Показано с 1 по 8 из 8
Тема: ЕН с увеличенным диапазоном трансформации
    Самара
    3,330
    Обычные телескопические ЕН имеют диапазон изменения длины около 2-х. То есть, например, в метровую трубку телескопически помещается трубка меньшего диаметра длиною в метр. Получается элемент с изменением длины от метра до без малого двух. http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1305711
    Если взять трубку в 2,5 раз большего диаметра, подплющить её, вставить в неё ДВЕ трубки единичного диаметра той же длины, слегка опрессовать обойму по центру, создав два "тоннеля" для трубок меньшего диаметра, получим ЕН с трансформацией длины под тройку. Кроме того, не нужны цанговые пропилы, простые винтовые пары на краях обоймы надёжно зафиксируют трубки меньшего диаметра в выбраном положении. В месте крепления ЕН к элементу необходим внутренний вкладыш, препятствующий деформации подвижных трубок.
    По графической прикидке такую ЕН можно изготовить, например, из двух трубок Ф10 в обойме из трубки Ф25. Возможно в качестве внешней обоймы использовать прямоугольную профильную трубку и квадратные трубки-вкладыши.
    Последний раз редактировалось rw4hfn; 27.09.2016 в 19:23.
    Самара
    3,330
    В местном сетевом хозмаге обнаружил следующие "сладкие парочки"...
ID:	243988   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	243989   Нажмите на изображение для увеличения.
    Хмельницкая область пгт.Белогорье
    729
    UR7TU ex UR4MUL ex UB4MUL
    RW4HFN, будьте добры нарисуйте в электрическом виде. Ну не понятно, что Вы имеете ввиду.
  4. Спасибо от Serg
  5. #4
    Самара
    3,330
    В виде принципиальной, что ли, схемы?..
    ЧистА механически, Al палка, которая изменяет длину от 1м до 2,9м. Будучи закреплена посередине.
    Трубки внутри - длина 1 метр. Трубки максимально OUT - 2,9м.
    Сходите по ссылке, посмотрите антенну, что ли...
    Последний раз редактировалось rw4hfn; 28.09.2016 в 18:30.
  6. #5
    729
    От же ! Так все хорошо начиналось - "получим ЕН с трансформацией длины под тройку"... Звеняйте, не понял, что это чисто механически. Мысли были совсем в другую сторону, связанные с L. Подумал , что у Вас чего то новое появилось, ну мало ли что.
  7. #6
    Реутов
    1,235
    RV3DAF
    двойственное толкование абревиатуры "ЕН".... ассоциации с "НЕ"-антеннами
    Всё фигня, кроме пчёл....впрочем, пчёлы тоже фигня
  8. #7
    Самара
    3,330
    Ну а раздел-то про антенную механику...
  9. #8
    Самара
    3,330
    Вот тут на рисунке их три штуки поперёк вертикала...
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1306105
  1. Высокодинамичный УВЧ для ППП с высоким динам. диапазоном
    от RK3AOL в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 16.09.2018, 11:48
  2. Ответов: 48
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 02:32
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.05.2016, 08:16
  4. Индикатор на HD44780 с увеличенным размером символа
    от AntonSor в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 15.10.2006, 08:08
  5. О динамическим диапазоном смесителя
    от radiohobby в разделе Технический кабинет
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.01.2006, 23:07
