Страница 59 из 554 ПерваяПервая ... 9495657585960616269109159 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 581 по 590 из 5534
Тема: Измерительный прибор OSA103 Mini
    Представляю свою новую разработку - универсальный измерительный прибор - USB приставка к компьютеру OSA103 Mini. Прибор совмещает функции осциллографа, генератора, частотомера, анализатора спектра, векторного анализатора цепей, векторного антенного анализатора, измерителя LC, рефлектометра, SDR приёмопередатчика.
    Краткое описание.
    Осциллограф.
    1 аналоговый + 4 цифровых канала + виртуальный аналоговый канал генератора. Входное сопротивление аналогового канала – 50 Ом, полоса пропускания - 1 Гц .. 400 МГц (только закрытый вход). Частота дискретизации аналогового канала в реальном времени - 200 МГц, в стробоскопическом режиме - 10 ГГц. Базовая входная чувствительность - 0.1 В/Дел. Цифровые каналы с настраиваемыми в широких пределах пороговыми уровнями и нетипично высокой для данного класса устройств частотой дискретизации в реальном времени - 1.6 ГГц.
    Генератор.
    Функциональный генератора 0.001 Гц .. 50(100) МГц (до 50 МГц – с неравномерностью АЧХ менее 0.5 дБ). Отключаемая коррекция sin(x)/x. Модуляция АМ, ЧМ, ФМ, суммирование сигналов и дополнительный встроенный генератор модулирующего сигнала 0.001 Гц .. 100 МГц, качание частоты синхронно с развёрткой осциллографа. Генератор импульсов 5 нс – 5 с, генератор шума и генератор произвольной формы со скриптовым языком описания осциллограмм.
    Частотомер.
    Электронно-счётный аппаратный частотомер работающий со входа любого канала, а также по условию синхронизации осциллографа. 8 разрядов в режиме измерения частоты. Постоянная относительная точность измерения частоты во всём диапазоне (reciprocal counting). Режим счёта импульсов и измерения периода. Термокомпенсированны й подстраиваемый системный тактовый генератор устройства (VCTCXO) c точностью лучше 1 PPM.
    Анализатор спектра.
    Принципы работы - БПФ, комбинированное многочастотное БПФ с формируемой спектрограммой до 1 ГГц. Настраиваемый размер, 9 оконных функций, усреднение и масштабирование. Выбор единиц измерения по вертикали для измерений в цепях с разным импедансом. Алгоритм точного измерения частоты и уровня максимума. Чистый собственный спектр (без паразитных внутренних спектральных составляющих). Технология Subtractive Dither.
    Векторный анализатор цепей.
    Принципы работы - ГКЧ и следящий синхронный цифровой квадратурный приёмник. Измерение коэффициента передачи четырёхполюсников. Амплитудная и фазовая характеристики. Линейный и логарифмический масштаб, настраиваемый диапазон. Калибровка с учётом соединительных кабелей (амплитудная и фазовая нормализация). Возможность работать в качестве анализатора спектра. Диапазон частот 100 Гц .. 100 МГц. Динамический диапазон (10 КГц .. 60 МГц) – >90 дБ.
    Векторный антенный анализатор.
    Принципы работы – ГКЧ и следящий синхронный цифровой квадратурный приёмник. Измерение комплексного импеданса подключенной цепи по методу shunt-thru. Диапазон частот – 10 КГц .. 100 МГц. OSL калибровка и "математическое вычитание" соединительного кабеля. Измерение (вычисление) КСВ, Return Loss для кабелей (линий) с Zo = 25, 50, 75, 100 Ом. Вычисление и построение графиков КСВ, Return Loss, Q, Rs, Xs, |Z|, Фаза Z, Rp, Xp.
    Измеритель LC.
    Диапазон измерения ёмкости - 0.5 пФ .. 30000 мкФ
    Диапазон измерения ESR (C > 0.5 мкФ) - 50 мОм .. 1 КОм
    Диапазон измерения индуктивности - 50 нГн .. 3 Гн
    SDR приёмопередатчик.
    Прибор может работать в качестве приёмопередатчика (DDC/DUC трансивера) совместно с программами цифрового радио поддерживающими протокол Winrad. Режим передачи реализован в самом приборе и требует подключения внешнего микрофонного усилителя. Тестировалось с HDSDR, SDRuno, SDRSharp ver 1361, Zeus Radio, SDRSharper. Режим передачи полностью поддерживается в HDSDR. Частично (нет автоматического выбора модуляции передачи) в SDRuno и SDRSharp ver 1361. Подробнее в отдельной теме "DDC/DUC трансивер на базе OSA103 Mini."
    Обновления программного обеспечения.
    Инструкция по установке и обновлению ПО находится на 6 странице описания.
