Страница 22 из 554 ПерваяПервая ... 12192021222324253272122522 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 5535
Тема: Измерительный прибор OSA103 Mini
    Представляю свою новую разработку - универсальный измерительный прибор - USB приставка к компьютеру OSA103 Mini. Прибор совмещает функции осциллографа, генератора, частотомера, анализатора спектра, векторного анализатора цепей, векторного антенного анализатора, измерителя LC, рефлектометра, SDR приёмопередатчика.
    Краткое описание.
    Осциллограф.
    1 аналоговый + 4 цифровых канала + виртуальный аналоговый канал генератора. Входное сопротивление аналогового канала – 50 Ом, полоса пропускания - 1 Гц .. 400 МГц (только закрытый вход). Частота дискретизации аналогового канала в реальном времени - 200 МГц, в стробоскопическом режиме - 10 ГГц. Базовая входная чувствительность - 0.1 В/Дел. Цифровые каналы с настраиваемыми в широких пределах пороговыми уровнями и нетипично высокой для данного класса устройств частотой дискретизации в реальном времени - 1.6 ГГц.
    Генератор.
    Функциональный генератора 0.001 Гц .. 50(100) МГц (до 50 МГц – с неравномерностью АЧХ менее 0.5 дБ). Отключаемая коррекция sin(x)/x. Модуляция АМ, ЧМ, ФМ, суммирование сигналов и дополнительный встроенный генератор модулирующего сигнала 0.001 Гц .. 100 МГц, качание частоты синхронно с развёрткой осциллографа. Генератор импульсов 5 нс – 5 с, генератор шума и генератор произвольной формы со скриптовым языком описания осциллограмм.
    Частотомер.
    Электронно-счётный аппаратный частотомер работающий со входа любого канала, а также по условию синхронизации осциллографа. 8 разрядов в режиме измерения частоты. Постоянная относительная точность измерения частоты во всём диапазоне (reciprocal counting). Режим счёта импульсов и измерения периода. Термокомпенсированны й подстраиваемый системный тактовый генератор устройства (VCTCXO) c точностью лучше 1 PPM.
    Анализатор спектра.
    Принципы работы - БПФ, комбинированное многочастотное БПФ с формируемой спектрограммой до 1 ГГц. Настраиваемый размер, 9 оконных функций, усреднение и масштабирование. Выбор единиц измерения по вертикали для измерений в цепях с разным импедансом. Алгоритм точного измерения частоты и уровня максимума. Чистый собственный спектр (без паразитных внутренних спектральных составляющих). Технология Subtractive Dither.
    Векторный анализатор цепей.
    Принципы работы - ГКЧ и следящий синхронный цифровой квадратурный приёмник. Измерение коэффициента передачи четырёхполюсников. Амплитудная и фазовая характеристики. Линейный и логарифмический масштаб, настраиваемый диапазон. Калибровка с учётом соединительных кабелей (амплитудная и фазовая нормализация). Возможность работать в качестве анализатора спектра. Диапазон частот 100 Гц .. 100 МГц. Динамический диапазон (10 КГц .. 60 МГц) – >90 дБ.
    Векторный антенный анализатор.
    Принципы работы – ГКЧ и следящий синхронный цифровой квадратурный приёмник. Измерение комплексного импеданса подключенной цепи по методу shunt-thru. Диапазон частот – 10 КГц .. 100 МГц. OSL калибровка и "математическое вычитание" соединительного кабеля. Измерение (вычисление) КСВ, Return Loss для кабелей (линий) с Zo = 25, 50, 75, 100 Ом. Вычисление и построение графиков КСВ, Return Loss, Q, Rs, Xs, |Z|, Фаза Z, Rp, Xp.
    Измеритель LC.
    Диапазон измерения ёмкости - 0.5 пФ .. 30000 мкФ
    Диапазон измерения ESR (C > 0.5 мкФ) - 50 мОм .. 1 КОм
    Диапазон измерения индуктивности - 50 нГн .. 3 Гн
    SDR приёмопередатчик.
    Прибор может работать в качестве приёмопередатчика (DDC/DUC трансивера) совместно с программами цифрового радио поддерживающими протокол Winrad. Режим передачи реализован в самом приборе и требует подключения внешнего микрофонного усилителя. Тестировалось с HDSDR, SDRuno, SDRSharp ver 1361, Zeus Radio, SDRSharper. Режим передачи полностью поддерживается в HDSDR. Частично (нет автоматического выбора модуляции передачи) в SDRuno и SDRSharp ver 1361. Подробнее в отдельной теме "DDC/DUC трансивер на базе OSA103 Mini."
