Страница 132 из 554 ПерваяПервая ... 3282122129130131132133134135142182232 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,311 по 1,320 из 5535
Тема: Измерительный прибор OSA103 Mini
    Представляю свою новую разработку - универсальный измерительный прибор - USB приставка к компьютеру OSA103 Mini. Прибор совмещает функции осциллографа, генератора, частотомера, анализатора спектра, векторного анализатора цепей, векторного антенного анализатора, измерителя LC, рефлектометра, SDR приёмопередатчика.
    Краткое описание.
    Осциллограф.
    1 аналоговый + 4 цифровых канала + виртуальный аналоговый канал генератора. Входное сопротивление аналогового канала – 50 Ом, полоса пропускания - 1 Гц .. 400 МГц (только закрытый вход). Частота дискретизации аналогового канала в реальном времени - 200 МГц, в стробоскопическом режиме - 10 ГГц. Базовая входная чувствительность - 0.1 В/Дел. Цифровые каналы с настраиваемыми в широких пределах пороговыми уровнями и нетипично высокой для данного класса устройств частотой дискретизации в реальном времени - 1.6 ГГц.
    Генератор.
    Функциональный генератора 0.001 Гц .. 50(100) МГц (до 50 МГц – с неравномерностью АЧХ менее 0.5 дБ). Отключаемая коррекция sin(x)/x. Модуляция АМ, ЧМ, ФМ, суммирование сигналов и дополнительный встроенный генератор модулирующего сигнала 0.001 Гц .. 100 МГц, качание частоты синхронно с развёрткой осциллографа. Генератор импульсов 5 нс – 5 с, генератор шума и генератор произвольной формы со скриптовым языком описания осциллограмм.
    Частотомер.
    Электронно-счётный аппаратный частотомер работающий со входа любого канала, а также по условию синхронизации осциллографа. 8 разрядов в режиме измерения частоты. Постоянная относительная точность измерения частоты во всём диапазоне (reciprocal counting). Режим счёта импульсов и измерения периода. Термокомпенсированны й подстраиваемый системный тактовый генератор устройства (VCTCXO) c точностью лучше 1 PPM.
    Анализатор спектра.
    Принципы работы - БПФ, комбинированное многочастотное БПФ с формируемой спектрограммой до 1 ГГц. Настраиваемый размер, 9 оконных функций, усреднение и масштабирование. Выбор единиц измерения по вертикали для измерений в цепях с разным импедансом. Алгоритм точного измерения частоты и уровня максимума. Чистый собственный спектр (без паразитных внутренних спектральных составляющих). Технология Subtractive Dither.
    Векторный анализатор цепей.
    Принципы работы - ГКЧ и следящий синхронный цифровой квадратурный приёмник. Измерение коэффициента передачи четырёхполюсников. Амплитудная и фазовая характеристики. Линейный и логарифмический масштаб, настраиваемый диапазон. Калибровка с учётом соединительных кабелей (амплитудная и фазовая нормализация). Возможность работать в качестве анализатора спектра. Диапазон частот 100 Гц .. 100 МГц. Динамический диапазон (10 КГц .. 60 МГц) – >90 дБ.
    Векторный антенный анализатор.
    Принципы работы – ГКЧ и следящий синхронный цифровой квадратурный приёмник. Измерение комплексного импеданса подключенной цепи по методу shunt-thru. Диапазон частот – 10 КГц .. 100 МГц. OSL калибровка и "математическое вычитание" соединительного кабеля. Измерение (вычисление) КСВ, Return Loss для кабелей (линий) с Zo = 25, 50, 75, 100 Ом. Вычисление и построение графиков КСВ, Return Loss, Q, Rs, Xs, |Z|, Фаза Z, Rp, Xp.
    Измеритель LC.
    Диапазон измерения ёмкости - 0.5 пФ .. 30000 мкФ
    Диапазон измерения ESR (C > 0.5 мкФ) - 50 мОм .. 1 КОм
    Диапазон измерения индуктивности - 50 нГн .. 3 Гн
    SDR приёмопередатчик.
