Страница 76 из 554 ПерваяПервая ... 26667374757677787986126176 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 760 из 5535
Тема: Измерительный прибор OSA103 Mini
    Представляю свою новую разработку - универсальный измерительный прибор - USB приставка к компьютеру OSA103 Mini. Прибор совмещает функции осциллографа, генератора, частотомера, анализатора спектра, векторного анализатора цепей, векторного антенного анализатора, измерителя LC, рефлектометра, SDR приёмопередатчика.
    Краткое описание.
    Осциллограф.
    1 аналоговый + 4 цифровых канала + виртуальный аналоговый канал генератора. Входное сопротивление аналогового канала – 50 Ом, полоса пропускания - 1 Гц .. 400 МГц (только закрытый вход). Частота дискретизации аналогового канала в реальном времени - 200 МГц, в стробоскопическом режиме - 10 ГГц. Базовая входная чувствительность - 0.1 В/Дел. Цифровые каналы с настраиваемыми в широких пределах пороговыми уровнями и нетипично высокой для данного класса устройств частотой дискретизации в реальном времени - 1.6 ГГц.
    Генератор.
    Функциональный генератора 0.001 Гц .. 50(100) МГц (до 50 МГц – с неравномерностью АЧХ менее 0.5 дБ). Отключаемая коррекция sin(x)/x. Модуляция АМ, ЧМ, ФМ, суммирование сигналов и дополнительный встроенный генератор модулирующего сигнала 0.001 Гц .. 100 МГц, качание частоты синхронно с развёрткой осциллографа. Генератор импульсов 5 нс – 5 с, генератор шума и генератор произвольной формы со скриптовым языком описания осциллограмм.
    Частотомер.
    Электронно-счётный аппаратный частотомер работающий со входа любого канала, а также по условию синхронизации осциллографа. 8 разрядов в режиме измерения частоты. Постоянная относительная точность измерения частоты во всём диапазоне (reciprocal counting). Режим счёта импульсов и измерения периода. Термокомпенсированны й подстраиваемый системный тактовый генератор устройства (VCTCXO) c точностью лучше 1 PPM.
    Анализатор спектра.
    Принципы работы - БПФ, комбинированное многочастотное БПФ с формируемой спектрограммой до 1 ГГц. Настраиваемый размер, 9 оконных функций, усреднение и масштабирование. Выбор единиц измерения по вертикали для измерений в цепях с разным импедансом. Алгоритм точного измерения частоты и уровня максимума. Чистый собственный спектр (без паразитных внутренних спектральных составляющих). Технология Subtractive Dither.
    Векторный анализатор цепей.
    Принципы работы - ГКЧ и следящий синхронный цифровой квадратурный приёмник. Измерение коэффициента передачи четырёхполюсников. Амплитудная и фазовая характеристики. Линейный и логарифмический масштаб, настраиваемый диапазон. Калибровка с учётом соединительных кабелей (амплитудная и фазовая нормализация). Возможность работать в качестве анализатора спектра. Диапазон частот 100 Гц .. 100 МГц. Динамический диапазон (10 КГц .. 60 МГц) – >90 дБ.
    Векторный антенный анализатор.
    Принципы работы – ГКЧ и следящий синхронный цифровой квадратурный приёмник. Измерение комплексного импеданса подключенной цепи по методу shunt-thru. Диапазон частот – 10 КГц .. 100 МГц. OSL калибровка и "математическое вычитание" соединительного кабеля. Измерение (вычисление) КСВ, Return Loss для кабелей (линий) с Zo = 25, 50, 75, 100 Ом. Вычисление и построение графиков КСВ, Return Loss, Q, Rs, Xs, |Z|, Фаза Z, Rp, Xp.
    Измеритель LC.
    Диапазон измерения ёмкости - 0.5 пФ .. 30000 мкФ
    Диапазон измерения ESR (C > 0.5 мкФ) - 50 мОм .. 1 КОм
    Диапазон измерения индуктивности - 50 нГн .. 3 Гн
    SDR приёмопередатчик.
    Прибор может работать в качестве приёмопередатчика (DDC/DUC трансивера) совместно с программами цифрового радио поддерживающими протокол Winrad. Режим передачи реализован в самом приборе и требует подключения внешнего микрофонного усилителя. Тестировалось с HDSDR, SDRuno, SDRSharp ver 1361, Zeus Radio, SDRSharper. Режим передачи полностью поддерживается в HDSDR. Частично (нет автоматического выбора модуляции передачи) в SDRuno и SDRSharp ver 1361. Подробнее в отдельной теме "DDC/DUC трансивер на базе OSA103 Mini."
