Страница 31 из 68 ПерваяПервая ... 212829303132333441 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 676
Тема: трансивер SW2016-VHF
  1. #301
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,093
    20
    UA1ARN
    Во фюзах должно быть разрешено работа brown out detector на 2.7 вольт.
  2. #302
    Вопрос к Аматору. Заметил при вставленном блоке ЧМ шум на УКВ становится меньше и катушки приходится заново настраивать на приём. При режиме ssb на 144мгц при включении трансивера при этом блоке чм выбег частоты происходит несколько минут . Без блока такого нет. Настраиваю катушки на приём по макс. Сигналу с генератора,48.1мгц после выключения и включения трансивер уровень шума падает на 144 режим ссби. Начинаю двигать виток катушки л1 появляется шум.транзистор рд15 не установил ещё.максимум что получилось при касании антенного разьема усиления уровня шума в полтора раза. На видео, что вы сделали уровень получился побольше у вас.
  3. #303
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Такого быть не может, так как блок ЧМ работает исключительно по ПЧ 45 мгц, И рабочая частота в SSB от него не зависит никак. ( в SSB ЧМ модуль вообще обесточен) Зависит только передача ЧМ, и она определяется кварцем 15 мгц, а точность частоты передачи настраивается в меню.
    Возможно вы блок УКВ загнали в возбуд неправильной настройкой, и там тогда может твориться что угодно.
    Добавлено через 12 минут(ы):
    Цитата Сообщение от Sergio Посмотреть сообщение
    Посмотрел АЧХ фнч на плате УМ. Выход гкч подключен на антенный вход, детектор на 9 контакт платы УМ. Даю картинки кому интересно.
    Смотреть лучше всю полную АЧХ на диапазоне 1 и 2. Поэтому надо подключиться к С38 до входа на УВЧ или смеситель. Тогда видна полная картина. Дипазон "1" - 10 мгц видно провал на 6 мгц режекторный фильтр, и диапазон "2" - от 14 до 32 мгц получается. От 30 до 14 мгц есть завал вниз на 2.5 ДБ. Это нормально.
    Но емкость С21 на входе ФВЧ надо увеличить до 1n или больше. Так как эта емкость уже есть на плате УМ. Иначе будет больший чем положено завал на 14 мгц.
    Аттенюатор выхода ГКЧ включен на -10 ДБ.
ID:	249746   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось amator; 11.12.2016 в 00:04.
    UR3LMZ
  4. Спасибо от ltiyur, Sergio
  5. #304
    Нашел ошибку у себя, на плате ум в фнч band2 запаял не ту емкость. Поменял и все стало на свои места. Осталось разобраться с с-метром. Чтобы добиться 9 баллов на дисплее(на входе 50мкВ, УВЧ откл), в меню s9 level пришлось выставить 14. При этом на сигналы чуть слабее s9 с-метр не реагирует
    Сергей
  6. #305
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Это явно что-то не то. При нормальном усилении тракта при 50 мкв работает АРУ, при дальнейшем увеличении уровня на входе громкость далее не растет, а в меню обычно для S9 значение 100-120 не меньше.
    UR3LMZ
  7. Спасибо от Sergio
  8. #306
    Вопрос по с-метру снимаю, снова ошибка. Вместо 1.5ком с выхода ОУ стоял 15к. Всем хорошего настроения.
    Сергей
  9. #307
    Добрый день. Вопрос по ТР5 в УМ - 10й виток проводом 0,8 помещается только "в навал". Взять тоньше провод или оставить как есть в навал? Не эстетично получается
    Сергей
  10. #308
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Можно оставить. Хотя как-то пробовал 9 витков, тоже нормально.
    UR3LMZ
  11. #309
    ВСЕХ ПОЗДРАВЛЯЮ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ !!!!!! ЗДОРОВЬЯ,МИРА и АМАТОРУ , ГЕННАДИЮ ЗАВИДОВСКОМУ ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ !!!!!!
  12. #310
    Всех обладателей и почитателей SW....., С Новым годом друзья, успехов , благополучия и удачи!!!
  1. трансивер Mini SW2016
    от amator в разделе SW
    Ответов: 4464
    Последнее сообщение: 06.02.2024, 20:51
  2. VHF PA Gi-7B
    от RX6MR в разделе УКВ усилители
    Последнее сообщение: 04.09.2013, 07:57
  3. Софт для радиостанции HYT TC-500 VHF и HYT TM-600/610 VHF.
    от Muromcev08 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 01.04.2011, 20:39
  4. Rig Expert S/d управление трасивер-копьютер не работае.
    от ut8nr в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 14.06.2010, 10:53
  5. VHF PA with 2SC5125
    от uk8adi в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 26.07.2009, 15:07