    Прибор может работать в качестве приёмопередатчика (DDC/DUC трансивера) совместно с программами цифрового радио поддерживающими протокол Winrad. Режим передачи реализован в самом приборе и требует подключения внешнего микрофонного усилителя. Тестировалось с HDSDR, SDRuno, SDRSharp ver 1361, Zeus Radio, SDRSharper. Режим передачи полностью поддерживается в HDSDR. Частично (нет автоматического выбора модуляции передачи) в SDRuno и SDRSharp ver 1361. Подробнее в отдельной теме "DDC/DUC трансивер на базе OSA103 Mini."
    Обновления программного обеспечения.
    Инструкция по установке и обновлению ПО находится на 6 странице описания.
    3.08. Следящие маркеры, контекстные меню #49
    3.09. Диаграмма Вольперта-Смита #736
    3.10. Ввод частоты и уровня генератора цифрами #831
    3.11. Уровень в dBm, CSV для АА #1030
    3.12. Расширение частотного диапазона #1170
    3.13. Настройка смещения частоты приёма и асинхронный Fs режим ИАЧХ #1256
    3.14. Отображение мощности и внешние аттенюаторы #1308
    3.15. Клавиши быстрого доступа. Внешние пробники, Zo для АА. #1503
    3.16. Маркерные измерения БПФ, частотомер, шрифт, цвета. #1731
    3.17. Расширение частотного диапазона, подключение ADF4351. #1909
    3.18. Управление обзором ИАЧХ, АА. ВЧ частотомер, прибор без перемычек. #2061
    Обновления ПО для работы с программами SDR радио (ExtIO_Osa.dll).
    3.01. DDC приёмник (стартовая версия) #56
    Далее в теме "DDC/DUC трансивер на базе OSA103 Mini."
    3.02. Режим передачи. Исправления и улучшения в режиме приёма #57
    3.03. Окно управления, компрессор речевого сигнала #86
    3.04. Поддержка режима передачи для SDRSharp 1361 #102
    Дополнительная информация.
    1. Высокоомный пробник #20, #1378
    2. Умножитель частоты (расширение частотного диапазона ИАЧХ) #1212
    3. Корпус из оргстекла #51, #1367
    Во вложениях: описание программы (для версии 3.07), топология печатной платы, сборочный чертёж, принципиальная схема, программа (версия 3.07), драйверы и прошивки (Windows & Linux), описание примеров применения, примеры применения. Выложенное программное обеспечение и прошивки полнофункциональные, но устройство защищено от тиражирования. Желающие самостоятельно собрать для личного использования обращайтесь в личку.
    Обновление от 06.02.18
    Osa103_v3_18.zip
    Последний раз редактировалось sgk; 09.10.2019 в 12:53.
    С уважением. Сергей.
