Страница 2 из 554 ПерваяПервая 123451252102502 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 5534
Тема: Измерительный прибор OSA103 Mini
    Представляю свою новую разработку - универсальный измерительный прибор - USB приставка к компьютеру OSA103 Mini. Прибор совмещает функции осциллографа, генератора, частотомера, анализатора спектра, векторного анализатора цепей, векторного антенного анализатора, измерителя LC, рефлектометра, SDR приёмопередатчика.
    Краткое описание.
    Осциллограф.
    1 аналоговый + 4 цифровых канала + виртуальный аналоговый канал генератора. Входное сопротивление аналогового канала – 50 Ом, полоса пропускания - 1 Гц .. 400 МГц (только закрытый вход). Частота дискретизации аналогового канала в реальном времени - 200 МГц, в стробоскопическом режиме - 10 ГГц. Базовая входная чувствительность - 0.1 В/Дел. Цифровые каналы с настраиваемыми в широких пределах пороговыми уровнями и нетипично высокой для данного класса устройств частотой дискретизации в реальном времени - 1.6 ГГц.
    Генератор.
    Функциональный генератора 0.001 Гц .. 50(100) МГц (до 50 МГц – с неравномерностью АЧХ менее 0.5 дБ). Отключаемая коррекция sin(x)/x. Модуляция АМ, ЧМ, ФМ, суммирование сигналов и дополнительный встроенный генератор модулирующего сигнала 0.001 Гц .. 100 МГц, качание частоты синхронно с развёрткой осциллографа. Генератор импульсов 5 нс – 5 с, генератор шума и генератор произвольной формы со скриптовым языком описания осциллограмм.
    Частотомер.
    Электронно-счётный аппаратный частотомер работающий со входа любого канала, а также по условию синхронизации осциллографа. 8 разрядов в режиме измерения частоты. Постоянная относительная точность измерения частоты во всём диапазоне (reciprocal counting). Режим счёта импульсов и измерения периода. Термокомпенсированны й подстраиваемый системный тактовый генератор устройства (VCTCXO) c точностью лучше 1 PPM.
    Анализатор спектра.
    Принципы работы - БПФ, комбинированное многочастотное БПФ с формируемой спектрограммой до 1 ГГц. Настраиваемый размер, 9 оконных функций, усреднение и масштабирование. Выбор единиц измерения по вертикали для измерений в цепях с разным импедансом. Алгоритм точного измерения частоты и уровня максимума. Чистый собственный спектр (без паразитных внутренних спектральных составляющих). Технология Subtractive Dither.
    Векторный анализатор цепей.
    Принципы работы - ГКЧ и следящий синхронный цифровой квадратурный приёмник. Измерение коэффициента передачи четырёхполюсников. Амплитудная и фазовая характеристики. Линейный и логарифмический масштаб, настраиваемый диапазон. Калибровка с учётом соединительных кабелей (амплитудная и фазовая нормализация). Возможность работать в качестве анализатора спектра. Диапазон частот 100 Гц .. 100 МГц. Динамический диапазон (10 КГц .. 60 МГц) – >90 дБ.
    Векторный антенный анализатор.
    Принципы работы – ГКЧ и следящий синхронный цифровой квадратурный приёмник. Измерение комплексного импеданса подключенной цепи по методу shunt-thru. Диапазон частот – 10 КГц .. 100 МГц. OSL калибровка и "математическое вычитание" соединительного кабеля. Измерение (вычисление) КСВ, Return Loss для кабелей (линий) с Zo = 25, 50, 75, 100 Ом. Вычисление и построение графиков КСВ, Return Loss, Q, Rs, Xs, |Z|, Фаза Z, Rp, Xp.
    Измеритель LC.
    Диапазон измерения ёмкости - 0.5 пФ .. 30000 мкФ
    Диапазон измерения ESR (C > 0.5 мкФ) - 50 мОм .. 1 КОм
    Диапазон измерения индуктивности - 50 нГн .. 3 Гн
    SDR приёмопередатчик.
    Прибор может работать в качестве приёмопередатчика (DDC/DUC трансивера) совместно с программами цифрового радио поддерживающими протокол Winrad. Режим передачи реализован в самом приборе и требует подключения внешнего микрофонного усилителя. Тестировалось с HDSDR, SDRuno, SDRSharp ver 1361, Zeus Radio, SDRSharper. Режим передачи полностью поддерживается в HDSDR. Частично (нет автоматического выбора модуляции передачи) в SDRuno и SDRSharp ver 1361. Подробнее в отдельной теме "DDC/DUC трансивер на базе OSA103 Mini."
    Обновления программного обеспечения.
    Инструкция по установке и обновлению ПО находится на 6 странице описания.
