    De UA1CEG!
    Добрый день коллеги!
    Скажем так: "Мнение практика".
    Аппарат прямого преобразования имеет основное достоинство- это простота при весьма высоких параметрах. Естественно надёжность, как следствие простоты.
    Вот зачем кому-то в стационарных условиях ТПП(трансивер прямого преобразования)? Послушать раз- другой, может десяток раз, восхититься: "Ах какой прозрачный эфир!"... и всё. Причём, а о помехах временами, этому самому приёму от радиовещательных станций ни слова! А помехи существуют, и, те кто реально работал в эфире на ТПП, или просто на приёмнике слушал эфир, о них прекрасно знает!
    Кому интересно, можете посмотреть сообщения:
    http://ua1ceg.ru/images/Home_made/Prijatel8.doc
    http://ua1ceg.ru/images/Home_made/Prijatel-16.doc
    Вот так выглядит ТПП, который поработал в лесах- полях. Насчёт QSO... я насчитал более 300 QSO на ТПП в полевых условиях, далее бросил, лень считать... Но, много QSO.
    73! UA1CEG.
    UA1CEG
  4. #14
    1,484
    Synthethizer05 :строка 72: ошибка: 'check_flag_turn' не была объявлена в этой области
    https://translate.google.com/ в помощь.
    Попробую на примере одной. В строке 72 скетча есть обращение к 'check_flag_turn'. Обрабатывая эту строку компилятор не нашел ни переменной, ни константы, ни функции с таким именем. Ни в сктче, ни в библиотеке. Стоит попробовать найти либо место где объявлена эта величина, либо описана функция. Если ранее использовалась другая библиотека, стоит проверить, что в нынешней нужные функции присутствуют и называются аналогично.
    С остальными аналогично.
    Что может быть?
    1. Компилятор не видит библиотеку. Чаще всего либо лежит не там, либо название файла библиотеки в скетче не соответствует реальному. Проверьте внимательно. Ошибки в одном символе достаточно для такого результата.
    2. Имена функций в текущей библиотеке отличаются от имен в ранее используемой.
    Последний раз редактировалось R1AIT; 27.09.2016 в 10:07.
  5. #15
    Аватар для veso74
    Болгария, Силистра, KN34PC
    241
    LZ2WSG
    MadRepairer , у меня все ОК.
    win XP SP3, Arduino IDE 1.6.9,
ID:	243905   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #16
    ЕАО с.Белгородское
    1,758
    UD0CAJ
    Приведите в порядок пути. Не следует использовать национальные символы в путях.
  7. #17
    Создание ППП на 40 и 80метров с ГПД - совсем не сложное дело. Как пример, мной выполненная радиостанция на 2 диапазона в режиме CW. Можно посмотреть https://www.youtube.com/watch?v=FodF...ature=youtu.be
    Даю схемное решение приемной части
Название:	Приемник по мотивам Полякова.GIF
Название:	ГПД для ПП.GIF
ID:	243931P.S. Подробности, если будет нужно, позже.
    Все гениальное-просто
  8. Спасибо от Boris..
  9. #18
    Московская обл., г. Мытищи
    3,137
    ex RW3DKC
    Так и синтезатор дело несложное если из готовых кусков. Зато с экраном и механики никакой не надо.
  10. #19
    1,484
    Я бы даже сказал, что местами и по проще будет. А диапазон частот таки не сравним.
  11. #20
    Ни-Но область
    1,030
    Собирал приемник 80-40, потом ТПП на 160 по Полякову. В сравнении с Р-250 или "Крот" прием был точно не хуже. Вещательные не мешали.
  1. Ответов: 96
    Последнее сообщение: 21.04.2017, 00:12
  2. Прием АМ на простой ППП
    от alexbe в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 03.12.2016, 01:07
  3. ППП с АРУ и ФАПЧ-синтезатором на ТТЛ-рассыпухе
    от R0SAB в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 06.05.2016, 09:06
  4. ППП с PLL-синтезатором Medion MD83160
    от Геннадий 53 в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 10.03.2015, 00:33
  5. Доменное имя Cxem.net украли!
    от Модулятор в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.07.2013, 19:15
