Показано с 1 по 10 из 10
Тема: UA1DZ Help!
    Псков
    847
    RA1WU
    UA1DZ Help!
    Привет всем!
    Скоро холода! Пора на крышу!
    Кто-нибудь делал или расчитывал
    UA1DZ H=9.3 метра под питание
    50-ти омным кабелем. Сильно КСВ
    изменится при питании ее 75-омным
    кабелем, если выход трансивера 50 Ом?
    RA1WU Leo
    Re: UA1DZ Help!
    Цитата Сообщение от LeoGR
    Привет всем!
    RA1WU Leo
    Это уже будет другая антенна, но ее тоже надо будет согласовывать.
    Вот один из вариантов с 50 Ом + бонус - скан рисунка от UA1XS, конца 80-х годов.
    Псков
    847
    RA1WU
    UA1DZ Help
    Спасибо за отвеот!
    Появился еще вопрос. Понятно, что антенну
    нужно будет настроить, а почему это будет
    другая антенна? Реально кто-то делал?
    RA1WU Leo
    Re: UA1DZ Help
    Спасибо за отвеот!
    RA1WU Leo
    UA1DZ не делал, но делал диполь на 6 диапазонов из книги И. Гончарнко, DL2KQ, согласованный таким же образом.
    Если смириться с несколько большим КСВ на 7 и 21 МГц, то антенна UA1DZ подстраивается и под 50 ом. Пример расчета UA1DZ имеется в APAK-EL, судя по нему, в старых описаниях неправильно даются длины отрезков шлейфа из кабеля, так как на 14 МГц КСВ = 1 около середины диапазона всегда легко достижим, а на 7 и 21 МГц шлейф оказывает очень слабое влияние.
    Для 50 ом настройка видится следующим образом:
    1. Делается шлейф из кусков 3 и 4 метра. Это для случая в APAK-EL, если отклонения, то лучше пересчитать. Описание модели имеется в файле.
    2. Волновое сопротивление линии не критично и можно спокойно использовать 300 - 600 ом. Чем выше волновое сопротивление, тем короче линия. Линия и кабель подключаются и проверяется КСВ. Минимум КСВ на 14 МГц(не обязательно 1) должен быть в нижней части диапазона.
    3. Укорочением симметричной линии надо добиться одинковых значений КСВ в близи к середине диапазона. Для проверки перед кастрированием линию можно просто перегибать.
    4. Небольшими кусочками отрезается шлейф. Если минимальное значение КСВ на 14 МГц поднимается немного укорачивать кабель между симметричной линией и шлейфом. И операция повторяется.
    На 28 МГц можно не расчитывать.
    На 21 без дополнительных противовесов работает неудовлетворительно.
    г. Новая Каховка
    2,203
    Re: UA1DZ Help
    Настроить то эту антенну можно. Но уже на 21 МГц длина штыря больше 5/8 лямбда.
    А делать сплошные вертикалы длиннее 5/8 лямбда нецелесообразно. Потому что максимум излучения задирается вверх.
    Если на 21 МГц излучение под малыми углами, необходимое для проведения дальних связей только меньше, чем у более коротких штырей, то на 28 МГц - практически совсем отсутствует. И на этом диапазоне она вообще непригодна для дальних связей:
ID:	5215   Нажмите на изображение для увеличения.
    Псков
    847
    RA1WU
    UA1DZ Help
    Еще раз спасибо за ответы.
    Видимо лучше сделать под 75 ом и смириться
    с повышенным КСВ. Есть кабель РК 75-9-13.
    Из книги DL2KQ собрался также сделать диполь
    на WARC, но воздушная линия Win 450 не достать,
    зато есть старая армейская лапша 300 ом. Помогите пожалуйста
    пересчитать. С программами Апак и Мманя не знаком :(
    RA1WU Leo
    Re: UA1DZ Help
    RA1WU Leo
    Вместо Win450 прекрасно подходит самопальная линия. Нужно то 3.6 метра и достаточно 20 распорок удерживающих провода на расстоянии 21.2 диаметра провода
    Псков
    847
    RA1WU
    Извиняюсь за то, что создал дубликат темы.
    Со временем возникли вопросы.
    Когда-то по эфиру мне диктовали данные под
    50-ти омный кабель: линия 450 Ом - 3.1м - 3.9м
    ну и кабель птания 50 ом. КСВ менее 1.7 не добился.
    Из данных 80-х годов: линия 450ом - 2.66м-4.26м
    кабель 75 ом и питание тоже. На 20 ксв около 1.7,
    на остальных до 1.5. Потом в журнале Радио №11
    2004 год линия 450 -2.81м-4.13м все 75 ом.
    Была еще статья Барского, но ни у кого не видел
    ее чисто под 50 ом. Можно ли в точку подключения
    кабеля 75 ом подключить 50-омный? Может кто-нибудь посчитает?
    Пока я буду разбираться с моделировщиками лето пройдет
    Или поставить какую-нибудь траповую, UT1MA и не париться?
    Хочется имень минимальный КСВ с этой антенной
    RA1WU Leo
  1. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 24.01.2024, 04:03
  2. Антенна UA1DZ (но не GP 9 метров!)
    от RX4HX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 108
    Последнее сообщение: 18.04.2015, 11:41
  3. Антенна UA1DZ на 160
    от AlexanderTT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 05.10.2013, 11:56
  4. УКВ-соревнования памяти Г.А.Румянцева UA1DZ
    от ua3pno в разделе УКВ соревнования, дипломы
    Последнее сообщение: 31.01.2009, 22:34
  5. UA1DZ нельзя ли улучшить?
    от Amw в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 21.12.2006, 13:32
