Страница 28 из 68 ПерваяПервая ... 182526272829303138 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 676
Тема: трансивер SW2016-VHF
  1. #271
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,096
    20
    UA1ARN
    В режиме настройки ( tune) нормально потребляет? А то может у вас микрофон неисправен...
  2. #272
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Цитата Сообщение от R1BBE Посмотреть сообщение
    ток в момент передачи, он не превышает 1А.
    Это вообще ток покоя без всякой передачи. Введите мощность на всю, и проверьте работу микрофона по линейке выхода.
    UR3LMZ
  3. #273
    Добрый вечер
    В режиме настройки если дать полную мощность регулятором RF POWER то в режиме HP потребляет 10А
    Микрофон тангента из комлекта. Видимо дело в ней?
    Павел
  4. #274
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Вполне возможно. Может обрыв провода на штекере или замыкание. Это же элементарно просто проверить. Или внешний микрофон с гнезда подключить. В самом аппарате вряд ли что. Если конечно не выключен микрофон в меню.
    UR3LMZ
  5. #275
    Харьков
    4,420
    можете подключить тангенту ко входу звуковой платы компьютера, если на запись микрофон не работает, значит в нем дело.
  6. #276
    Пару связей я все таки провел,поэтому и не подумал на микрофон. Спасибо за подсказку,попробую решить проблему
  7. #277
    Киево-Святошинский р-н Киевская обл.
    185
    UT4UA
    Здравствуйте. Кто работал на 144 с ФМ модуляцией ? У меня при передаче получается частота выше на 5 кгц. У кого то подобное замечалось ? Что виновато в этом случае, кварц 15 мгц ?
    Станислав, UT4UA
  8. #278
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Виновато то что вы не настроили пункт NFM OFFS Калибровка частоты передачи ЧМ +01.86 или сколько получится.
    UR3LMZ
  9. #279
    185
    UT4UA
    Саша , приветствую, . Спасибо за оперативную подсказку, надо курить мануал . При NFM OFFS = 5,00 частота выше на 500 герц. Больше нечем утянуть вниз ? На этих цифрах подстройка закончилась .
    Станислав, UT4UA
  10. #280
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Для ЧМ 500 Гц не играют роли, можно оставить. Или поменять кварц, или увеличить емкость С13 в обвеске генератора.
    UR3LMZ
  1. трансивер Mini SW2016
    от amator в разделе SW
    Ответов: 4464
    Последнее сообщение: 06.02.2024, 20:51
  2. VHF PA Gi-7B
    от RX6MR в разделе УКВ усилители
    Последнее сообщение: 04.09.2013, 07:57
  3. Софт для радиостанции HYT TC-500 VHF и HYT TM-600/610 VHF.
    от Muromcev08 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 01.04.2011, 20:39
  4. Rig Expert S/d управление трасивер-копьютер не работае.
    от ut8nr в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 14.06.2010, 10:53
  5. VHF PA with 2SC5125
    от uk8adi в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 26.07.2009, 15:07
