Страница 82 из 554 ПерваяПервая ... 32727980818283848592132182 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 811 по 820 из 5535
Тема: Измерительный прибор OSA103 Mini
    Представляю свою новую разработку - универсальный измерительный прибор - USB приставка к компьютеру OSA103 Mini. Прибор совмещает функции осциллографа, генератора, частотомера, анализатора спектра, векторного анализатора цепей, векторного антенного анализатора, измерителя LC, рефлектометра, SDR приёмопередатчика.
    Краткое описание.
    Осциллограф.
    1 аналоговый + 4 цифровых канала + виртуальный аналоговый канал генератора. Входное сопротивление аналогового канала – 50 Ом, полоса пропускания - 1 Гц .. 400 МГц (только закрытый вход). Частота дискретизации аналогового канала в реальном времени - 200 МГц, в стробоскопическом режиме - 10 ГГц. Базовая входная чувствительность - 0.1 В/Дел. Цифровые каналы с настраиваемыми в широких пределах пороговыми уровнями и нетипично высокой для данного класса устройств частотой дискретизации в реальном времени - 1.6 ГГц.
    Генератор.
    Функциональный генератора 0.001 Гц .. 50(100) МГц (до 50 МГц – с неравномерностью АЧХ менее 0.5 дБ). Отключаемая коррекция sin(x)/x. Модуляция АМ, ЧМ, ФМ, суммирование сигналов и дополнительный встроенный генератор модулирующего сигнала 0.001 Гц .. 100 МГц, качание частоты синхронно с развёрткой осциллографа. Генератор импульсов 5 нс – 5 с, генератор шума и генератор произвольной формы со скриптовым языком описания осциллограмм.
    Частотомер.
    Электронно-счётный аппаратный частотомер работающий со входа любого канала, а также по условию синхронизации осциллографа. 8 разрядов в режиме измерения частоты. Постоянная относительная точность измерения частоты во всём диапазоне (reciprocal counting). Режим счёта импульсов и измерения периода. Термокомпенсированны й подстраиваемый системный тактовый генератор устройства (VCTCXO) c точностью лучше 1 PPM.
    Анализатор спектра.
    Принципы работы - БПФ, комбинированное многочастотное БПФ с формируемой спектрограммой до 1 ГГц. Настраиваемый размер, 9 оконных функций, усреднение и масштабирование. Выбор единиц измерения по вертикали для измерений в цепях с разным импедансом. Алгоритм точного измерения частоты и уровня максимума. Чистый собственный спектр (без паразитных внутренних спектральных составляющих). Технология Subtractive Dither.
    Векторный анализатор цепей.
    Принципы работы - ГКЧ и следящий синхронный цифровой квадратурный приёмник. Измерение коэффициента передачи четырёхполюсников. Амплитудная и фазовая характеристики. Линейный и логарифмический масштаб, настраиваемый диапазон. Калибровка с учётом соединительных кабелей (амплитудная и фазовая нормализация). Возможность работать в качестве анализатора спектра. Диапазон частот 100 Гц .. 100 МГц. Динамический диапазон (10 КГц .. 60 МГц) – >90 дБ.
    Векторный антенный анализатор.
    Принципы работы – ГКЧ и следящий синхронный цифровой квадратурный приёмник. Измерение комплексного импеданса подключенной цепи по методу shunt-thru. Диапазон частот – 10 КГц .. 100 МГц. OSL калибровка и "математическое вычитание" соединительного кабеля. Измерение (вычисление) КСВ, Return Loss для кабелей (линий) с Zo = 25, 50, 75, 100 Ом. Вычисление и построение графиков КСВ, Return Loss, Q, Rs, Xs, |Z|, Фаза Z, Rp, Xp.
    Измеритель LC.
    Диапазон измерения ёмкости - 0.5 пФ .. 30000 мкФ
    Диапазон измерения ESR (C > 0.5 мкФ) - 50 мОм .. 1 КОм
    Диапазон измерения индуктивности - 50 нГн .. 3 Гн
    SDR приёмопередатчик.