    Обновления программного обеспечения.
    Инструкция по установке и обновлению ПО находится на 6 странице описания.
    3.08. Следящие маркеры, контекстные меню #49
    3.09. Диаграмма Вольперта-Смита #736
    3.10. Ввод частоты и уровня генератора цифрами #831
    3.11. Уровень в dBm, CSV для АА #1030
    3.12. Расширение частотного диапазона #1170
    3.13. Настройка смещения частоты приёма и асинхронный Fs режим ИАЧХ #1256
    3.14. Отображение мощности и внешние аттенюаторы #1308
    3.15. Клавиши быстрого доступа. Внешние пробники, Zo для АА. #1503
    3.16. Маркерные измерения БПФ, частотомер, шрифт, цвета. #1731
    3.17. Расширение частотного диапазона, подключение ADF4351. #1909
    3.18. Управление обзором ИАЧХ, АА. ВЧ частотомер, прибор без перемычек. #2061
    Обновления ПО для работы с программами SDR радио (ExtIO_Osa.dll).
    3.01. DDC приёмник (стартовая версия) #56
    Далее в теме "DDC/DUC трансивер на базе OSA103 Mini."
    3.02. Режим передачи. Исправления и улучшения в режиме приёма #57
    3.03. Окно управления, компрессор речевого сигнала #86
    3.04. Поддержка режима передачи для SDRSharp 1361 #102
    Дополнительная информация.
    1. Высокоомный пробник #20, #1378
    2. Умножитель частоты (расширение частотного диапазона ИАЧХ) #1212
    3. Корпус из оргстекла #51, #1367
    Во вложениях: описание программы (для версии 3.07), топология печатной платы, сборочный чертёж, принципиальная схема, программа (версия 3.07), драйверы и прошивки (Windows & Linux), описание примеров применения, примеры применения. Выложенное программное обеспечение и прошивки полнофункциональные, но устройство защищено от тиражирования. Желающие самостоятельно собрать для личного использования обращайтесь в личку.
    Обновление от 06.02.18
    Osa103_v3_18.zip
    Последний раз редактировалось sgk; 09.10.2019 в 12:53.
    С уважением. Сергей.
  2. Спасибо от 4k6daz, 4Y, 4Z5JJ, Alex UT4EK, ALEX-52, Alexstar, AlexTAG, AlexZander, Alex_1970, alondra, Ammo, Amper, Amw, andrustepan, antowka, ashil, autosat, AversT, avk_ghost, Aлeксандр, Balaganoff, Chigar, compromis, Constantin007, Ctaryj, dadigor, DARKSTAR, DerBear, DimmONN, DL1BA, DL9DY, dmitrij-24, dxded, Edifier, edifier1959, elektronshik, espi, Espresso, EU1ABR, eu1af, eu1aq, eu2av, EU4CQ, EU7BZ, eu7ea, EU7X, EvgeniyK, EW1AEI, EW2MS Mikhail, EW3M, EW3MM, EW4RF, ew8cw, ex RA4CJQ, exAlex60, fat2002, Filin-2000, Gadzilla, Geo78, german, Gert55, grafin, HA3HZ, iHam, ikSS, Integral, IvnGo, kgleb, Kia2700d, kirillih, LEONID2, LEONID_S, LMHM, long, LY3QN-Jurijus, LZ1NYK, LZ3WW, mastertx, MAWR1963, Meter, michalych, mihail_9y, Mishell, Muxa52, n644nt, Namuso, Neutrinum, NIK1960, nik5, Nikleon, NoName, NTSC, nutrilon, Oleg 9, OM7AVR, osman, PA8MM, paguo-76M2fet, Pentod, powerage, r0ahh, R1BBU, R2AHH, R2AIA, R2AQN, R2DDP, R2DIG, R2DSA, R2DTE, R2IN, R2QM, R3DI, R3KBF Петр, R3KBL, R3NAA, R3PAS, r3rm