Страница 13 из 25 ПерваяПервая ... 31011121314151623 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 244
Тема: Идеи по УКВ серии аппаратов SW201x
  1. #121
    Цитата Сообщение от amator Посмотреть сообщение
    и тангенту с клавиатурой.
    Нафиг не надо она, ихмо.
    И корпус пластиковый вполне годится, если внутри всё будет экранировано хотя бы жестяными крышками, сейчас такой металлолом вроде бы режут-штампуют по чертежам только заказывай.
    Требования по стабильности значительно выше, чем для КВ. Понадобится высокостабильный опорный генератор, а синтезатор как сейчас в SW на Сишке или на AD даже рассматривать не стоит.
    TCXO на 27МГц или около этой частоты 0.5ppm для сишки вроде не проблема на китайских рынках.
    Шаг частоты устроит и 30-50Гц, если это значительно удешевит конструкцию. (по крайней мере, для мини-укв версии вполне годится).
    Так понимаю, с сишкой 50...144 закрыто. Что на 430 можно придумать, кроме трансвертерной схемы с фиксированным 1-м гетеродином? ДДС 99й серии, которые до 500МГц работают стоят дурных денег и к ним опора еще нужна чистая и высокочастотная...
    Спрос же на чисто УКВ вообще никакой. За весь год ФМ2008 вообще никто не спрашивал
    Не судите всё по чисто ФМ станции. Китай заполонил рынок ФМ болталками, ручными и настольными. Но, ССБ-телеграфной аппаратуры средней-низкой цены нет, фактически, кроме вашего SW+144! А не заказывают в нем УКВ, т.к. много КВшников чистых, а УКВ многие боятся познав цены на импортную аппаратуру, а другой контингент не берет SW+144 может потому, что КВ не нужно, а чисто УКВ пока нет...
    Я уже устал от этого. Теперь представляете, что будет, если все начнут собирать нечто более сложное в несколько раз?
    Тут большего ажиотажа сборочного не будет, чайники купят готовое радио, а кто сам будет делать, обычно "прокуренные технари-укв-сты", они то разберутся, т.к. имеют опыт, многие работают в различных связанных с измерениями лабораториях... И от варианта продажи чуть дешевле (чем готовый аппарат) собранных и настроенных узлов не нужно отказываться.
    Так же стоит выйти с УКВ радио сразу на e-bay и иностранные р/л сайты, цена привлечет, там тоже кризис!
    Последний раз редактировалось Serg; 29.09.2016 в 18:17.
  2. #122
    4,397
    За весь год ФМ2008 вообще никто не спрашивал, а те, кто заказывали SW 90% сказали что УКВ не надо.
    а действительно, нужно ли?
    кто серьезно занимается УКВ-не купит. кто на попробовать-поиграться тоже. ибо любой кЕтаец с али дешевле, функциональнее, надежнее.
    кому нужен в аппарате CW? а ведь есть такие, кто утверждает, что без CW/SSB аппарат делать не нужно. 90% (или даже больше) работают на УКВ-ЧМ. тропо? вряд ли. спутники? кЕтаец меньше и спутники потянет запросто. метеоры? тоже вряд ли кого то заинтересует. ЕМЕ? вообще молчу!
    кто будет покупать Ваш УКВ аппарат? те, кто хотелки на форумах пишут? сомневаюсь.
    так что тема изначально не интересна для Вас с коммерческой точки зрения. а эксклюзив для УКВ... будет очень сложен. и Вы понимаете сколько может стОить.
    у Вас очень интересный и многолетний КВ проэкт. если он будет развиваться-это будет здорово.
    а УКВ... дело Ваше. но не слушайте никого! если будете делать-исполняйте, как считаете нужным. но реально, так ли это нужно?
    удачи!
  3. Спасибо от amator, gena-FBU, RN3GP, UR6LJP
  4. #123
    Россия, Москва
    44
    Жду ссылку на китайский 144-430 ssb-fm трансивер.
    ssb нужен обязательно, телеграф лишним не будет.
    Берем SW2016VHF, выкидываем кв часть, всемодовый 144мгц трансивер готов. Осталось придумать как реализовать блок укв на 432МГц.
    Даниил R2AHH 73.
  5. Спасибо от RN3ANT
  6. #124
    Открыл мануал на IC-910, а ведь и блок схема фактически годится, немного дорисовал по части 50/70МГц.
    Много узлов ПЧ можно от SW применить!
    Основная сложность гетеродин на 430 и продуманная программа управления всем этим.
    ВЧ часть приема и передачи не вижу сложностей, готовые "кубики" 50 Омные можно применить. Ну или на рассыпухе посложней.