    Прибор может работать в качестве приёмопередатчика (DDC/DUC трансивера) совместно с программами цифрового радио поддерживающими протокол Winrad. Режим передачи реализован в самом приборе и требует подключения внешнего микрофонного усилителя. Тестировалось с HDSDR, SDRuno, SDRSharp ver 1361, Zeus Radio, SDRSharper. Режим передачи полностью поддерживается в HDSDR. Частично (нет автоматического выбора модуляции передачи) в SDRuno и SDRSharp ver 1361. Подробнее в отдельной теме "DDC/DUC трансивер на базе OSA103 Mini."
    Обновления программного обеспечения.
    Инструкция по установке и обновлению ПО находится на 6 странице описания.
    3.08. Следящие маркеры, контекстные меню #49
    3.09. Диаграмма Вольперта-Смита #736
    3.10. Ввод частоты и уровня генератора цифрами #831
    3.11. Уровень в dBm, CSV для АА #1030
    3.12. Расширение частотного диапазона #1170
    3.13. Настройка смещения частоты приёма и асинхронный Fs режим ИАЧХ #1256
    3.14. Отображение мощности и внешние аттенюаторы #1308
    3.15. Клавиши быстрого доступа. Внешние пробники, Zo для АА. #1503
    3.16. Маркерные измерения БПФ, частотомер, шрифт, цвета. #1731
    3.17. Расширение частотного диапазона, подключение ADF4351. #1909
    3.18. Управление обзором ИАЧХ, АА. ВЧ частотомер, прибор без перемычек. #2061
    Обновления ПО для работы с программами SDR радио (ExtIO_Osa.dll).
    3.01. DDC приёмник (стартовая версия) #56
    Далее в теме "DDC/DUC трансивер на базе OSA103 Mini."
    3.02. Режим передачи. Исправления и улучшения в режиме приёма #57
    3.03. Окно управления, компрессор речевого сигнала #86
    3.04. Поддержка режима передачи для SDRSharp 1361 #102
    Дополнительная информация.
    1. Высокоомный пробник #20, #1378
    2. Умножитель частоты (расширение частотного диапазона ИАЧХ) #1212
    3. Корпус из оргстекла #51, #1367
    Во вложениях: описание программы (для версии 3.07), топология печатной платы, сборочный чертёж, принципиальная схема, программа (версия 3.07), драйверы и прошивки (Windows & Linux), описание примеров применения, примеры применения. Выложенное программное обеспечение и прошивки полнофункциональные, но устройство защищено от тиражирования. Желающие самостоятельно собрать для личного использования обращайтесь в личку.
    Обновление от 06.02.18
    Osa103_v3_18.zip
    Последний раз редактировалось sgk; 09.10.2019 в 12:53.
    С уважением. Сергей.
  2. Спасибо от 4k6daz, 4Y, 4Z5JJ, Alex UT4EK, ALEX-52, Alexstar, AlexTAG, AlexZander, Alex_1970, alondra, Ammo, Amper, Amw, andrustepan, antowka, ashil, autosat, AversT, avk_ghost, Aлeксандр, Balaganoff, Chigar, compromis, Constantin007, Ctaryj, dadigor, DARKSTAR, DerBear, DimmONN, DL1BA, DL9DY, dmitrij-24, dxded, Edifier, edifier1959, elektronshik, espi, Espresso, EU1ABR, eu1af, eu1aq, eu2av, EU4CQ, EU7BZ, eu7ea, EU7X, EvgeniyK, EW1AEI, EW2MS Mikhail, EW3M, EW3MM, EW4RF, ew8cw, ex