Полностью согласен, но не нравится цифра -5.00, до конца выведен регулятор, увеличу С13 и проверю
Раньше сначала должна быть настроена правильная частота в SSB. В последнюю очередь настроить в ЧМ.
в SSB в первую очередь отстроился, КВ и УКВ по частоте гут.
Емкость С13 100 пик вместо 68 пик утянет частоту больше чем на 500 гц.
Попался совсем не правильный кварц. Вышел на нормальную регулировку при С 13 22пф. Смотрели вот таким образом https://kcrc.org.ua/
Александр Николаевич у меня вопрос .как управляется полосовые фильтра (включение реле).при вытянутой плате ум, подключаю антенну на 9 пин прием есть. сразу хочу написать, что прошивка стоит под индикатор рдт ,а я поставил рдх0154(про зеркальное отражение и вверх ногами должно и так быть).Если Геннадий Завидовский прочитает сообщение -просьба по прошивке под атмега 32 флеш L16 и индикатор рдх 0154.Трансивер только собрал.Иодну заметил особенность -происходит как зависание синтезатора через пару минут если крутить валкодер ( механика) .Юрий
ltiyur, полосовых фильтров на плате УМ нет, там установлены ФНЧ! По прошивке укажите версию основной платы SW.... которая у Вас собрана, а так Вы спрашиваете в разных ветках форума по SW и не понятно на чем у Вас синтезатор собран.
Да ФНЧ . версия sw2016vhf основной платы ,синтезатор собран на атмеге 32 и си 5351 индикатор рдх 154.Я изначально поставил атмегу 644 и попросил прошивку с антенным тюнером,но не получилось залить прошивку в 644 (брак микросхемы или руки из ..) и поставил 32 атмегу для настройки трансивера.
Спасибо от ltiyur
amator на схеме синтезатора с выхода 595 ic4 вывод микросхемы 4 d0 и ic5 вывод 2 идут на укв-это опечатка? и я не могу понять как переключаются фнч 10 и 30 по одному сигналу bnd2. D1 на 14 вывод основной платы идет на корпус. (плата синтезатора sint 2016 rdx 0154). Юрий
Последний раз редактировалось ltiyur; 06.12.2016 в 23:12.
