Страница 190 из 325 ПерваяПервая ... 90140180187188189190191192193200240290 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,891 по 1,900 из 3248
Тема: Измерительный прибор OSA103 Mini
    Представляю свою новую разработку - универсальный измерительный прибор - USB приставка к компьютеру OSA103 Mini. Прибор совмещает функции осциллографа, генератора, частотомера, анализатора спектра, векторного анализатора цепей, векторного антенного анализатора, измерителя LC, рефлектометра, SDR приёмопередатчика.
    Краткое описание.
    Осциллограф.
    1 аналоговый + 4 цифровых канала + виртуальный аналоговый канал генератора. Входное сопротивление аналогового канала – 50 Ом, полоса пропускания - 1 Гц .. 400 МГц (только закрытый вход). Частота дискретизации аналогового канала в реальном времени - 200 МГц, в стробоскопическом режиме - 10 ГГц. Базовая входная чувствительность - 0.1 В/Дел. Цифровые каналы с настраиваемыми в широких пределах пороговыми уровнями и нетипично высокой для данного класса устройств частотой дискретизации в реальном времени - 1.6 ГГц.
    Генератор.
    Функциональный генератора 0.001 Гц .. 50(100) МГц (до 50 МГц – с неравномерностью АЧХ менее 0.5 дБ). Отключаемая коррекция sin(x)/x. Модуляция АМ, ЧМ, ФМ, суммирование сигналов и дополнительный встроенный генератор модулирующего сигнала 0.001 Гц .. 100 МГц, качание частоты синхронно с развёрткой осциллографа. Генератор импульсов 5 нс – 5 с, генератор шума и генератор произвольной формы со скриптовым языком описания осциллограмм.
    Частотомер.
    Электронно-счётный аппаратный частотомер работающий со входа любого канала, а также по условию синхронизации осциллографа. 8 разрядов в режиме измерения частоты. Постоянная относительная точность измерения частоты во всём диапазоне (reciprocal counting). Режим счёта импульсов и измерения периода. Термокомпенсированны й подстраиваемый системный тактовый генератор устройства (VCTCXO) c точностью лучше 1 PPM.
    Анализатор спектра.
    Принципы работы - БПФ, комбинированное многочастотное БПФ с формируемой спектрограммой до 1 ГГц. Настраиваемый размер, 9 оконных функций, усреднение и масштабирование. Выбор единиц измерения по вертикали для измерений в цепях с разным импедансом. Алгоритм точного измерения частоты и уровня максимума. Чистый собственный спектр (без паразитных внутренних спектральных составляющих). Технология Subtractive Dither.
    Векторный анализатор цепей.
    Принципы работы - ГКЧ и следящий синхронный цифровой квадратурный приёмник. Измерение коэффициента передачи четырёхполюсников. Амплитудная и фазовая характеристики. Линейный и логарифмический масштаб, настраиваемый диапазон. Калибровка с учётом соединительных кабелей (амплитудная и фазовая нормализация). Возможность работать в качестве анализатора спектра. Диапазон частот 100 Гц .. 100 МГц. Динамический диапазон (10 КГц .. 60 МГц) – >90 дБ.
    Векторный антенный анализатор.
    Принципы работы – ГКЧ и следящий синхронный цифровой квадратурный приёмник. Измерение комплексного импеданса подключенной цепи по методу shunt-thru. Диапазон частот – 10 КГц .. 100 МГц. OSL калибровка и "математическое вычитание" соединительного кабеля. Измерение (вычисление) КСВ, Return Loss для кабелей (линий) с Zo = 25, 50, 75, 100 Ом. Вычисление и построение графиков КСВ, Return Loss, Q, Rs, Xs, |Z|, Фаза Z, Rp, Xp.
    Измеритель LC.
    Диапазон измерения ёмкости - 0.5 пФ .. 30000 мкФ
    Диапазон измерения ESR (C > 0.5 мкФ) - 50 мОм .. 1 КОм
    Диапазон измерения индуктивности - 50 нГн .. 3 Гн
    SDR приёмопередатчик.