RA4CJQ, exAlex60, fat2002, Filin-2000, Gadzilla, Geo78, german, Gert55, grafin, HA3HZ, iHam, ikSS, Integral, IvnGo, kgleb, Kia2700d, kirillih, LEONID2, LEONID_S, LMHM, long, LY3QN-Jurijus, LZ1NYK, LZ3WW, mastertx, MAWR1963, Meter, michalych, mihail_9y, Mishell, Muxa52, n644nt, Namuso, Neutrinum, NIK1960, nik5, Nikleon, NoName, NTSC, nutrilon, Oleg 9, OM7AVR, osman, PA8MM, paguo-76M2fet, Pentod, powerage, r0ahh, R1BBU, R2AHH, R2AIA, R2AQN, R2DDP, R2DIG, R2DSA, R2DTE, R2IN, R2QM, R3DI, R3KBF Петр, R3KBL, R3NAA, R3PAS, r3rm Serge, R3TO, R4HBC, R4IR, R5AU, R5DT, R5ZX, R6CW_Alex, R6DAN, R6MI, R7KGA, R7MX, R7TQ, R8AGK, R9OFG, ra0ahc, RA1CAC, RA2FIM, RA3APW, RA3DOX, ra3gcp, RA4HJW, RA4UKJ, RA6ANR, ra6fqq, ra6ljm, RA9LJX, RA9UFH, RA9YON, RC5D, RD1AJ, RD3AUE, RD3Q, RD3ZE, RK1AT, RK3AQW, RK3BX, RK9AMX, rm4hq, RN3GP, RN4F, RN6LEA, rn6lim, RN6LW, rn6xc, RN9RF, romanetz, RT8B, RTL208, RU2F, RU3AEP, ru4hx, RU9MN, RV3AM, rv3bj, RV3DKI, rv3nx, RV3VJ, RV9WII, rw3ar, RW3XA, RW6HKB, RX0TX, RX3DKV, RX6CE, RX6DL, RX6LQ, rx9we, SAM, Sasha_1h, Serg, Sergai, serge-rn, Sergei12, SERGEY S., sever2k6, Shern, slavny, SNABBER, stanton, Svi2000, Svk, Sysert, tagpin, tolstyk, ua0km, UA0SM, UA1CFM, UA3314SWL, UA3AHI, UA3MCH, ua3mse, ua3rft, ua3rmb, ua3thz, UA3UHO, ua4ckb, UA4FTA, UA4NE, UA4NX, UA4YT, UA6ARR, UA6BCB, UA6LGO, UA6XM, UA9FFV, UA9LKK, UA9olb Дима, UA9TL, UA9UDQ, uadh, UB3AAZ, UB3APT, UB3DEH, UB7KPV, UB9HCE, UB9YTQ, UC8U, UD6AED, UF3K, uk8adi, UK8AF, uk8laz, UN7LAP, UN7RX, UnDroid, UR4MDE, ur4mp, ur5got, ur5yfv, UR7HBP, ur7hfo, UR7WAC, UR8IP, us4llu, US5EAZ, UT0UM, ut29641, UT3QI, UT7CO, uu0jr, UW6N, UX0ZW, ux1iw, UY5VD, V!!!, V.R., VA6AM, Valery12, Valery_R, VicMak, victor008sl, vikuz, virskiy, vitalliano, vlad57, Vlad67, Vlad9, VladiGeo, vladimir., vlasova, vld_rx, Vovan-69, wolf1605, wxp, yl2gl, Yurick, Yurij_M, zak, Александр М, Александр_М, Анатолий.Mel, БЕРТ, Григорич, Дмитрий_И, Евгений_vrn, Катран, Костя5656, Москалик, Над, Николов, Павел, Петр_UA0SMC, прапорщик, Сан Саныч, свч, Сергей 12701, Сергей Викт
  3. #811
    Цитата Сообщение от Valery12 Посмотреть сообщение
    Дык характер реактивности виден и на обычных графиках, точно так же, как и у Смита.
    (положение точки выше, или ниже горизонтальной линии)
    Я вот заметил одну принципиальную особенность у Смита.
    Это не чисто полярная диаграмма, а "обратно пропорциональная" (назвал условно, на самом деле всё чуток хитрее).
    У Смита я могу увидеть очень большие реактивности, даже равные бесконечности.
    А в декартовых координатах все может улетать за пределы графика и бесконечности уже
    не увидать, как своих ушей
    Валерий вы себе здесь на все вопросы сами ответили.
  4. #812
    Неааа..., вопросов еще много.
    Пока только научился получать "нормальные" диаграммы, с которыми можно разбираться.
    Следующий шаг - изучить возможности трансформирования произвольного комплексного импеданса антенны в чистые 50 Ом с помощью диаграммы Смита.