    Обновления программного обеспечения.
    Инструкция по установке и обновлению ПО находится на 6 странице описания.
    3.08. Следящие маркеры, контекстные меню #49
    3.09. Диаграмма Вольперта-Смита #736
    3.10. Ввод частоты и уровня генератора цифрами #831
    3.11. Уровень в dBm, CSV для АА #1030
    3.12. Расширение частотного диапазона #1170
    3.13. Настройка смещения частоты приёма и асинхронный Fs режим ИАЧХ #1256
    3.14. Отображение мощности и внешние аттенюаторы #1308
    3.15. Клавиши быстрого доступа. Внешние пробники, Zo для АА. #1503
    3.16. Маркерные измерения БПФ, частотомер, шрифт, цвета. #1731
    3.17. Расширение частотного диапазона, подключение ADF4351. #1909
    3.18. Управление обзором ИАЧХ, АА. ВЧ частотомер, прибор без перемычек. #2061
    Обновления ПО для работы с программами SDR радио (ExtIO_Osa.dll).
    3.01. DDC приёмник (стартовая версия) #56
    Далее в теме "DDC/DUC трансивер на базе OSA103 Mini."
    3.02. Режим передачи. Исправления и улучшения в режиме приёма #57
    3.03. Окно управления, компрессор речевого сигнала #86
    3.04. Поддержка режима передачи для SDRSharp 1361 #102
    Дополнительная информация.
    1. Высокоомный пробник #20, #1378
    2. Умножитель частоты (расширение частотного диапазона ИАЧХ) #1212
    3. Корпус из оргстекла #51, #1367
    Во вложениях: описание программы (для версии 3.07), топология печатной платы, сборочный чертёж, принципиальная схема, программа (версия 3.07), драйверы и прошивки (Windows & Linux), описание примеров применения, примеры применения. Выложенное программное обеспечение и прошивки полнофункциональные, но устройство защищено от тиражирования. Желающие самостоятельно собрать для личного использования обращайтесь в личку.
    Обновление от 06.02.18
    Osa103_v3_18.zip
    Последний раз редактировалось sgk; 09.10.2019 в 12:53.
    С уважением. Сергей.
  2. Спасибо от 4k6daz, 4Y, 4Z5JJ, Alex UT4EK, ALEX-52, Alexstar, AlexTAG, AlexZander, Alex_1970, alondra, Ammo, Amper, Amw, andrustepan, antowka, ashil, autosat, AversT, avk_ghost, Aлeксандр, Balaganoff, Chigar, compromis, Constantin007, Ctaryj, dadigor, DARKSTAR, DerBear, DimmONN, DL1BA, DL9DY, dmitrij-24, dxded, Edifier, edifier1959, elektronshik, espi, Espresso, EU1ABR, eu1af, eu1aq, eu2av, EU4CQ, EU7BZ, eu7ea, EU7X, EvgeniyK, EW1AEI, EW2MS Mikhail, EW3M, EW3MM, EW4RF, ew8cw, ex RA4CJQ, exAlex60, fat2002, Filin-2000, Gadzilla, Geo78, german, Gert55, grafin, HA3HZ, iHam, ikSS, Integral, IvnGo, kgleb, Kia2700d, kirillih, LEONID2, LEONID_S, LMHM, long, LY3QN-Jurijus, LZ1NYK, LZ3WW, mastertx, MAWR1963, Meter, michalych, mihail_9y, Mishell, Muxa52, n644nt, Namuso, Neutrinum, NIK1960, nik5, Nikleon, NoName, NTSC, nutrilon, Oleg 9, OM7AVR, osman, PA8MM, paguo-76M2fet, Pentod, powerage, r0ahh, R1BBU, R2AHH, R2AIA, R2AQN, R2DDP, R2DIG, R2DSA, R2DTE, R2IN, R2QM, R3DI, R3KBF Петр, R3KBL, R3NAA, R3PAS, r3rm Serge, R3TO, R4HBC, R4IR, R5AU, R5DT, R5ZX, R6CW_Alex, R6DAN, R6MI, R7KGA, R7MX, R7TQ, R8AGK, R9OFG, ra0ahc, RA1CAC, RA2FIM, RA3APW, RA3DOX, ra3gcp, RA4HJW, RA4UKJ, RA6ANR, ra6fqq, ra6ljm, RA9LJX, RA9UFH, RA9YON, RC5D, RD1AJ, RD3AUE, RD3Q, RD3ZE, RK1AT, RK3AQW, RK3BX, RK9AMX, rm4hq, RN3GP, RN4F, RN6LEA, rn6lim, RN6LW, rn6xc, RN9RF, romanetz, RT8B, RTL208, RU2F, RU3AEP, ru4hx, RU9MN, RV3AM, rv3bj, RV3DKI, rv3nx, RV3VJ, RV9WII, rw3ar, RW3XA, RW6HKB, RX0TX, RX3DKV, RX6CE, RX6DL, RX6LQ, rx9we, SAM, Sasha_1h, Serg, Sergai, serge-rn, Sergei12, SERGEY