    Прибор может работать в качестве приёмопередатчика (DDC/DUC трансивера) совместно с программами цифрового радио поддерживающими протокол Winrad. Режим передачи реализован в самом приборе и требует подключения внешнего микрофонного усилителя. Тестировалось с HDSDR, SDRuno, SDRSharp ver 1361, Zeus Radio, SDRSharper. Режим передачи полностью поддерживается в HDSDR. Частично (нет автоматического выбора модуляции передачи) в SDRuno и SDRSharp ver 1361. Подробнее в отдельной теме "DDC/DUC трансивер на базе OSA103 Mini."
    Обновления программного обеспечения.
    Инструкция по установке и обновлению ПО находится на 6 странице описания.
    3.08. Следящие маркеры, контекстные меню #49
    3.09. Диаграмма Вольперта-Смита #736
    3.10. Ввод частоты и уровня генератора цифрами #831
    3.11. Уровень в dBm, CSV для АА #1030
    3.12. Расширение частотного диапазона #1170
    3.13. Настройка смещения частоты приёма и асинхронный Fs режим ИАЧХ #1256
    3.14. Отображение мощности и внешние аттенюаторы #1308
    3.15. Клавиши быстрого доступа. Внешние пробники, Zo для АА. #1503
    3.16. Маркерные измерения БПФ, частотомер, шрифт, цвета. #1731
    3.17. Расширение частотного диапазона, подключение ADF4351. #1909
    3.18. Управление обзором ИАЧХ, АА. ВЧ частотомер, прибор без перемычек. #2061
    Обновления ПО для работы с программами SDR радио (ExtIO_Osa.dll).
    3.01. DDC приёмник (стартовая версия) #56
    Далее в теме "DDC/DUC трансивер на базе OSA103 Mini."
    3.02. Режим передачи. Исправления и улучшения в режиме приёма #57
    3.03. Окно управления, компрессор речевого сигнала #86
    3.04. Поддержка режима передачи для SDRSharp 1361 #102
    Дополнительная информация.
    1. Высокоомный пробник #20, #1378
    2. Умножитель частоты (расширение частотного диапазона ИАЧХ) #1212
    3. Корпус из оргстекла #51, #1367
    Во вложениях: описание программы (для версии 3.07), топология печатной платы, сборочный чертёж, принципиальная схема, программа (версия 3.07), драйверы и прошивки (Windows & Linux), описание примеров применения, примеры применения. Выложенное программное обеспечение и прошивки полнофункциональные, но устройство защищено от тиражирования. Желающие самостоятельно собрать для личного использования обращайтесь в личку.
    Обновление от 06.02.18
    Osa103_v3_18.zip
    Последний раз редактировалось sgk; 06.02.2018 в 19:24.
    С уважением. Сергей.
  2. Спасибо от 4Y, Alex UT4EK, AlexZander, Ammo, Amper, Amw, andrustepan, autosat, AversT, Aлeксандр, Balaganoff, compromis, Ctaryj, dadigor, DerBear, DL1BA, DL9DY, dmitrij-24, espi, Espresso, EU1ABR, eu1aq, eu2av, EU7BZ, eu7ea, EvgeniyK, EW2MS Mikhail, EW3M, EW4RF, EW6FL, ew8cw, Filin-2000, german, iHam, ikSS, Integral, kgleb, Kia2700d, LEONID2, LEONID_S, mastertx, MAWR1963, Meter, michalych, mihail_9y, n644nt, Neutrinum, NIK1960, Nikleon, NoName, nutrilon, Oleg 9, OM7AVR, PA8MM, Pentod, powerage, R0AEK, R2AHH, R2AIA, R2AQN, R2DDP, R2DIG, R2DTE, R2QM, R3DI, R3KBF