    3.08. Следящие маркеры, контекстные меню #49
    3.09. Диаграмма Вольперта-Смита #736
    3.10. Ввод частоты и уровня генератора цифрами #831
    3.11. Уровень в dBm, CSV для АА #1030
    3.12. Расширение частотного диапазона #1170
    3.13. Настройка смещения частоты приёма и асинхронный Fs режим ИАЧХ #1256
    3.14. Отображение мощности и внешние аттенюаторы #1308
    3.15. Клавиши быстрого доступа. Внешние пробники, Zo для АА. #1503
    3.16. Маркерные измерения БПФ, частотомер, шрифт, цвета. #1731
    3.17. Расширение частотного диапазона, подключение ADF4351. #1909
    3.18. Управление обзором ИАЧХ, АА. ВЧ частотомер, прибор без перемычек. #2061
    Обновления ПО для работы с программами SDR радио (ExtIO_Osa.dll).
    3.01. DDC приёмник (стартовая версия) #56
    Далее в теме "DDC/DUC трансивер на базе OSA103 Mini."
    3.02. Режим передачи. Исправления и улучшения в режиме приёма #57
    3.03. Окно управления, компрессор речевого сигнала #86
    3.04. Поддержка режима передачи для SDRSharp 1361 #102
    Дополнительная информация.
    1. Высокоомный пробник #20, #1378
    2. Умножитель частоты (расширение частотного диапазона ИАЧХ) #1212
    3. Корпус из оргстекла #51, #1367
    Во вложениях: описание программы (для версии 3.07), топология печатной платы, сборочный чертёж, принципиальная схема, программа (версия 3.07), драйверы и прошивки (Windows & Linux), описание примеров применения, примеры применения. Выложенное программное обеспечение и прошивки полнофункциональные, но устройство защищено от тиражирования. Желающие самостоятельно собрать для личного использования обращайтесь в личку.
    Обновление от 06.02.18
    Osa103_v3_18.zip
    Последний раз редактировалось sgk; 09.10.2019 в 12:53.
    С уважением. Сергей.
  2. Спасибо от 4k6daz, 4Y, 4Z5JJ, Alex UT4EK, ALEX-52, Alexstar, AlexTAG, AlexZander, Alex_1970, alondra, Ammo, Amper, Amw, andrustepan, antowka, ashil, autosat, AversT, avk_ghost, Aлeксандр, Balaganoff, Chigar, compromis, Constantin007, Ctaryj, dadigor, DARKSTAR, DerBear, DimmONN, DL1BA, DL9DY, dmitrij-24, dxded, Edifier, edifier1959, elektronshik, espi, Espresso, EU1ABR, eu1af, eu1aq, eu2av, EU4CQ, EU7BZ, eu7ea, EU7X, EvgeniyK, EW1AEI, EW2MS Mikhail, EW3M, EW3MM, EW4RF, ew8cw, ex RA4CJQ, exAlex60, fat2002, Filin-2000, Gadzilla, Geo78, german, Gert55, grafin, HA3HZ, iHam, ikSS, Integral, IvnGo, kgleb, Kia2700d, kirillih, LEONID2, LEONID_S, LMHM, long, LY3QN-Jurijus, LZ1NYK, LZ3WW, mastertx, MAWR1963, Meter, michalych, mihail_9y, Mishell, Muxa52, n644nt, Namuso, Neutrinum, NIK1960, nik5, Nikleon, NoName, NTSC, nutrilon, Oleg 9, OM7AVR, osman, PA8MM, paguo-76M2fet, Pentod, powerage, r0ahh, R1BBU, R2AHH, R2AIA, R2AQN, R2DDP, R2DIG, R2DSA, R2DTE, R2IN, R2QM, R3DI, R3KBF Петр, R3KBL, R3NAA, R3PAS, r3rm Serge, R3TO, R4HBC, R4IR, R5AU, R5DT, R5ZX, R6CW_Alex, R6DAN, R6MI, R7KGA, R7MX, R7TQ, R8AGK, R9OFG, ra0ahc, RA1CAC, RA2FIM, RA3APW, RA3DOX, ra3gcp, RA4HJW, RA4UKJ, RA6ANR, ra6fqq, ra6ljm, RA9LJX, RA9UFH, RA9YON, RC5D, RD1AJ, RD3AUE, RD3Q, RD3ZE, RK1AT, RK3AQW, RK3BX, RK9AMX, rm4hq, RN3GP, RN4F, RN6LEA, rn6lim, RN6LW, rn6xc, RN9RF, romanetz, RT8B, RTL208, RU2F, RU3AEP, ru4hx, RU9MN, RV3AM, rv3bj, RV3DKI, rv3nx, RV3VJ, RV9WII, rw3ar, RW3XA, RW6HKB, RX0TX, RX3DKV, RX6CE, RX6DL, RX6LQ, rx9we, SAM, Sasha_1h, Serg, Sergai, serge-rn, Sergei12, SERGEY S., sever2k6, Shern, slavny, SNABBER, stanton, Svi2000, Svk, Sysert, tagpin, tolstyk, ua0km, UA0SM, UA1CFM, UA3314SWL, UA3AHI, UA3MCH, ua3mse, ua3rft, ua3rmb, ua3thz, UA3UHO, ua4ckb, UA4FTA, UA4NE, UA4NX, UA4YT, UA6ARR, UA6BCB, UA6LGO, UA6XM, UA9FFV, UA9LKK, UA9olb