S., sever2k6, Shern, slavny, SNABBER, stanton, Svi2000, Svk, Sysert, tagpin, tolstyk, ua0km, UA0SM, UA1CFM, UA3314SWL, UA3AHI, UA3MCH, ua3mse, ua3rft, ua3rmb, ua3thz, UA3UHO, ua4ckb, UA4FTA, UA4NE, UA4NX, UA4YT, UA6ARR, UA6BCB, UA6LGO, UA6XM, UA9FFV, UA9LKK, UA9olb Дима, UA9TL, UA9UDQ, uadh, UB3AAZ, UB3APT, UB3DEH, UB7KPV, UB9HCE, UB9YTQ, UC8U, UD6AED, UF3K, uk8adi, UK8AF, uk8laz, UN7LAP, UN7RX, UnDroid, UR4MDE, ur4mp, ur5got, ur5yfv, UR7HBP, ur7hfo, UR7WAC, UR8IP, us4llu, US5EAZ, UT0UM, ut29641, UT3QI, UT7CO, uu0jr, UW6N, UX0ZW, ux1iw, UY5VD, V!!!, V.R., VA6AM, Valery12, Valery_R, VicMak, victor008sl, vikuz, virskiy, vitalliano, vlad57, Vlad67, Vlad9, VladiGeo, vladimir., vlasova, vld_rx, Vovan-69, wolf1605, wxp, yl2gl, Yurick, Yurij_M, zak, Александр М, Александр_М, Анатолий.Mel, БЕРТ, Григорич, Дмитрий_И, Евгений_vrn, Катран, Костя5656, Москалик, Над, Николов, Павел, Петр_UA0SMC, прапорщик, Сан Саныч, свч, Сергей 12701, Сергей Викт
  3. #211
    Учетная запись не активна Аватар для LEONID2
    1,780
    Цитата Сообщение от Sergey_gh Посмотреть сообщение
    Я сдаюсь.
    странно, но набралась такая масса картонно-бумажных изобретателей, шо жить становится страшно. я думаю, что многие теоретики, даже прибора в руках не держали.
    интересно, если покупать прибор у изветных брендов или производителей, тоже тыкают пальцами на других или преобретают по бюджету? естественно, что Родик превосходит почти всех, но есть разны ранги , посему преобретают и Анритсу и прочие марки.
    АВТОРУ - РЕСПЕКТ, И не сдавайтесь, здесь всегда такая тенденция - макнуть или обгадить, особенно среди картонно-бумажных изобретателей.
  4. Спасибо от OM7AVR
  5. #212
    Да нет, автор конечно не сдается, просто он устал доказывать прописные истины. Просто здесь некоторые как мантру повторяют магические буквы OSL. А это всего навсего означает open-short-load, а это просто стандартная процедура калибровки векторных анализаторов, не зависимо от того, проводятся ли измерения через кабель или без кабеля.
    Могу сказать, что прибор достойный и будет востребован в радиолюбительской лаборатории.
    Юрий.
    P.S. Сегодня на работе бросил свой взгляд на стол, а на нем стоят: осциллограф Тектроникс, функциональный генератор той же фирмы, измеритель LC, ну и конечно компьютер. Подумалось, а вот такая штучка практически может заменить эти приборы.
  6. Спасибо от LEONID2, Oleg 9, OM7AVR, R2QM, UA3AHI
  7. #213
    1,780
    ДЫК калибровать нужно все приборы, включая спектроанализатор И даже самый навароченный анализатор цепей, а кабель тут причём????? в нормльном приборе кабель не вносит изменений на показания измерений. ну конечно, давайте замерим Ягу на "столе" , вот подключимся в точку питания.... И получим? КСВ=~1,2. а кто декларировал , что это значение на всём диапазоне перекрытия антенны? есть такое в природе? не встечал. можно получить чисто ЕДЕНИЦУ, но через согласующее, причём от него зависит не только передача, но и приём. одно другому рознь.
    И это верно - прибор достойный во всех отношениях, включая цена-качество-функции.
    И освободить огромную площадь стола. замени компьютер на таблет с экраном 10 дюймов, что вполне прилично для показаний, раздели питание прибора с данными, и много места свободного появится.
