Страница 41 из 554 ПерваяПервая ... 31383940414243445191141541 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 5535
Тема: Измерительный прибор OSA103 Mini
    Представляю свою новую разработку - универсальный измерительный прибор - USB приставка к компьютеру OSA103 Mini. Прибор совмещает функции осциллографа, генератора, частотомера, анализатора спектра, векторного анализатора цепей, векторного антенного анализатора, измерителя LC, рефлектометра, SDR приёмопередатчика.
    Краткое описание.
    Осциллограф.
    1 аналоговый + 4 цифровых канала + виртуальный аналоговый канал генератора. Входное сопротивление аналогового канала – 50 Ом, полоса пропускания - 1 Гц .. 400 МГц (только закрытый вход). Частота дискретизации аналогового канала в реальном времени - 200 МГц, в стробоскопическом режиме - 10 ГГц. Базовая входная чувствительность - 0.1 В/Дел. Цифровые каналы с настраиваемыми в широких пределах пороговыми уровнями и нетипично высокой для данного класса устройств частотой дискретизации в реальном времени - 1.6 ГГц.
    Генератор.
    Функциональный генератора 0.001 Гц .. 50(100) МГц (до 50 МГц – с неравномерностью АЧХ менее 0.5 дБ). Отключаемая коррекция sin(x)/x. Модуляция АМ, ЧМ, ФМ, суммирование сигналов и дополнительный встроенный генератор модулирующего сигнала 0.001 Гц .. 100 МГц, качание частоты синхронно с развёрткой осциллографа. Генератор импульсов 5 нс – 5 с, генератор шума и генератор произвольной формы со скриптовым языком описания осциллограмм.
    Частотомер.
    Электронно-счётный аппаратный частотомер работающий со входа любого канала, а также по условию синхронизации осциллографа. 8 разрядов в режиме измерения частоты. Постоянная относительная точность измерения частоты во всём диапазоне (reciprocal counting). Режим счёта импульсов и измерения периода. Термокомпенсированны й подстраиваемый системный тактовый генератор устройства (VCTCXO) c точностью лучше 1 PPM.
    Анализатор спектра.
    Принципы работы - БПФ, комбинированное многочастотное БПФ с формируемой спектрограммой до 1 ГГц. Настраиваемый размер, 9 оконных функций, усреднение и масштабирование. Выбор единиц измерения по вертикали для измерений в цепях с разным импедансом. Алгоритм точного измерения частоты и уровня максимума. Чистый собственный спектр (без паразитных внутренних спектральных составляющих). Технология Subtractive Dither.
    Векторный анализатор цепей.
    Принципы работы - ГКЧ и следящий синхронный цифровой квадратурный приёмник. Измерение коэффициента передачи четырёхполюсников. Амплитудная и фазовая характеристики. Линейный и логарифмический масштаб, настраиваемый диапазон. Калибровка с учётом соединительных кабелей (амплитудная и фазовая нормализация). Возможность работать в качестве анализатора спектра. Диапазон частот 100 Гц .. 100 МГц. Динамический диапазон (10 КГц .. 60 МГц) – >90 дБ.
    Векторный антенный анализатор.
    Принципы работы – ГКЧ и следящий синхронный цифровой квадратурный приёмник. Измерение комплексного импеданса подключенной цепи по методу shunt-thru. Диапазон частот – 10 КГц .. 100 МГц. OSL калибровка и "математическое вычитание" соединительного кабеля. Измерение (вычисление) КСВ, Return Loss для кабелей (линий) с Zo = 25, 50, 75, 100 Ом. Вычисление и построение графиков КСВ, Return Loss, Q, Rs, Xs, |Z|, Фаза Z, Rp, Xp.
    Измеритель LC.
    Диапазон измерения ёмкости - 0.5 пФ .. 30000 мкФ
    Диапазон измерения ESR (C > 0.5 мкФ) - 50 мОм .. 1 КОм
    Диапазон измерения индуктивности - 50 нГн .. 3 Гн
    SDR приёмопередатчик.
    Прибор может работать в качестве приёмопередатчика (DDC/DUC трансивера) совместно с программами цифрового радио поддерживающими протокол Winrad. Режим передачи реализован в самом приборе и требует подключения внешнего микрофонного усилителя. Тестировалось с HDSDR, SDRuno, SDRSharp ver 1361, Zeus Radio, SDRSharper. Режим передачи полностью поддерживается в HDSDR. Частично (нет автоматического выбора модуляции передачи) в SDRuno и SDRSharp ver 1361. Подробнее в отдельной теме "DDC/DUC трансивер на базе OSA103 Mini."
    Обновления программного обеспечения.
    Инструкция по установке и обновлению ПО находится на 6 странице описания.