  2. Спасибо от 4k6daz, 4Y, 4Z5JJ, Alex UT4EK, ALEX-52, Alexstar, AlexTAG, AlexZander, Alex_1970, alondra, Ammo, Amper, Amw, andrustepan, antowka, ashil, autosat, AversT, avk_ghost, Aлeксандр, Balaganoff, Chigar, compromis, Constantin007, Ctaryj, dadigor, DARKSTAR, DerBear, DimmONN, DL1BA, DL9DY, dmitrij-24, dxded, Edifier, edifier1959, elektronshik, espi, Espresso, EU1ABR, eu1af, eu1aq, eu2av, EU4CQ, EU7BZ, eu7ea, EU7X, EvgeniyK, EW1AEI, EW2MS Mikhail, EW3M, EW3MM, EW4RF, ew8cw, ex RA4CJQ, exAlex60, fat2002, Filin-2000, Gadzilla, Geo78, german, Gert55, grafin, HA3HZ, iHam, ikSS, Integral, IvnGo, kgleb, Kia2700d, kirillih, LEONID2, LEONID_S, LMHM, long, LY3QN-Jurijus, LZ1NYK, LZ3WW, mastertx, MAWR1963, Meter, michalych, mihail_9y, Mishell, Muxa52, n644nt, Namuso, Neutrinum, NIK1960, nik5, Nikleon, NoName, NTSC, nutrilon, Oleg 9, OM7AVR, osman, PA8MM, paguo-76M2fet, Pentod, powerage, r0ahh, R1BBU, R2AHH, R2AIA, R2AQN, R2DDP, R2DIG, R2DSA, R2DTE, R2IN, R2QM, R3DI, R3KBF Петр, R3KBL, R3NAA, R3PAS, r3rm Serge, R3TO, R4HBC, R4IR, R5AU, R5DT, R5ZX, R6CW_Alex, R6DAN, R6MI, R7KGA, R7MX, R7TQ, R8AGK, R9OFG, ra0ahc, RA1CAC, RA2FIM, RA3APW, RA3DOX, ra3gcp, RA4HJW, RA4UKJ, RA6ANR, ra6fqq, ra6ljm, RA9LJX, RA9UFH, RA9YON, RC5D, RD1AJ, RD3AUE, RD3Q, RD3ZE, RK1AT, RK3AQW, RK3BX, RK9AMX, rm4hq, RN3GP, RN4F, RN6LEA, rn6lim, RN6LW, rn6xc, RN9RF, romanetz, RT8B, RTL208, RU2F, RU3AEP, ru4hx, RU9MN, RV3AM, rv3bj, RV3DKI, rv3nx, RV3VJ, RV9WII, rw3ar, RW3XA, RW6HKB, RX0TX, RX3DKV, RX6CE, RX6DL, RX6LQ, rx9we, SAM, Sasha_1h, Serg, Sergai, serge-rn, Sergei12, SERGEY S., sever2k6, Shern, slavny, SNABBER, stanton, Svi2000, Svk, Sysert, tagpin, tolstyk, ua0km, UA0SM, UA1CFM, UA3314SWL, UA3AHI, UA3MCH, ua3mse, ua3rft, ua3rmb, ua3thz, UA3UHO, ua4ckb, UA4FTA, UA4NE, UA4NX, UA4YT, UA6ARR, UA6BCB, UA6LGO, UA6XM, UA9FFV, UA9LKK, UA9olb Дима, UA9TL, UA9UDQ, uadh, UB3AAZ, UB3APT, UB3DEH, UB7KPV, UB9HCE, UB9YTQ, UC8U, UD6AED, UF3K, uk8adi, UK8AF, uk8laz, UN7LAP, UN7RX, UnDroid, UR4MDE, ur4mp, ur5got, ur5yfv, UR7HBP, ur7hfo, UR7WAC, UR8IP, us4llu, US5EAZ, UT0UM, ut29641, UT3QI, UT7CO, uu0jr, UW6N, UX0ZW, ux1iw, UY5VD, V!!!, V.R., VA6AM, Valery12, Valery_R, VicMak, victor008sl, vikuz, virskiy, vitalliano, vlad57, Vlad67, Vlad9, VladiGeo, vladimir., vlasova, vld_rx, Vovan-69, wolf1605, wxp, yl2gl, Yurick, Yurij_M, zak, Александр М, Александр_М, Анатолий.Mel, БЕРТ, Григорич, Дмитрий_И, Евгений_vrn, Катран, Костя5656, Москалик, Над, Николов, Павел, Петр_UA0SMC, прапорщик, Сан Саныч, свч, Сергей 12701, Сергей Викт
  3. #1311
    Цитата Сообщение от rz3qs Посмотреть сообщение
    Напрашиваются свои значения делителя, а также усилителя
    Да, согласен. Хотел сделать уже в это обновление. Выяснился один нюанс - допустим, делаю настраиваемый пользователем делитель +-80 дБ плюс кропочками В/Дел можно нащёлкать ещё как минимум 26 дБ. Такой диапазон (186 дБ) обрушит часть целочисленных переменных и вычислений в программе и, что хуже, в структурах файла pvd - они же обязаны быть совместимы от версии к версии. Ну и ревизию приставок нужно будет провести по всей программе, например, появятся зептоватты. Конечно, это всё решаемо. Вопрос сил и времени. Просто не срослось в этот раз...
