Страница 41 из 47 ПерваяПервая ... 3138394041424344 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 467
Тема: трансивер SW2016-VHF
  1. #401
    Цитата Сообщение от Professor Посмотреть сообщение
    Меня интересует синтезатор от SW2016VHF.
    Значит нигде не найти плату от синтезатора либо готовый?
    Нечаянно зашел в эту тему. Вопрос товарища меня заинтересовал - а в чем отличие синтезатора именно VHF от другой полной версии? Только тем, что здесь выходы регистра управляют не подсветкой дисплея, а включением/отключением ШП и ЧМ.
    Вот только непонятно. Судя по монтажкам и схеме, число пинов основного разъема осталось то же - 36. А как поступают сигналы управления ШП и ЧМ на основную плату?
    Это фрагмент схемы с первого сообщения.
    Или здесь сигналы D0 - D3 не используются?
  2. #402
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,097
    UR3LMZ
    Там было пару свободных контактов, они и задействованы. Ноги 34,35 клемника. В версии без УКВ они используются для управления фильтрами.
    UR3LMZ
  3. Спасибо от 3,14RAT
  4. #403
    Аватар для Sergey_Lapin
    Новосибирская обл.
    212
    Написал в личку.
  5. #404
    Алексеевка
    1,055
    RC3ZQ
    amator,
    Александр Николаевич, Добрый день.
    Есть несколько вопросов по блоку ЧМ на TA31136.
    Вывод блока 14 +8v в SSB - это идет в режиме ssb +8v на блок ЧМ?
    Вывод блока 16 "Вкл ЧМ" - тут я так понимаю что сюда приходит от синтезатора 5v для того чтобы блок ЧМ включить (что-бы в конечном итоге на вывод 4 микросхемы TA31136 пришло +8v ???).
    На вывод 7 блока ЧМ приходит +TX2. Тут не понятно зачем и что происходит в режиме передачи?
    Вывод 10 ЧМ блока если будет висеть в воздухе то шумодав отключится? Какое напряжение должно присутствовать для включения шумодава на 10 выводе блока ЧМ?
    Вывод 12 NC "Скан Стоп" - какие сдесь уровни должны быть и в каком режиме. Что за манипуляции тут происходят?
    Спасибо за ответ.
  6. #405
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,097
    UR3LMZ
    Да, это питание SSB тракта пока не включен ЧМ. При подаче лог 1 на клемму 16 SSB тракт отключается и подается питание на модуль ЧМ.
    Обесточивается приемник, и включается питание на каскады передатчика.
    Это клемма принудительного отключения шумодава при подаче нуля.
    Это не используется, но при наличии сигнала там возникает лог "0" для управления сканером. То есть происходит его остановка на полезном сигнале.
    UR3LMZ
  7. Спасибо от RC3ZQ
  8. #406
    Алексеевка
    1,055
    RC3ZQ
    Александр Николаевич, спасибо за ответ.
    А какой уровень тут должен быть в режиме приема и передачи?
    Еще вопрос по микросхеме TA31136 - много левяка на али экспрессе по ним? Более лучшие варианты не рассматривали для блока ЧМ?
  9. #407
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,097
    UR3LMZ
    Выход с 74HC595 "0" вольт прием, +3.3 в передача.
    За все время применения негодных не попадалось. Может и было, но так редко что уже не помню. Правда покупал их давно. Еще с пол сотни осталось.
    Например? TA31136 есть все необходимое, нет смысла искать замену. Аналог только из старых МС3371 которая не выпускается давно.
    UR3LMZ
  10. Спасибо от RC3ZQ
  11. #408
    Алексеевка
    1,055
    RC3ZQ
    Например?
    Да я думал может более именее что либо распространенное есть. А то чет по инет магазинам более и менее которые серьезные так и не нашел я. ЧМ блок хочу Вашей конструкции в свой трансивер "приспособить" вот и интересуюсь альтернативой...
  12. #409
    Россия, Ростов-на-Дону
    31
    R6LET
    Мы партию брали на али, всё чётко, тьфу три раза.
  13. #410
    г. Первомайск
    61
    UR5ZOV
    Где-то на форуме упоминалось о механическом энкондере. Скиньте, пожалуйста, ссылку, какой брать на космодроме. Спасибо.
  1. трансивер Mini SW2016
    от amator в разделе SW
    Ответов: 2476
    Последнее сообщение: Вчера, 22:11
  2. VHF PA Gi-7B
    от RX6MR в разделе УКВ усилители
    Последнее сообщение: 04.09.2013, 07:57
  3. Софт для радиостанции HYT TC-500 VHF и HYT TM-600/610 VHF.
    от Muromcev08 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 01.04.2011, 20:39
  4. Rig Expert S/d управление трасивер-копьютер не работае.
    от ut8nr в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 14.06.2010, 10:53
  5. VHF PA with 2SC5125
    от uk8adi в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 26.07.2009, 15:07