    3.08. Следящие маркеры, контекстные меню #49
    3.09. Диаграмма Вольперта-Смита #736
    3.10. Ввод частоты и уровня генератора цифрами #831
    3.11. Уровень в dBm, CSV для АА #1030
    3.12. Расширение частотного диапазона #1170
    3.13. Настройка смещения частоты приёма и асинхронный Fs режим ИАЧХ #1256
    3.14. Отображение мощности и внешние аттенюаторы #1308
    3.15. Клавиши быстрого доступа. Внешние пробники, Zo для АА. #1503
    3.16. Маркерные измерения БПФ, частотомер, шрифт, цвета. #1731
    3.17. Расширение частотного диапазона, подключение ADF4351. #1909
    3.18. Управление обзором ИАЧХ, АА. ВЧ частотомер, прибор без перемычек. #2061
    Обновления ПО для работы с программами SDR радио (ExtIO_Osa.dll).
    3.01. DDC приёмник (стартовая версия) #56
    Далее в теме "DDC/DUC трансивер на базе OSA103 Mini."
    3.02. Режим передачи. Исправления и улучшения в режиме приёма #57
    3.03. Окно управления, компрессор речевого сигнала #86
    3.04. Поддержка режима передачи для SDRSharp 1361 #102
    Дополнительная информация.
    1. Высокоомный пробник #20, #1378
    2. Умножитель частоты (расширение частотного диапазона ИАЧХ) #1212
    3. Корпус из оргстекла #51, #1367
    Во вложениях: описание программы (для версии 3.07), топология печатной платы, сборочный чертёж, принципиальная схема, программа (версия 3.07), драйверы и прошивки (Windows & Linux), описание примеров применения, примеры применения. Выложенное программное обеспечение и прошивки полнофункциональные, но устройство защищено от тиражирования. Желающие самостоятельно собрать для личного использования обращайтесь в личку.
    Обновление от 06.02.18
    Osa103_v3_18.zip
    Последний раз редактировалось sgk; 09.10.2019 в 12:53.
    С уважением. Сергей.
  2. Спасибо от 4k6daz, 4Y, 4Z5JJ, Alex UT4EK, ALEX-52, Alexstar, AlexTAG, AlexZander, Alex_1970, alondra, Ammo, Amper, Amw, andrustepan, antowka, ashil, autosat, AversT, avk_ghost, Aлeксандр, Balaganoff, Chigar, compromis, Constantin007, Ctaryj, dadigor, DARKSTAR, DerBear, DimmONN, DL1BA, DL9DY, dmitrij-24, dxded, Edifier, edifier1959, elektronshik, espi, Espresso, EU1ABR, eu1af, eu1aq, eu2av, EU4CQ, EU7BZ, eu7ea, EU7X, EvgeniyK, EW1AEI, EW2MS Mikhail, EW3M, EW3MM, EW4RF, ew8cw, ex RA4CJQ, exAlex60, fat2002, Filin-2000, Gadzilla, Geo78, german, Gert55, grafin, HA3HZ, iHam, ikSS, Integral, IvnGo, kgleb, Kia2700d, kirillih, LEONID2, LEONID_S, LMHM, long, LY3QN-Jurijus, LZ1NYK, LZ3WW, mastertx, MAWR1963, Meter, michalych, mihail_9y, Mishell, Muxa52, n644nt, Namuso, Neutrinum, NIK1960, nik5, Nikleon, NoName, NTSC, nutrilon, Oleg 9, OM7AVR, osman, PA8MM, paguo-76M2fet, Pentod, powerage, r0ahh, R1BBU, R2AHH, R2AIA, R2AQN, R2DDP, R2DIG, R2DSA, R2DTE, R2IN, R2QM, R3DI, R3KBF Петр, R3KBL, R3NAA, R3PAS, r3rm Serge, R3TO, R4HBC, R4IR, R5AU, R5DT, R5ZX, R6CW_Alex, R6DAN, R6MI, R7KGA, R7MX, R7TQ, R8AGK, R9OFG, ra0ahc, RA1CAC, RA2FIM, RA3APW, RA3DOX, ra3gcp, RA4HJW, RA4UKJ, RA6ANR, ra6fqq, ra6ljm, RA9LJX, RA9UFH, RA9YON, RC5D, RD1AJ, RD3AUE, RD3Q, RD3ZE, RK1AT, RK3AQW, RK3BX, RK9AMX, rm4hq, RN3GP, RN4F, RN6LEA, rn6lim, RN6LW, rn6xc, RN9RF, romanetz, RT8B, RTL208, RU2F, RU3AEP, ru4hx, RU9MN, RV3AM, rv3bj, RV3DKI, rv3nx, RV3VJ, RV9WII, rw3ar, RW3XA, RW6HKB, RX0TX, RX3DKV, RX6CE, RX6DL, RX6LQ, rx9we, SAM, Sasha_1h, Serg, Sergai, serge-rn, Sergei12, SERGEY