    3.08. Следящие маркеры, контекстные меню #49
    3.09. Диаграмма Вольперта-Смита #736
    3.10. Ввод частоты и уровня генератора цифрами #831
    3.11. Уровень в dBm, CSV для АА #1030
    3.12. Расширение частотного диапазона #1170
    3.13. Настройка смещения частоты приёма и асинхронный Fs режим ИАЧХ #1256
    3.14. Отображение мощности и внешние аттенюаторы #1308
    3.15. Клавиши быстрого доступа. Внешние пробники, Zo для АА. #1503
    3.16. Маркерные измерения БПФ, частотомер, шрифт, цвета. #1731
    3.17. Расширение частотного диапазона, подключение ADF4351. #1909
    3.18. Управление обзором ИАЧХ, АА. ВЧ частотомер, прибор без перемычек. #2061
    Обновления ПО для работы с программами SDR радио (ExtIO_Osa.dll).
    3.01. DDC приёмник (стартовая версия) #56
    Далее в теме "DDC/DUC трансивер на базе OSA103 Mini."
    3.02. Режим передачи. Исправления и улучшения в режиме приёма #57
    3.03. Окно управления, компрессор речевого сигнала #86
    3.04. Поддержка режима передачи для SDRSharp 1361 #102
    Дополнительная информация.
    1. Высокоомный пробник #20, #1378
    2. Умножитель частоты (расширение частотного диапазона ИАЧХ) #1212
    3. Корпус из оргстекла #51, #1367
    Во вложениях: описание программы (для версии 3.07), топология печатной платы, сборочный чертёж, принципиальная схема, программа (версия 3.07), драйверы и прошивки (Windows & Linux), описание примеров применения, примеры применения. Выложенное программное обеспечение и прошивки полнофункциональные, но устройство защищено от тиражирования. Желающие самостоятельно собрать для личного использования обращайтесь в личку.
    Обновление от 06.02.18
    Osa103_v3_18.zip
    Последний раз редактировалось sgk; 09.10.2019 в 12:53.
    С уважением. Сергей.
  2. Спасибо от 4k6daz, 4Y, 4Z5JJ, Alex UT4EK, ALEX-52, Alexstar, AlexTAG, AlexZander, Alex_1970, alondra, Ammo, Amper, Amw, andrustepan, antowka, ashil, autosat, AversT, avk_ghost, Aлeксандр, Balaganoff, Chigar, compromis, Constantin007, Ctaryj, dadigor, DARKSTAR, DerBear, DimmONN, DL1BA, DL9DY, dmitrij-24, dxded, Edifier, edifier1959, elektronshik, espi, Espresso, EU1ABR, eu1af, eu1aq, eu2av, EU4CQ, EU7BZ, eu7ea, EU7X, EvgeniyK, EW1AEI, EW2MS Mikhail, EW3M, EW3MM, EW4RF, ew8cw, ex RA4CJQ, exAlex60, fat2002, Filin-2000, Gadzilla, Geo78, german, Gert55, grafin, HA3HZ, iHam, ikSS, Integral, IvnGo, kgleb, Kia2700d, kirillih, LEONID2, LEONID_S, LMHM, long, LY3QN-Jurijus, LZ1NYK, LZ3WW, mastertx, MAWR1963, Meter, michalych, mihail_9y, Mishell, Muxa52, n644nt, Namuso, Neutrinum, NIK1960, nik5, Nikleon, NoName, NTSC, nutrilon, Oleg 9, OM7AVR, osman, PA8MM, paguo-76M2fet, Pentod, powerage, r0ahh, R1BBU, R2AHH, R2AIA, R2AQN, R2DDP, R2DIG, R2DSA, R2DTE, R2IN, R2QM, R3DI, R3KBF Петр, R3KBL, R3NAA, R3PAS, r3rm Serge, R3TO, R4HBC, R4IR, R5AU, R5DT, R5ZX, R6CW_Alex, R6DAN, R6MI, R7KGA, R7MX, R7TQ, R8AGK, R9OFG, ra0ahc, RA1CAC, RA2FIM, RA3APW, RA3DOX, ra3gcp, RA4HJW, RA4UKJ, RA6ANR, ra6fqq, ra6ljm, RA9LJX, RA9UFH, RA9YON, RC5D, RD1AJ, RD3AUE, RD3Q, RD3ZE, RK1AT, RK3AQW, RK3BX, RK9AMX, rm4hq, RN3GP, RN4F, RN6LEA, rn6lim, RN6LW, rn6xc, RN9RF, romanetz, RT8B, RTL208, RU2F, RU3AEP, ru4hx, RU9MN, RV3AM, rv3bj, RV3DKI, rv3nx, RV3VJ, RV9WII, rw3ar, RW3XA, RW6HKB, RX0TX, RX3DKV, RX6CE, RX6DL, RX6LQ, rx9we, SAM, Sasha_1h, Serg, Sergai, serge-rn, Sergei12, SERGEY S., sever2k6, Shern, slavny, SNABBER, stanton, Svi2000, Svk, Sysert, tagpin, tolstyk, ua0km, UA0SM, UA1CFM, UA3314SWL, UA3AHI, UA3MCH, ua3mse, ua3rft, ua3rmb, ua3thz, UA3UHO, ua4ckb, UA4FTA, UA4NE, UA4NX, UA4YT, UA6ARR, UA6BCB, UA6LGO, UA6XM, UA9FFV, UA9LKK, UA9olb Дима, UA9TL, UA9UDQ, uadh, UB3AAZ, UB3APT, UB3DEH, UB7KPV, UB9HCE, UB9YTQ, UC8U, UD6AED, UF3K, uk8adi, UK8AF, uk8laz, UN7LAP, UN7RX, UnDroid, UR4MDE, ur4mp, ur5got, ur5yfv, UR7HBP, ur7hfo, UR7WAC, UR8IP, us4llu, US5EAZ, UT0UM, ut29641, UT3QI, UT7CO, uu0jr, UW6N, UX0ZW, ux1iw, UY5VD, V!!!, V.R., VA6AM, Valery12, Valery_R, VicMak, victor008sl, vikuz, virskiy, vitalliano, vlad57, Vlad67, Vlad9, VladiGeo, vladimir., vlasova, vld_rx, Vovan-69, wolf1605, wxp, yl2gl, Yurick, Yurij_M, zak, Александр М, Александр_М, Анатолий.Mel, БЕРТ, Григорич, Дмитрий_И, Евгений_vrn, Катран, Костя5656, Москалик, Над, Николов, Павел, Петр_UA0SMC, прапорщик, Сан Саныч, свч, Сергей 12701, Сергей Викт
  3. #401
    Учетная запись не активна Аватар для LEONID2
    1,780
    Вот такой расклад получился с галетником и релюшками.