  7. #125
    2,242
    ... спутники? кЕтаец меньше и спутники потянет запросто.
    Так уж и запросто? Ну SO-50 тянет. И там уже и сейчас свалка. Для АО-85 мощи ему чуток не хватает. Все. А линейных транспондеров около дюжины летает, но там CW/SSB. Так что тянет китаец, но с бооольшим трудом и совсем чуть-чуть. Понятно, что за неимением большего, и то радость. Что-нибудь нормальное сделать, и народ подтянется. Там просто SSB мало. К нему нужно бы еще и управление продвинутое, что на МК не сильно сложно.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Так китайцы завалили рынок двухдиапазонными портативками, а было бы в SW два УКВ диапазона, я бы уже давно купил, а так все думаю, да взвешиваю, чем недостающее заполнять.
    Последний раз редактировалось R1AIT; 29.09.2016 в 20:37.
  8. Спасибо от RN3ANT
  9. #126
    KO70XG
    213
    UR3LDO
    И всё же...
    ПРи простоте и дешевизне (сам начинал работать на УКВ с трансвертерами Александра Николаевича, за что ему огромное спасибо!!!), есть и несколько минусов. Главный - уровень внеполосных излучений. который не позволяет работать даже на ГИ-7Б... Для серьёзной работы нужен и МШУ, для которого понадобиться отдельный вход (иначе большой риск сжечь своим сигналов). ПО этому, для серьёзных УКВистов аппарат с трансвертерами не подходит, а вот базовый (всемодовый, с ЧМ, работающий с 1 до 30 МГц, который будет дополнен более сложными трансвертерами - хоть Жутяевскими, хоть Яворника) - как раз то, что надо. Такие особенности:
    1. Два варианта - либо с родными трансвертерами (как дополнительный блок), или просто малосигнальная часть (без трансвертеров, но, по возможности, с программируемой ПЧ).
    2.Аппарат имеет два выхода - TX и RX (или иметь возможность сделать это совмещённым, на один разъём). В дальнейшим очень просто реализовать "спутники".
    Имея такую качественную малосигнальную часть, можно даже Жутяевские приставки подключать и отлично работать! Конструкция получается несколько дешевле (но опять же. при желании отдельным модулем, как в SW 2013 усилитель мощности, можно установить трансвертера UR3LMZ), и с перспективой использования в серьёзной работе на УКВ.
  10. #127
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,247
    DL8RCB, ex UW9EZ
    господин Модест Петрович
    про работу через спутники Вы пишите "туфту", иначе это не назовешь....
    в первую очередь вас надо поменьше слушать, это я вам как коллега - радиолюбитеь говорю, а не как модератор
  11. Спасибо от RN3ANT, Serg
  12. #128
    А почему про FT, IC,помянули а про такой агрегат как TS2000 не вспомнят эксплуатирую такой уже третий серияс Х с1200 и доволен функционалом и возможностями вплоть до возможности крос бенда с КВ на УКВ
    Последний раз редактировалось UN7FEI; 30.09.2016 в 11:18.
  13. #129
    Доброе время суток всем.
    Александр Николаевич!
    Последнее сообщение было в данной теме было в сентябре.
    Хочу спросить.
    Надумалось, какой аппарат будет воплощен?
    В каком направлении работаете?
    Будет ли аппарат 144, 433 с модуляциями SSB,SW,FM ???
    В каком корпусе?
    Последний раз редактировалось Terminal; 15.10.2016 в 22:19.
  14. #130
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Хочу спросить.
    Еще не определился со схемотехникой, и оптимальным решением для УКВ. На 430 в SSB к синтезатору требования по стабильности выше чем на КВ. Пока думаю над структурой и элементной базой.
    И вообще если это УКВ всемодовый аппарат, то сразу надо внедрять и 222 мгц, и 900 мгц. (американцы просят) А я с 900 мгц еще не работал. Нет опыта. Надо пробовать.
    В каком корпусе?
    Вообще без корпуса будет. Для начала.
    Последний раз редактировалось amator; 15.10.2016 в 23:30.
    UR3LMZ
  1. Где найти полный перечень ЛЕГЕНДАРНЫХ аппаратов
    от R0TA в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 22.02.2016, 08:18
  2. Трансивер, микросхемы, простота, идеи
    от ssdd в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 04.07.2012, 21:15
  3. усилители серии KL
    от Ua3UtA в разделе Технический кабинет
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 10.08.2010, 13:17
  4. НОВЫЕ ИДЕИ ДЛЯ ДЕСЯТКИ - ГДЕ ОНИ?
    от @nd в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 18.05.2008, 11:49
  5. У человечества заканчиваются идеи
    от Иванов Ашот Абрамович в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 23.06.2007, 23:42