  4. Спасибо от rz3qs
  5. #1312
    Наконец-то дошли руки, поставил последнюю версию программы для Осы. Действительно стало удобнее работать. Вот картинка, на которой выходной сигнал с моего СДРа. Подключено через аттенюатор 40дБ. Видно все, выходную мощность, спектр и прочее.
    Спасибо Сергею!
    Юрий.
  6. Спасибо от LEONID2
  7. #1313
    Цитата Сообщение от RV3DLX Посмотреть сообщение
    аттенюатор
    а кто какие покупал?
  8. #1314
    Сергей, может быть в меню нужно сделать два пункта, один для делителя осциллографа в "разах", как это уже есть, а второй в децибелах, когда применяются аттенюаторы. Мне кажется, будет удобнее работать.
    Юрий.
  9. Спасибо от EU1ABR
  10. #1315
    Харьков
    4,420
    брал на али вот такие:
    https://aliexpress.com/item/2-Pcs-30...815927052.html
    только не у этого продавца, а у другого (страница с товаром где покупал уже удалена).
    Из 4-х штук два оказались нерабочими, один рабочий но покоцаный и один рабочий и целый (правда отклонение более чем на 1 дБ, вместо 0.7 дБ заявленных).
    Вот так на NWT выглядит:
  11. #1316
    Планировал просто добавить туда ещё один пункт в виде "User Defined (xx.x dB)". Выбор значения для него положить в дополнительные настройки. Задаваться значение будет с точность 0.1 dB (около 1% по напряжению). Правда надписи на кнопках В/Дел станут дробными и отображаться будут с конечной точностью (видимо 3 значащих цифры), что, возможно, будет выглядеть странно. Надо ещё всё обдумать, попробовать написать и посмотреть в работе.
  12. Спасибо от LEONID2
  13. #1317
    Всё написанное ниже вряд ли имеет особую практическую ценность. Просто демонстрация возможностей и взаимосвязей в устройстве в том числе для генератора произвольной формы - про него вроде ещё ничего не было.
    Во вложении файл video_grid.pvg - это текстовый файл со скриптом ГПФ. Его можно открыть в текстовом редакторе, посмотреть, как он устроен и отредактировать под свои требования. Описание команд скрипта есть в инструкции. Файл в меру комментирован. Это генератор видео сигнала, сетчатого поля.
    1. Открываем файл в программе (Меню->Файл->Открыть файл генератора ПФ) или просто перетаскиваем его мышкой на сетку. Включаем генератор кнопкой "Вкл.". На выходе генератора появляется видеосигнал в формате PAL/SECAM (черно-белый).
    2. Далее включаем канал A2 осциллографа, чтобы видеть сигнал генератора и настраиваем синхронизацию по номеру строки видеосигнала. Для этого используем режим синхронизации T+. Настройки синхронизации описаны в инструкции или просто открываем (бросаем на сетку) файл настроек video_sync.pvs. Для примера синхронизация по 9 строке, частотомер настроен на работу по синхронизации и, естественно, показывает 25.000 000 Гц. Также включено измерение последнего периода перед синхронизацией аппаратным счётчиком в FPGA - 64.000 uS - длина строки видеосигнала.