  8. #214
    При том
    При том, что Вы ничего не поняли. Обсуждались не недостатки векторного анализатора, а его преимущества.
    "Чисто" ЕДЕницу никто получать не собирался.
    Обсуждался вопрос об измерении параметров антенны "сидя за столом", не выполняя акробатические трюки у клемм антенны.
  9. #215
    1,780
    Цитата Сообщение от Valery12 Посмотреть сообщение
    При том
    вот про Вас тут пост интересный - http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1326111 , и есть ещё похожие, типа набить количество постов.
    Валерий, мы будем мерятся пиписками, сразу вопрос в лоб - Вы в своей жизни построили своими руками хоть ОДИН измерительный прибор, который ещё при этом работал, а не являлся показомером?
    не осмелюсь за Вас отвечать, но судя по вопросо-ответам, думаю всё таки нет.
    я в свою очередь кроме авометра строил всё - от переменного плавного аттенюатора, балуна, ППП, до ламповых приёмников с тремя преобразования, трансиверов с DSP на двух платах размером с материнку PC 80's и абсолютно все виды измерительных приборов, включая анализаторы цепей, векторные, скалярные, антенные, приборы для определения утечки РЧ излучения, осциллографы, FLC-метры, спутниковые тьюнеры (от входа 950~1750 до получения картинки и звука), причём не один и не два, источники питания трансиверов с полной защитой, даже той, о которой многие на задумывались, причём без микроконтроллеров, и многое, многое другое. могу предоставить фотки ещё с времён, когда не было цифровых фотографий. когда я говорю про измерительный прибор построенный своими руками, то он проверен в лаборатории относительно стандартных приборов.
    Поэтому Валерий, я более, чем хорошо понимаю когда трактуют о проверках, а когда мутят воду.
  10. #216
    Список "всего" не осилил, устал читать, сорри
    Вот и занимайтесь ПОВЕРКОй на здоровье.
    У меня был всего один вопрос по прибору - как измерить КСВ в кабеле.
    Ответ на него получил, правда не сразу.
    Есть еще куча вопросов по измерениям, но это не к Вам.
    Успехов в поверке приборов!
  11. Спасибо от ua3lls
  12. #217
    1,780
    Есть еще куча вопросов по измерениям, но это к Вам.
    а в заголовке и так всё описано - кроме Валерия никто вопросы и не задавал.
  13. #218
    Вопрос к владельцам прибора.
    В приборе есть генератор шума, возможно ли его использовать для определения чувствительности приемника?
  14. #219
    Валерий, отвечая на Ваш вопрос, включил на Осе режим генератора шума и подал его на вход трансивера. Трансивер у меня сделан на основе платы Гермес, с прямой оцифровкой. Я совершенно уверен, так как неоднократно проверял разными приборами, что у него одинаковая чувствительность и правильные показания S-метра во всем КВ диапазоне. Увидел, что генератор выдает практически "белый" шум, т.е. амплитуда равномерная во всем КВ диапазоне. Но, при всех достоинствах этого прибора, это все же не ГСС и не может выдавать сигналы малой амплитуды пригодной для измерения чувствительности. Удалось получить такую амплитуду шумового сигнала, что S-метр показывает значение 9 баллов, меньше не получается. Наверно, если применить внешний аттенюатор и хорошую экранировку платы, то можно будет получить малые уровни сигнала. Но да же сейчас, можно легко определить с помощью этого прибора, равномерность чувствительности приемника по диапазонам.
    Особо порадовало, что синусоидальный сигнал прибора имеет очень неплохую спектральную чистоту, бе всякой шумовой подложки и "ушей Бетмана". Возможно чуть позже выложу как это выглядит на панораме моего трансивера.
    Юрий.
  15. Спасибо от Espresso, Valery12
  16. #220
    Юрий, спасибо за опыты.
    Узнал самое главное - это равномерная плотность мощности и минимальный уровень сигнала на выходе 9 баллов.
    Через внешний аттенюатор можно получить нужные значения для определения коэффициента шума приемника.
    А на 144 МГц можете посмотреть?
    (если не в напряг)
  1. Измерительный комплекс на PC (разработка)
    от RX6CD в разделе Технический кабинет
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.02.2022, 15:32
  2. Измерительный комплекс на ПК
    от Валерий UA4LDF в разделе Технический кабинет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.03.2020, 23:07
  3. Измерительный мост RCL Е7-4
    от ra3gjk в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 13.05.2009, 16:15
  4. Измерительный смеситель
    от UT4UBL в разделе Технический кабинет
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 30.01.2009, 00:26
  5. PSK-MINI-20
    от DL1BA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 19:11
