Друзья,подскажите,по жалуйста,номиналы емкостей QER фильтров ssb и cw,что то я запутался.
Amator:Владимир Николаевич,а схема блока 50 мГц SW 2016 и 2019 одинаковые?
Спасибо от UA4FTA
Тогда можно схему и монтажку.
Вот даю, там и схема для 50 мгц.
Спасибо от UA4FTA
Пилите Шура гирю..., пилите.. Валера похоже нас с вами одна проблема. Года три назад взял с рук SW011t и проклял все на свете.Слетают все настроки, абракадбра на экране и пр. Раза три ремонтировал и потом все по новой. Читаю отзывы счастливых обладателей, но тех кто бы погонял свэшку несколько лет не видно. Приготовьтесь к том что пропадет прием - ант. реле- замучаетесь выковыривать. Оно там подкисляется очень быстро. Но это самое легкое. Схемы разводки плат с деталями нет. Предполагаю, что многие продают их по этой причине.
л
и
т
RA6DY,
Ага и то что вы взяли калечный трансивер виноват опять автор этого замечательного радио?
У меня свшке почти 7лет и не каких нареканий, но ее делали в Дергачах и настраивал сам автор.
Спасибо от UR5ZQH
Много лет прошло такого дано нет. В ремонт как-то присылали, с тех пор ничего не слетело. Палят в основном ламповыми УМ что стреляют. Более ничего.
За 10 лет ни одного не поменял. Ищите причину в другом. Бывало в ключе появлялась утечка, не отпускало при переходе на прием, менял транзистор. Но реле тут ни при чем.
SW2010 у многих работает до сих пор. 10 лет прошло! (выставлял 1-ю версию как раз на Новый год в 2010-м) А если криво кем-то собранный, то всякое может быть.
Последний раз редактировалось amator; 03.01.2020 в 04:31.
5 лет назад брал у автора SW2013v3 c укв. До сих пор жив и здрав, несколько раз паллил выходной каксад, но это сам виноват. Замена транзисторов, установка токов и вперед.
Покупал у автора SW-2011RDX в 2012 г. Год спустя вылетел от грозы транзистор УВЧ. Александр заменил транзистор, поставил разрядник. С тех пор горя не знаю. Трансивер постоянно работает совместно с УМ-200. В последние 2 года мой товарищ UR8LV возил его с собой в Испанию, Португалию, Грузию, Италию. Никаких отказов.
Покупал у Александра автора св2016, работает постоянно. Все гуд! Спасибо!