S., sever2k6, Shern, slavny, SNABBER, stanton, Svi2000, Svk, Sysert, tagpin, tolstyk, ua0km, UA0SM, UA1CFM, UA3314SWL, UA3AHI, UA3MCH, ua3mse, ua3rft, ua3rmb, ua3thz, UA3UHO, ua4ckb, UA4FTA, UA4NE, UA4NX, UA4YT, UA6ARR, UA6BCB, UA6LGO, UA6XM, UA9FFV, UA9LKK, UA9olb Дима, UA9TL, UA9UDQ, uadh, UB3AAZ, UB3APT, UB3DEH, UB7KPV, UB9HCE, UB9YTQ, UC8U, UD6AED, UF3K, uk8adi, UK8AF, uk8laz, UN7LAP, UN7RX, UnDroid, UR4MDE, ur4mp, ur5got, ur5yfv, UR7HBP, ur7hfo, UR7WAC, UR8IP, us4llu, US5EAZ, UT0UM, ut29641, UT3QI, UT7CO, uu0jr, UW6N, UX0ZW, ux1iw, UY5VD, V!!!, V.R., VA6AM, Valery12, Valery_R, VicMak, victor008sl, vikuz, virskiy, vitalliano, vlad57, Vlad67, Vlad9, VladiGeo, vladimir., vlasova, vld_rx, Vovan-69, wolf1605, wxp, yl2gl, Yurick, Yurij_M, zak, Александр М, Александр_М, Анатолий.Mel, БЕРТ, Григорич, Дмитрий_И, Евгений_vrn, Катран, Костя5656, Москалик, Над, Николов, Павел, Петр_UA0SMC, прапорщик, Сан Саныч, свч, Сергей 12701, Сергей Викт
  3. #11
    Модератор
    Ялта
    13,660
    Такие разъёмы (BNC, СР-50-74) намного более распространены в России. Есть готовые кабели с разъёмами, нагрузочные резисторы, аттенюаторы, щупы и т. д. В целом, по прочтению тех. описания OSA103, у автора получился наверное наиболее многофункциональным - универсальным в сравнении с другими "приставками" по USB. Это целая измерительная лаборатория для любителя, начального или среднего уровня по возможностям.
    Последний раз редактировалось sgk; 26.09.2016 в 15:53.
    Сергей sgk.
  4. Спасибо от RX6LQ
  5. #12
    Сергей, да SMA сейчас не проблема ни разу. Я про BNC пишу, т.к. по работе использовали раньше до IP технологий мешками, причем хорошего качества и это была головная боль, а при измерениях будет вообще беда (не путать с советскими). SMA для приборов однозначно лучше.
    Так рядовому радиолюбителю больше и не надо. Изумительная штуковина, интересна стоимость.
    Sergey_gh,
    Если можно цену в личку. Спасибо.
  6. #13
    Интересны такие вопросы: насколько быстрый анализатор спектра в реалтайме?
    Точность частотомера? у меня в USB осциллографе Hantek тоже есть частотомер. Но он показывает одну-две цифры после запятой и +лапоть
    Стас FIX
  7. #14
    Анализатор спектра на основе расчёта FFT. Количество спектрограмм в секунду зависит размера FFT, а оно в свою очередь, от количества набираемых отсчётов. Скорость обмена с компьютером 3 МБит/c. FFT 2048 - более 100 спектрограмм в секунду, FFT 32768 - 8 спектрограмм в секунду. Комбинированное многочастотное FFT с полосой до 1 ГГц - ровно в 4 раза медленнее.
    Электронно-счётный частотомер, 8 разрядов в режиме измерения частоты, постоянная относительная точность измерения частоты во всём диапазоне (reciprocal counting). Термокомпенсированны й подстраиваемый системный тактовый генератор устройства (VCTCXO) c точностью лучше 1 PPM.
    Добавлено через 10 минут(ы):
    Я бы сразу убрал и забыл бы про BNC, гадость редкостная. Лучший выбор SMA.
    На данную плату можно установить и SMA. Либо прямой для монтажа на печатную плату, припаяв его аналогично BNC (по диагонали квадрата выводов), либо специальный, для монтажа на край платы. Только нужно выбирать с большим "разлётом вилок" и для PCB толщиной 1.5 мм - они разные бывают. Хотя ничего особо плохого в BNC не вижу. Тут больше вопрос качества разъёмов.
    Последний раз редактировалось Sergey_gh; 26.09.2016 в 18:37.