    Нашел статью Гончаренко с подробными объяснениями
    http://dl2kq.de/ant/3-100.htm
    Написано четко и понятно.
    Последний раз редактировалось Valery12; 26.02.2017 в 09:29.
  5. #813
    А с АА330 этого не получилось?
  6. #814
    ОФФ
    Для антенн, похожих на АНТЕННУ, все согласовывалось и с помощью АА330, и просто КСВометра.
    Дело в другом. У меня есть бзик постройки сильно укороченной, но нормально работающей антенны.
    (хобби такое )
    Но, для того, чтобы посмотреть реальное входное сопротивление этих антенн, нужен был векторный анализатор.
    Думал, что эта мечта никогда не осуществится, но тут привалило счастье - появилась "Оса".
    Вот до лета и хочу разобраться с возможностями этого великолепного прибора.
    P.S.
    С измерениями комплексных сопротивлений анализатором АА330 подробно разбирались на QRZете в соответствующей теме.
    Там выкладывал графики измеренных прибором и рассчитанных теоретически комплексных сопротивлений.
    Реальный диапазон оказался очень ограниченным.
    А главный недостаток измерений анализатором АА330, это невозможность измерения входного сопротивления антенны через кабель.
    (ну еще и нестабильность показаний от ВЧ наводок на антенну)
  7. #815
    Учетная запись не активна Аватар для LEONID2
    1,780
    Валера, это то, о чём я вам показывал в и рассказывал в посте #805
    начните с простых шагов в программах Смитта, это поможет. а если с OSA-103, тогда воткните на вход чисто омическое сопротивление 100 или 75 Ом, будет видно куда диаграмма скачет, после постройте простую цепочку LC (2,7uHy+82pF -катушка на землю, ёмкость на выход, вход - с точки соеденения), и укажите частоту, скажем 11~12 МГц, будет тоже видно, куда диаграмма увела точку относительно 50 Ом.
    это адреса ссылок на хорошие программы Смитта, простые в пользовании, и написаны радиолюбоителями.
    http://ae6ty.com/Smith_Charts.html
    http://iowahills.com/9SmithChartPage.html
  8. Спасибо от Valery12
  9. #816
    Итак, несколько дней назад получил от Сергея прибор и за это время основательно "погонял" его в разных режимах. Общее впечатление - это просто чудо.
    Такие возможности за весьма скромную сумму - это настоящий подарок для того, кто давно перерос "отверточно-тестерные" подходы к конструированию и хочет изготавливать свою аппаратуру, полностью и напрямую контролируя то, что получается. Тем более, что некоторые функции прибора практически не имеют аналогов в устройствах аналогичного класса.
    Особенно впечатлил анализатор спектра, который, несмотря на принцип БПФ, на две головы превосходит то убожество, что имеет место в большинстве относительно бюджетных цифровых осциллографов. Ибо там - как правило всего 1024 точки, что в лучшем случае позволяет оценить лишь уровень гармоник. Тут же мы имеем фактически полноценный анализатор, отображающий спектр в весьма высоком разрешении и с ДД под 60 дБ (зависит от кол-ва выборок). Конечно, он непригоден для измерения ФШ гетеродинов и прочих тонких материй, но вот посмотреть в ШИРОКОЙ (от 0 до 100 Мгц) спектр сигнала передатчика или возбудителя - более чем. Все гармоники, побочные излучения - как на ладони. В большим интересом проверил все свои самодельные аппарата и впервые увидел, что там на выходе - как ни странно, в целом все оказалось очень даже неплохо, хотя кое-где есть и неожиданные находки. А режим мультичастотного БПФ с полосой до Гига - это вообще неоценимый бонус. Ради интереса посмотрел уровень гармоник на выходе самодельного радио на двойку и с радостью убедился, что он вполне себе в норме.
    Вообще, на мой взгляд, именно функция спектроанализатора делает этот прибор фактически незаменимым и позволяет увидеть и измерить то, что в любительских условиях обычно измерить нечем.