Дима, UA9TL, UA9UDQ, uadh, UB3AAZ, UB3APT, UB3DEH, UB7KPV, UB9HCE, UB9YTQ, UC8U, UD6AED, UF3K, uk8adi, UK8AF, uk8laz, UN7LAP, UN7RX, UnDroid, UR4MDE, ur4mp, ur5got, ur5yfv, UR7HBP, ur7hfo, UR7WAC, UR8IP, us4llu, US5EAZ, UT0UM, ut29641, UT3QI, UT7CO, uu0jr, UW6N, UX0ZW, ux1iw, UY5VD, V!!!, V.R., VA6AM, Valery12, Valery_R, VicMak, victor008sl, vikuz, virskiy, vitalliano, vlad57, Vlad67, Vlad9, VladiGeo, vladimir., vlasova, vld_rx, Vovan-69, wolf1605, wxp, yl2gl, Yurick, Yurij_M, zak, Александр М, Александр_М, Анатолий.Mel, БЕРТ, Григорич, Дмитрий_И, Евгений_vrn, Катран, Костя5656, Москалик, Над, Николов, Павел, Петр_UA0SMC, прапорщик, Сан Саныч, свч, Сергей 12701, Сергей Викт
  3. #581
    Так это и есть с калибровкой по входу.
  4. #582
    Аватар для DL1BA
    Германия
    1,536
    DL1BA
    @Валерий
    на изготовление комплекта для калибровки затратил 15минут:
    Василий DL1BA ex UK8BA
  5. Спасибо от osman
  6. #583
    Василий, я сделал что-то похожее, но только на разъемах BNC.
    Прибор заказал с такими разъемами потому, что все шнуры и переходники остались от старой советской аппаратуры.
    Но с этими разъемами нужно обращаться аккуратно, иногда приходится прилагать большие усилия, чтобы воткнуть шнур или переходник.
    SMA в этом смысле выглядят получше.
    У Вас хороший кабель с малыми потерями.
    Картинки получаются интереснее при установке диапазона КСВ=1..1.08 для 50-омной нагрузки.
    Если сильно не в напряг, покажите, пожалуйста, картинку с сопротивлением нагрузки 200 Ом и калибровкой по входу прибора.
  7. #584
    Добрый день .
    Вот 227ом через жёсткий кусочек кабеля 3см.Просто у меня нет переходника. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	254792 Второй через тот же кабель 7метров РК50-7-11 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	через кабель.jpg
  8. Спасибо от Valery12
  9. #585
    Добрый день
    День добрый.
    Спасибо за картинки.
    У меня картинки получаются другие, одну из них привожу.
    Кабель RG-58 A/U (тонкий) длиной 6м, нагрузка на конце 50 Ом.
    (калибровка на входе прибора)
    Маркер стоит на частоте 25 МГц.
    Вот и хотелось увидеть подобную картинку у Вас для нагрузок 50 и 227 Ом.
    Добавил.
    У меня нажата кнопка ГКЧ, а у Вас нет.
    P.S.
    Не помню, что сделал в установках, но у меня в окне программы отображается частота, а у Вас период.
    С частотой удобнее.
    Последний раз редактировалось Valery12; 31.01.2017 в 11:50.
  10. #586
    Валерий надо быть просто внимательней.ГКЧ конечно должен быть выключен.Я перед каждым измерением читаю инструкцию и то косячу.
  11. #587
    Буду стараться.
    После прочтения инструкции Вы измерили КСВ на одной частоте.
    А я получил зависимость КСВ от частоты.
    Успехов!
  12. #588
    У меня ксв одинаков по всей полосе,линия ксв прямая.
  13. #589
    Примите мои поздравления
  14. #590
    С этим надо вообще то разобраться по моему я был не прав.
  1. Измерительный комплекс на PC (разработка)
    от RX6CD в разделе Технический кабинет
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.02.2022, 15:32
  2. Измерительный комплекс на ПК
    от Валерий UA4LDF в разделе Технический кабинет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.03.2020, 23:07
  3. Измерительный мост RCL Е7-4
    от ra3gjk в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 13.05.2009, 16:15
  4. Измерительный смеситель
    от UT4UBL в разделе Технический кабинет
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 30.01.2009, 00:26
  5. PSK-MINI-20
    от DL1BA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 19:11