Serge, R3TO, R4HBC, R4IR, R5AU, R5DT, R5ZX, R6CW_Alex, R6DAN, R6MI, R7KGA, R7MX, R7TQ, R8AGK, R9OFG, ra0ahc, RA1CAC, RA2FIM, RA3APW, RA3DOX, ra3gcp, RA4HJW, RA4UKJ, RA6ANR, ra6fqq, ra6ljm, RA9LJX, RA9UFH, RA9YON, RC5D, RD1AJ, RD3AUE, RD3Q, RD3ZE, RK1AT, RK3AQW, RK3BX, RK9AMX, rm4hq, RN3GP, RN4F, RN6LEA, rn6lim, RN6LW, rn6xc, RN9RF, romanetz, RT8B, RTL208, RU2F, RU3AEP, ru4hx, RU9MN, RV3AM, rv3bj, RV3DKI, rv3nx, RV3VJ, RV9WII, rw3ar, RW3XA, RW6HKB, RX0TX, RX3DKV, RX6CE, RX6DL, RX6LQ, rx9we, SAM, Sasha_1h, Serg, Sergai, serge-rn, Sergei12, SERGEY S., sever2k6, Shern, slavny, SNABBER, stanton, Svi2000, Svk, Sysert, tagpin, tolstyk, ua0km, UA0SM, UA1CFM, UA3314SWL, UA3AHI, UA3MCH, ua3mse, ua3rft, ua3rmb, ua3thz, UA3UHO, ua4ckb, UA4FTA, UA4NE, UA4NX, UA4YT, UA6ARR, UA6BCB, UA6LGO, UA6XM, UA9FFV, UA9LKK, UA9olb Дима, UA9TL, UA9UDQ, uadh, UB3AAZ, UB3APT, UB3DEH, UB7KPV, UB9HCE, UB9YTQ, UC8U, UD6AED, UF3K, uk8adi, UK8AF, uk8laz, UN7LAP, UN7RX, UnDroid, UR4MDE, ur4mp, ur5got, ur5yfv, UR7HBP, ur7hfo, UR7WAC, UR8IP, us4llu, US5EAZ, UT0UM, ut29641, UT3QI, UT7CO, uu0jr, UW6N, UX0ZW, ux1iw, UY5VD, V!!!, V.R., VA6AM, Valery12, Valery_R, VicMak, victor008sl, vikuz, virskiy, vitalliano, vlad57, Vlad67, Vlad9, VladiGeo, vladimir., vlasova, vld_rx, Vovan-69, wolf1605, wxp, yl2gl, Yurick, Yurij_M, zak, Александр М, Александр_М, Анатолий.Mel, БЕРТ, Григорич, Дмитрий_И, Евгений_vrn, Катран, Костя5656, Москалик, Над, Николов, Павел, Петр_UA0SMC, прапорщик, Сан Саныч, свч, Сергей 12701, Сергей Викт
  3. #751
    Аватар для EW2MS Mikhail
    Беларусь, Минская обл, г.Молодечно K034KH
    376
    EW2MS
    Всех с праздником!!!
    Подскажите какой прибор лучше, для настройки фильтров ДПФ и ФНЧ. Оса или NWT200? Только в КВ частотах.
  4. #752
    Что за вопрос, конечно же OSA.
  5. #753
    376
    EW2MS
    Спасибо Олег. Я так и подумал, так как в наличии теперь два прибора. В Осе возможностей побольше, чем в моём NWT200. Сегодня смотрел фильтра ДПФ, двумя приборами ОСА почему то завал меньший показала. Наверно ещё плохо разобрался как его калибровать.
  6. #754
    Основное преимущество "Осы" в том, что он частотоселективный. Например есть помеха с уровнем -40дБ и частотой 1 МГц. У NWT такая помеха поднимет всю линию АЧХ в полосе 1-30 МГц до -40 дБ. У "Осы" же такая помеха нарисует горбик с уровнем -40 дБ в районе частоты 1 МГц, никак не влияя на линию АЧХ на других частотах.
  7. Спасибо от EW2MS Mikhail
  8. #755
    И еще наверно можно сразу смотреть АЧХ+КСВ (ретурн лосс) при настройке фильтра?!
  9. #756
    Serg, это как, расскажите? Отдельно посмотреть АЧХ и ретурн лосс у меня получается. А вот чтобы одновременно... Хотя для домашнего использования это не такой уж большой недостаток. Одно дело проверять партию фильтров на конвейере тогда одновременное измерение обеих параметров нужно и другое дело дома померить один-два фильтра, можно и по очереди. Сначала АЧХ "на проход" посмотреть, потом в другом режиме возвратные потери или КСВ.
  10. #757
    Это и подразумеваю, наверно физических переключений никаких не надо делать с DUT при этом? Тогда могли бы авторы и программно сделать чтобы сразу измеряло, вроде некоторые любительские VNA так могут, или по крайней мере два прогона делают и накладывают графики АЧХ+RL.