    Не менее порадовал анализатор цепей, который явно превосходит популярный NWT. Больший ДД, нечувствительность к помехам и наводкам, возможность плавной настройки уровня генератора, возможность большей скорости обновления экрана - вот неполный список достоинств прибора в режиме Network analyzer. Ради интереса прогнал на нем полосовики трансивера, а попутно нашел, как убрать пролаз сигнала мимо фильтров на частотах свыше 30 Мгц. В результате АЧХ в "дальней зоне" опустилась ниже -75 дБ (!) - с NWT такое бы вряд ли удалось замерить, так как обязательно бы мешали наводки и спуры синтезатора.
    Про осциллограф также хочется сказать хорошие слова - наблюдать в режиме ждущей развертки на выходе цифрового делителя сигнал с частотой 5 Кгц и длительностью импульсов в 50 наносекунд - это весьма приятно и необычно. Ибо на аналоговом приборе такое если и возможно, то не факт, что хватит яркости (скважность то бешеная!) для того, чтобы что-то разглядеть.
    В общем, хочется сказать Сергею огромное спасибо за столь щедрый подарок (а за такие деньги на мой взгляд это именно подарок). Обязательно сделаю для него дополнительные входные и выходные аттенюаторы и прочие цепи, превращающие эту маленькую платку в полноценный и универсальный измерительный прибор.
    В качестве пожелания хотелось бы отметить следующее:
    1) В режиме спектроанализатора и анализатора цепей было бы очень неплохо снабдить горизонтальную шкалу делениями с цифрами. Конечно, курсоры, которыми можно померить частоты - это хорошо, но явно недостаточно для наглядности.
    2) Не совсем понятно, зачем имеется возможность включить ждущую развертку в режиме БПФ (спектроанализатора) . В результате получается вот что - как только сигнал на входе падает ниже порога срабатывания триггера, так прибор неожиданно "виснет". И непонятно - то ли и впрямь программа зависла, то ли что еще похуже..
    3) Также неплохо было бы в режиме осциллографа в случае включения ждущей развертки и НЕнаступления срабатывания триггера в течение какого-то времени очищать экран. Иначе получается нелогично - реально прибор ждет запускающего импульса и по идее ничего не должен показывать, а вместо этого на экране красуется осциллограмма, которая была актуальна очень давно..
    4) В режимах анализатора цепей и антенн (который по хорошему бы надо переименовать в режим измерителя импедансов, так как область его применения - это далеко не только антенны) было бы очень хорошо иметь возможность запоминания нескольких кривых, как это сделано в программе WinNWT. Иначе регулировать те же ДПФ довольно проблематично, так как не видно разницы между тем, что было, и что стало.
    Последний раз редактировалось RU3AEP; 26.02.2017 в 22:19.
    "Простые" конструкции - обычно лишь источник разочарования.
  10. Спасибо от RA4HJW
  11. #817
    Модератор
    Ялта
    13,685
    Ещё один подарок, то что прибор может работать в качестве SDR радио.
    Сергей sgk.
  12. #818
    Довесок конечно приятный, но чувствительности по приему не хватает.
    Станции слышны только на полноразмерные антенны.
  13. #819
    Валерий, у меня такой УВЧ решает проблему низкой чувствительности.
    На записи в середине включаю УВЧ.
    • Тип файла: mp3 40m2.mp3 (84.1 Кб, Просмотров: 542)
  14. #820
    Живу в Москве на Пресне,МА07
    13
    ex rv3abg,r2asp
    RV3DLX,Юрий,добрый вечер!Не сочтите за труд,опубликуйте схему приставки на AD8055.Зарание благодарен,Олег.
  1. Измерительный комплекс на PC (разработка)
    от RX6CD в разделе Технический кабинет
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.02.2022, 15:32
  2. Измерительный комплекс на ПК
    от Валерий UA4LDF в разделе Технический кабинет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.03.2020, 23:07
  3. Измерительный мост RCL Е7-4
    от ra3gjk в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 13.05.2009, 16:15
  4. Измерительный смеситель
    от UT4UBL в разделе Технический кабинет
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 30.01.2009, 00:26
  5. PSK-MINI-20
    от DL1BA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 19:11