Название:	MY VARIANT.jpg
    Последний раз редактировалось LEONID2; 13.01.2017 в 11:29.
  4. #402
    1,780
    Цитата Сообщение от adt Посмотреть сообщение
    Тоже ничего лучшего не вышло.
    у меня получилось, но это ещё "на коленках". пока не закручу все винтики, не буду рекламировать. но направление уже есть, выход сильно влияет на искажение шумовой дорожки. даже не факт уменьшения уровня сигнал, а именно функция включения или гашения генератор сканирования.
  5. #403
    Sergey_gh,
    Сергей добрый вечер.
    Хотел бы приобрести плату для самостоятельной сборки прибора OSA103 Mini.
    Что для этого нужно?
    С уважением Владимир.
  6. #404
    1,780
    Выношу на общий суд свою конструкцию. Сборка плюс снимки экрана.
    снимки экрана
ID:	253211   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	253212   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	253214   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	253215   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	253217   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	PIC REFL BRIDGE AA.jpg
ID:	253218   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	253220   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	FREE RUN FULL SPAN4.png
ID:	253221   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	LOAD 50R REFLECT BR AA.png
Название:	NOISE FLOOR TEST1 DET50R.jpg
ID:	253223   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	REFLECTION BRIDGE USE AA.png
ID:	253224   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. Спасибо от AMBER, DerBear, Neutrinum, R3KBL
  8. #405
    У вас как всегда, всё по фэншую Сорри за оффтоп...
  9. Спасибо от LEONID2
  10. #406
    При монтаже EB2 перемычки убрали, или параллельно перемычкам?
  11. #407
    1,780
    применение реле это и была цель избавится от перемычек.перемычек нет. схема подключения реле в посте #401, выше.
  12. #408
    1,780
    прибор достоен повторения и более того. делал для себя, значит должно быть всё доведено "до ума". следущий шаг - наладонник.
    помню в молодости меня один знаток сказал - каким бы не был дорогим твой аппарат, пока он не в корпусе, это набор деталей.
    если кто решит повторить по моему пути - прибор + наладонник, внизу схема распределения питания/зарядка аккум.
Название:	CTRL AND POWER DISTRIBUTION.jpg
  13. Спасибо от Neutrinum
  14. #409
    У меня что-то в этом роде, но значительно проще. Вопрос в том как работают эти реле? Я устанавливаю такие же реле только с индексом: IME03TS. Когда закончу этот вариант, то сделаю фото. Реле работают от 5 В. и все питание я беру от USB.
  15. #410
    1,780
    Вячеслав, это обычные реле, короткий контакт. в одном корпусе по паре NO/NC. я поэтому и использовал 4 релюшки, т.к. есть положение "переход" от первой перемычки ко второй. из-за нейтральных положений, когда вообще отсутствует одна или другая перемычка, есть надобность в подключении 4-х реле.все открыты в момент подачи напряжения, а в зависимости от режима измерения, включается та или иная релюшка.
    всё можно упростить, смотря какой цели достичь.я решил создать комплекс и подключить к наладоннику. а распределение питания и заряд, по одной причине - потребление плюс реле, слишком много. не выдержит ни один комп.
  1. Измерительный комплекс на PC (разработка)
    от RX6CD в разделе Технический кабинет
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.02.2022, 15:32
  2. Измерительный комплекс на ПК
    от Валерий UA4LDF в разделе Технический кабинет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.03.2020, 23:07
  3. Измерительный мост RCL Е7-4
    от ra3gjk в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 13.05.2009, 16:15
  4. Измерительный смеситель
    от UT4UBL в разделе Технический кабинет
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 30.01.2009, 00:26
  5. PSK-MINI-20
    от DL1BA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 19:11
