Страница 42 из 68 ПерваяПервая ... 323940414243444552 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 411 по 420 из 676
Тема: трансивер SW2016-VHF
  1. #411
  2. Спасибо от UR5ZOV
  3. #412
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Да, оно. Плавно крутится, без трещетки хорошо работает.
    UR3LMZ
  4. Спасибо от UR5ZOV
  5. #413
    amator,слушал Вас сегодня на 3.593 на 50вт-шикарно!
  6. Спасибо от amator
  7. #414
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Цитата Сообщение от ua3ycv Посмотреть сообщение
    на 50вт-шикарно!
    Спасибо! Это инв V 80 и 40 высота мачты 11 м, частный сектор, SW2016.
    на 3.593
    Точнее 3.693, и сейчас там стою.
    UR3LMZ
  8. #415
    да ошибся
  9. #416
    2,638
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    amator,
    Александр Николаевич, добрый вечер.
    Объясните пожалуйста для чего цепочка L8, R24 на основной плате перед 2sk241 и L10 в стоке этого же полевичка?
    Возможна ли замена этого полевика например на J310 ? Не было ли у Вас ранее вариантов включить этот каскад между кварцевыми фильтрами в середину?
    Спасибо.
  10. #417
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Нагрузка смесителя в широком диапазоне частот кроме ПЧ. В принципе для ключевого смесителя думаю не критично, и можно не ставить.
    Это согласование с кварцевым фильтром, индуктивность и резистор подобраны для нормальной АЧХ.
    Можно, в этом каскаде пойдет, в других нет. Начальный ток транзистора J310 значительно больше. Придется так же оптимизировать согласование с фильтром.
    Фильтр один 4-к кристальный. Соединение 2+2 внутри.
    UR3LMZ
  11. #418
    2,638
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    Александр Николаевич, эта 1мкгн резонанс имеет на какой частоте?
    А на сколько db этот каскад подымает усиление после смесителя?
    Еще вопрос по диодным сборкам BAS70 из можно заменить на BAV70?
  12. #419
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    С емкостью 12 пик будет 45 мгц. Но это не нужно, просто на 45 мгц индуктивность 1 мкгн мало шунтирует 45 мгц и разницы нет.
    Для этого транзистора power gain: GPS = 28dB (typ.)Амплитуда после смесителя трансформируется входным контуром в большую сторону плюс усиление каскада. Точных замеров уже не помню.
    BAV70 в ВЧ коммутаторах лучше. BAS70 не годится.
    UR3LMZ
  13. #420
    Заречный
    158
    UA4FTA
    Александр Николаевич,запустил пока на приём эту версию,и столкнулся с первой непоняткой-в ЧМ частота на 3 кгц ниже частоты канала,и в 33 меню здесь коррекция только +_ 5,а 2014 версии было до 68,по-моему,как теперь сдвинуть частоту на эти 3 кгц вверх?
  1. трансивер Mini SW2016
    от amator в разделе SW
    Ответов: 4464
    Последнее сообщение: 06.02.2024, 20:51
  2. VHF PA Gi-7B
    от RX6MR в разделе УКВ усилители
    Последнее сообщение: 04.09.2013, 07:57
  3. Софт для радиостанции HYT TC-500 VHF и HYT TM-600/610 VHF.
    от Muromcev08 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 01.04.2011, 20:39
  4. Rig Expert S/d управление трасивер-копьютер не работае.
    от ut8nr в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 14.06.2010, 10:53
  5. VHF PA with 2SC5125
    от uk8adi в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 26.07.2009, 15:07