    3. В выпадающем списке на панели генератора выбираем VS_FIELD1 - это одна из меток загруженных из файла PVG. В данном случае начало кадрового гасящего импульса. При выполнении скрипта спец. процессором в FPGA в момент прохода метки вырабатывается короткий внутренний импульс, который можно вывести на D1 (подключение к каналу D1 произойдёт внутри FPGA). Включаем отображение цифрового канала D1 и режим пикового детектора (Меню->Настройки->Выборки->Пиковый детектор) для гарантированного отображения метки на медленных развёртках. Отключаем режим синхронизации T+ (отжимаем кнопку) и выбираем синхронизацию по D1 (или открываем файл awg_mark.pvs). Видим сигнал метки на D1 и соответствующую часть сигнала ГПФ на A2. Частотомер измеряет частоту появления метки. Метку можно написать в любом месте файла скрипта и она тут же появится в списке (программа заметит изменение файла скрипта и автоматом перезагрузит его).
    4. Сформируем видеосигнал сразу на несущей частоте, скажем, на частоте первого ТВ канала. Нажимаем кнопку Мод. генератора, устанавливаем частоту несущей видео 49.75 МГц, в настройках генератора выбираем вид модуляции - АМ, источник - ПФ, Коэффициент АМ = 100% или просто открываем (бросаем на сетку) файл video_hf.pvs. Смотрим на телевизоре сигнал получившегося видео передатчика
    5. Далее выбираем в настройках генератора источник модулирующего сигнала - A1 и на вход А1 подаём внешний видеосигнал (я подключил с фотоаппарата - мыльницы, уровень сигнала как раз подошёл - около 0.5 Vpp). Канал А1 показывает модулирующий видеосигнал, A2 - модулированный. Видео синхронизацию можно настроить по каналу A1 и посмотреть точность задающего генератора мыльницы (у моей частота кадров оказалась равной 24.999605 Гц - обычным частотомером такое измерить сложно, а тут и порог срабатывания, и гистерезис, и сам сигнал видно и легко всё настроить). Смотрим на телевизоре уже цветную картинку.
  14. #1318
    Аватар для ra3gcp
    Липецк
    1,146
    RA3GCP
    Цитата Сообщение от Sergey_gh Посмотреть сообщение
    при применении соответствующего внешнего аттенюатора.
    Есть такие АТТ. Нижние мне не понятно,затухание ни какого,может они работают на Гигагерцах?.Все про маркированны в ДБ,на фото не видно. А верхний работает нормально,если кто знает,какую мощность на него можно подать? Всё таки это касается темы измерений(в том числе с ОСОЙ).
    73! 73! 73! Анатолий
  15. #1319
    Нижние - похоже не аттенюаторы,а переходы.А по поводу верхнего - не более 100-200 мвт,в них обычно
    применялись резисторы С2-10 0,125 вт.В современных импортных мощных (2-5-10 вт) коаксиальных аттенюаторах
    применяют монолитный резистивный элемент,имеющий тепловой контакт с корпусом,на который часто еще и установлен
    радиатор.Конечно,это об аттенюаторах известных производителей,что там китайцы ставят в свои - не знаю,ни разу
    в такие не заглядывал.
  16. #1320
    Аватар для ra3gcp
    Липецк
    1,146
    RA3GCP
    На них нанесено затухание 4.0дб 3.2дб 3.9дб и т.д.Перефотографиров ать нет смысла,это на другой стороне ,но надписи такие есть.
    Добавлено через 12 минут(ы):
    Как правильно ОСОЙ посмотреть сквозное АЧХ тракта самодельного трансивера?, подав сигнал на микрофонный вход от прибора. Как при этом настроить Осу, ? что бы увидеть результат на мониторе.
    Последний раз редактировалось ra3gcp; 29.09.2017 в 01:27.
  1. Измерительный комплекс на PC (разработка)
    от RX6CD в разделе Технический кабинет
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.02.2022, 15:32
  2. Измерительный комплекс на ПК
    от Валерий UA4LDF в разделе Технический кабинет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.03.2020, 23:07
  3. Измерительный мост RCL Е7-4
    от ra3gjk в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 13.05.2009, 16:15
  4. Измерительный смеситель
    от UT4UBL в разделе Технический кабинет
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 30.01.2009, 00:26
  5. PSK-MINI-20
    от DL1BA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 19:11