  11. #758
    Без физического переключения перемычки, и привинчивания эквивалента на выход фильтра, пока увы никак. Если что - эквивалент маленький, СМД, а не 200 ваттная бандура . Но меня это например, совсем не напрягает. Не так часто приходится мерить фильтры, чтобы 20 секунд на переключение играли какую то роль. Да и далеко не для всех фильтров надо мерить входное комплексное сопротивление. Зачатую только АЧХ "на проход" более чем достаточно.
  12. Спасибо от LEONID2, Serg
  13. #759
    Учетная запись не активна Аватар для LEONID2
    1,780
    Цитата Сообщение от RA4FIX Посмотреть сообщение
    Щас Леонид Швторой придёт, и всем всё объяснит
    не, сил нету. есть теория, могу скинуть.
    Добавлено через 33 минут(ы):
    Цитата Сообщение от Valery12 Посмотреть сообщение
    Вот моя первая картинка. На вход АА подключен эквивалент 50 Ом
    При выключенном генераторе КСВ=1, Rs = 50 Ом.
    При включении генератора картинку на Диаграмме пока осмыслить не могу
    Валера,ваш прибор показал всё верно - 50 Ом в центре.
    сначала калибруем по новой и сохраняем файл для версии 09. калибруем в режиме АА по замыканию входа, оставляем вход открытым и вкручиваем эквивалент или 50-ти омной заглушку. прибор показал, что заглушка у вас рабочая. генератор запускают автоматически. на диаграмме Смитта горизотальная линия с востока на запад это шкала импеданса, поэтому 50 Ом в центре, а остальное по краям, т.е. замыкание это 0 Ом, а отрытая заглушка это бесконечность. далее, это отклонения относительно юга и севера. тем самым можно понят какой характер несёт измерение - ёмкостное или индуктивное. когда я пытаюсь понять природу фильтра, диаграмма Смитта не заменимая вещь, т.к. только эта диаграмма поможет понять, какой из составляющих нужен (ёмкостная или индуктивная), что бы фильтр обладал таким или иным импедансом, для согласования его в цепь куда он подключен.
    вот пример моих измерений. слева на право: замкнутый, нагрузка , открытый вход.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Ваще-то, я только пытаюсь разобраться. Если можете что-то объяснить по делу, то моя благодарность к Вам "не будет иметь границ".
    в разумных пределах
    Добавлено через 10 минут(ы):
    Цитата Сообщение от RZ6MB Посмотреть сообщение
    Вам нужны картинки c моего OSA-103?
    Диаграмма Вольперта - Смита. Знают о ней многие, знают её немногие, работают с ней единицы.
    смотрите, я не стану возносится, что знаю досконально диаграмму Смитта, но любой уважающий себя инженер, должен постичь это своим умом. опять таки, очень удобная штука. если скачать программу симуляции Смитта, а они обычно свободны к использованию, и потренироватся на ней, станет ясно сразу что и куда. на пример мотороловская программа, требует выставить начальный импеданс, скажем 50 Ом, но не принуждает. можно и 450 Ом выставить, далее выбираем цепочку согласования. хорошо, если известны параметры фильтра, тогда на ряду с входным и выходным сопротивлениями, дана ёмкость на его частоте пропускания, тем самым, можно подогнать ёмкостную или индуктивную цепочки. порой смотришь в схему, а автор схемы налепил вокруг фильтра индуктивностей. опытный сразу поймёт, что фильтр носит ёмкостной характер, и уровновесить можно только индуктивностями. согласование это сила, меньше потерь.
Название:	volper smith short.jpg
ID:	256770   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	volper smith 50.jpg
ID:	256771   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	volper smith open.jpg
    Последний раз редактировалось LEONID2; 23.02.2017 в 19:49.
  14. Спасибо от Valery12, Сергей 12701
  15. #760
    Леонид, спасибо за подробный ответ.
    Кое-что уже освоил.
    Но преимуществ круговой диаграммы по сравнению с графиками в прямоугольных координатах пока не вижу.
    Для примера воткнул на вход прибора спиралку от СиБи портативки.
    На первой картинке информация о параметрах антенны мне нравится значительно больше
ID:	256778   Нажмите на изображение для увеличения.
  16. Спасибо от LEONID2
  1. Измерительный комплекс на PC (разработка)
    от RX6CD в разделе Технический кабинет
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.02.2022, 15:32
  2. Измерительный комплекс на ПК
    от Валерий UA4LDF в разделе Технический кабинет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.03.2020, 23:07
  3. Измерительный мост RCL Е7-4
    от ra3gjk в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 13.05.2009, 16:15
  4. Измерительный смеситель
    от UT4UBL в разделе Технический кабинет
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 30.01.2009, 00:26
  5. PSK-MINI-20
    от DL1BA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 19:11