  8. Спасибо от RN3GP, rw3ar
  9. #15
    Мне удалось поработать с GWInstek GPS 827, R&S FSU, SignalHound. Первый буджетная модель за конские деньги. Куча фантомов и несколько прорисованных фильтров собственных ФАПЧ на экране. Второй хорош, но сами понимаете, не для семейного просмотра Третий, это USB коробочка с примерно Вашими параметрами. Но там стояла ПЧ субсистема от АД, не чистый АЦП. И генератор отдельно закупался. Вот он в реалтайме мне не очень нравился. При высоком разрешении подтормаживал. С быстрой развёрткой пропускал нужное.
    Может быть есть возможность провести сравнительный обзор с каким нибудь известным анализером?
    Стас FIX
  10. #16
    Sergey_gh, добрый вечер! Заинтересовал Ваш прибор. Появилось желание собрать. Доступны ли печатные платы? Можно у Вас заказать?
    Алексей.
  11. #17
    Приём сигналов эталонной частоты.
    Термокомпенсированны й задающий генератор устройства обеспечивает точность выходной частоты лучше 1 PPM. Но можно получить кратковременную точность порядка 0.01 PPM. Сделать это можно принимая сигналы эталонной частоты на частотах 4996, 9996, 14996 КГц. В моём случае (в данный момент я проживаю в г.Пермь - 1400 км от Москвы) для этого потребовался лишь кусок провода длиной в пару метров протянутый в сторону окна и подключенный на вход устройства.
    Для начала надо настроить сигнал на дополнительном цифровом выходе. Заходим в Меню->Настройки->Генератор и выбираем сигнал для дополнительного выхода PULSE GEN. Далее на основной панели генератора нажимает кнопку Имп. и устанавливаем, например, период следования импульсов 100 nS, длительность 50 nS - это будут эталонные 10 МГц на цифровом выходе.
    Далее включаем режим анализатора цепей, отжимаем кнопку качания частоты генератора, отжимаем кнопку включения генератора (сигнал на выходе генератора выключится, но гетеродин цифрового приёмника продолжит работать), устанавливаем частоту 9996 КГц (из 3-ёх она лучше всего у меня принимается), включаем скорость развёртки 5 с/дел. Получили узкополосный (около 40 Гц полоса пропускания) приёмник настроенный на 9996 с возможностью следить за амплитудой и фазой принимаемого сигнала. Далее заходим в Меню->Настройки->Калибровка системной частоты и регулятором (он с шагом 0.01 PPM) останавливаем набег фазы принимаемого сигнала. Следим за фазой и используем выход эталонных 10 МГц.
    1-ая картинка - за 50 сек фаза ушла на ~360 град. 0.002 PPM
    2-ая картинка - раскрутил регулятор на 0.04 PPM потом на 8-ой минуте часа несущая в эфире выключилась.
    3-ая картинка - что то пикает раз в секунду на 48 минуте часа
ID:	243937   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	243938   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #18
    Модератор
    Ялта
    13,660
    Sergey_gh
    Здорово! Но как то сложно для "радистов". Не могу оценить трудоёмкость и сложность, но прямо просится решение когда когда вы выведете по USB цифровой поток в формате который понимают "бесплатные" программы для SDR радио такие как
    http://www.winrad.org
    http://www.hdsdr.de
    или другие аналогичные.
    Сергей sgk.
  13. #19
    В устройстве стоит микросхема FT232RL. Использую её на скорости 3 Мбит в секудну - это максимум, что от неё можно получить. Т.е. в лучшем случае это 48 КГц x 16 бит поток. И прослойку ведь писать придётся для этих программ. Я не в теме, даже не знаю возможно ли это. Мне проще демодуляторы приёмника в FPGA сделать и вывести на выход генератора уже НЧ. А на компьютере оставить управление и панораму.
  14. #20
    Сделал высокоомный пробник на FET операционнике с полосой 500 МГц. Коэфициент передачи ровно 1. Входная ёмкость около 4 пФ. Протестировал пока только до 100 МГц. Абсолютно плоская АЧХ, коэфициент передачи 0.99 - 1.01. Может кому пригодится. Наверно можно использовать и с приборами типа NWT. Картинка для ЛУТ уже отзеркалена, длина платы 38 мм.
ID:	244176   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	244175   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	244178   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. EW3KO
  1. Измерительный комплекс на PC (разработка)
    от RX6CD в разделе Технический кабинет
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.02.2022, 15:32
  2. Измерительный комплекс на ПК
    от Валерий UA4LDF в разделе Технический кабинет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.03.2020, 23:07
  3. Измерительный мост RCL Е7-4
    от ra3gjk в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 13.05.2009, 16:15
  4. Измерительный смеситель
    от UT4UBL в разделе Технический кабинет
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 30.01.2009, 00:26
  5. PSK-MINI-20
    от DL1BA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 19:11
