Страница 125 из 125 ПерваяПервая ... 2575115122123124125
Показано с 1,241 по 1,247 из 1247
Тема: Измерительный прибор OSA103 Mini
  1. #1241
    Для чипа USB нужно установить драйвер - при подключении к компу должен появится виртуальный COM порт
    Аналогично делается и в NWT, но там после установки драйвера у FT232RL устанавливается реверс выходов, поэтому необходима дополнительная перепрошивка. В OSA если я правильно понял, это не нужно.
    Чем больше человек ленив, тем больше его труд похож на подвиг...
  2. #1242
    Для ОСЫ тоже нужен драйвер. Недавно делал установку на портативный (Atom) , пока не установил драйвер, система не видела девайс.
  3. #1243
    USB нужно устанавливать в любом случае. Я имел в виду что дополнительные настройки в FT232 не нужны.
    Как я понял со слов автора прибора - ничего больше на плате прошивать не нужно
  4. #1244
    Обязательно проверяйте FT232 на подлинность утилитой от Л.Ридико.
    Фейковые работать в приборе работать не будут!
  5. #1245
    там всё прошито с защитой. поэтому прибор работает сразу.
  6. #1246
    Не совсем так
    Из пояснений автора Sergey_gh: "Для работы самостоятельно изготовленного устройства требуется его регистрация. Для этого устройство должно быть собрано и запущено. Для регистрации необходимо будет прислать файл Reg_List.txt. Он будет создан автоматически в папке с исполняемым файлом программы. В нём будут содержаться уникальные идентификаторы микросхем. В ответ я вышлю ключ регистрации".
  7. #1247
    Никакие микросхемы на плате прошивать не нужно. FPGA конфигурируется на лету при каждом запуске управляющей программы. FT232RL будет работать с установками по умолчанию. Её желательно прошить если на компьютере используются и другие устройства с этой микросхемой. Тогда управляющая программа будет без проблем находить своё устройство. Файл прошивки в архиве в первом сообщении - OSA103.xml. Прошивается утилитой FT_Prog. Драйвера в большинстве случаев установятся автоматически или могут быть скачаны с сайта http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm. В некоторых случаях для WinXP приходится устанавливать драйвер предыдущей версии - лучше CDM 2.08.14. Поддельные FT232 работать не будут. FT232 в этом устройстве работает в разных режимах и на максимальной скорости - 3 МБит/c. С некоторыми ухищрениями удаётся запустить поддельную микросхему, но работать будет медленнее и неустойчиво.
    С уважением. Сергей.
  8. Спасибо от LEONID2, zak
  1. Измерительный мост RCL Е7-4
    от ra3gjk в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 13.05.2009, 16:15
  2. Измерительный смеситель
    от UT4UBL в разделе Технический кабинет
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 30.01.2009, 00:26
  3. Измерительный комплекс на ПК
    от Валерий UA4LDF в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 07.08.2008, 22:27
  4. PSK-MINI-20
    от DL1BA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 19:11
  5. Измерительный комплекс на PC (разработка)
    от RX6CD в разделе Технический кабинет
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.02.2005, 08:47