Петр, R3KBL, R3NAA, R3PAS, R4HBC, R5AU, R5DT, R6CW_Alex, R6DAN, R6MI, R7KGA, R7MX, ra0ahc, RA2FIM, RA3APW, RA3DOX, ra3gcp, RA4CJQ, RA4HJW, RA6ANR, ra6ljm, RA9YON, RC5D, RD1AJ, RD3ZE, RK3AQW, RK3BX, rm4hq, RN3GP, RN4F, rn6lim, RN6LW, rn6xc, RN9RF, romanetz, RT8B, RTL208, RU3AEP, ru4hx, RV3AM, rv3bj, RV3DKI, RV3VJ, rw3ar, RW3XA, RW6HKB, RX3DKV, RX3QFM, RX6DL, RX6LQ, rx9we, S3Q, SAM, Serg, serge-rn, sever2k6, slavny, Svi2000, Svk, tagpin, tolstyk, ua0km, UA0SM, UA1CFM, UA3314SWL, UA3AHI, UA3MCH, ua3mse, ua3rft, ua3rmb, ua3thz, ua4ckb, UA4FTA, UA4NE, UA4YT, UA6BCB, UA6LGO, UA6XM, UA9FFV, UA9LKK, UA9olb Дима, UA9TL, UA9UDQ, UB3AAZ, UB3DEH, UB7KPV, UB9HCE, UB9YTQ, UC8U, UD6AED, uk8adi, UK8AF, uk8laz, UN7LAP, UN7RX, ur5got, ur5yfv, UR7HBP, ur7hfo, UT0UM, ut29641, UT3QI, uu0jr, ux1iw, UY5VD, V!!!, V.R., Valery12, VicMak, virskiy, vitalliano, vlad57, vladimir., vlasova, Vovan-69, wolf1605, wxp, yl2gl, Yurick, Yurij_M, zak, Александр М, Александр_М, Анатолий.Mel, Григорич, Дмитрий9, Дмитрий_И, Евгений_vrn, Катран, Костя5656, Москалик, Николов, Павел, Петр_UA0SMC, прапорщик, Сан Саныч, свч, Сергей 12701, Сергей Викт, Сергей1971
  3. #1891
    MO05QE
    52
    RT8B
    Может быть знаете, где можно таким же образом заказать платы умножителей для АА и ИЧХ Osa103mini?
    Олег RT8B
  4. Спасибо от ua3lls
  5. #1892
    Цитата Сообщение от RT8B Посмотреть сообщение
    знаете
    нарисовать самому в бесплатном кикаде (на ютубе тьма уроков)
    и выложить на ошпарк
  6. #1893
    MO05QE
    52
    RT8B
    Как нарисовать известно, необязательно кикад использовать...
    Я спросил, где заказать (за деньги) готовые платы.
    Теперь понятно, что не знаете... Извините за беспокойство.
    Олег RT8B
  7. #1894
    готовые платы
    так на ошпарке и заказать
    ну или у китайцев каких
    (я посл раз заказывал на allpcb)
    в чем проблема то?
  8. #1895
    MO05QE
    52
    RT8B
    Проблема в том, что сейчас у меня нет возможности рисовать проект ПП или делать при помощи ЛУТ. А дополнительные принадлежности для Osa103mini нужны. Поэтому и спрашиваю, знаете ли, где заказать готовые ПП. Можно ответить одним словом.
    Олег RT8B
  9. #1896
    https://pcbshopper.com/
    производит поиск где подешевле. надо задать размер платы, к-во, и страну доставки.
  10. #1897
    MO05QE
    52
    RT8B
    Уточните, где там ссылка на печатную плату "умножителя частоты для АА или для ИЧХ Osa103mini"?
    Олег RT8B
  11. #1898
    на ошпарке
ID:	279196 Нажмите на изображение для увеличения.
    проверяйте
  12. Спасибо от RT8B
  13. #1899
    Заблокирован
    112
    Что бы это значило?
    Добавлено через 10 минут(ы):
    До этого пользовался, все хорошо и нормально. Сегодня подключаю и такое...
    Последний раз редактировалось Beacon; 13.01.2018 в 12:52.
  14. #1900
    Beacon, смотрите usb порт, у меня раздолбанный и часто тоже отваливается
  1. ua6hna
  1. Измерительный мост RCL Е7-4
    от ra3gjk в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 13.05.2009, 16:15
  2. Измерительный смеситель
    от UT4UBL в разделе Технический кабинет
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 30.01.2009, 00:26
  3. Измерительный комплекс на ПК
    от Валерий UA4LDF в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 07.08.2008, 22:27
  4. PSK-MINI-20
    от DL1BA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 19:11
  5. Измерительный комплекс на PC (разработка)
    от RX6CD в разделе Технический кабинет
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.02.2005, 08:47
