Страница 58 из 68 ПерваяПервая ... 84855565758596061 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 580 из 676
Тема: трансивер SW2016-VHF
  1. #571
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    RD3Q, Делайте по той монтажке что есть. Там давно ничего не менялось.
    UR3LMZ
  2. #572
    Аватар для UW6N
    Винница
    51
    UR5NX/UW6N
    Цитата Сообщение от R2FBQ Посмотреть сообщение
    Ребята, прошу помощи! Не могу свой SW2016 запустить в цифре, FT8! WSJT-X v.2.0 ну ни как не видит трансивер. Хотя САТ интерфейс работает без проблем.
    Да, спасибо Геннадий. и так пробовал, всё время выбрасывает иконку "ошибка оборудования".
    Вложение 302880
    Здравствуйте!
    Вам удалось победить эту проблему?
    А то я тоже столкнулся, никак не получается...
  3. #573
    Нет, не смог. Купил другой трансивер.
  4. #574
    Орловский
    1,083
    8
    Странное предложение. Если САТ работает, то программа "видит" трансивер.
    Тема есть в разделе SW, по САТ системе.
    Я конденсатор по входу юсб убирал, помоему, давненько это было, потом все заработало.
    "Есть старое правило - чтобы не было геморроя, руки должны быть прямыми, а извилины - кривыми, но не наоборот." (С)Korzh
  5. #575
    Аватар для UW6N
    Винница
    51
    UR5NX/UW6N
    CAT работает с другими программами без проблем.. проблема возникла с WSJT-X v.2.0
    буду дальше пробовать..))
  6. #576
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,100
    20
    UA1ARN
    На вашем скриншоте wsjt-x сообщил что не может до компорта добраться… Какая-то другая программа его открыла уже.
  7. #577
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    По просьбе радиолюбителей возобновил версию с УКВ диапазоном. В связи с этим произошла и модернизация с учетом ранее замеченных недостатков. Синтезатор остался прежний с зеленым индикатором RDT-065. Внешний вид как на 1-й странице, только надпись сейчас SW2019. Вкратце о том, что поменялось от предыдущей версии. Транзисторы 2SK544 заменил на более доступные BF998 с упрощенной схемой включения без элементов обвязки 2-го затвора. Так что ничего не усложнилось, а по параметрам такие каскады даже лучше. При нулевом смещении BF998 имеют немного больше ток чем 2SK544. Например, в первом каскаде ПЧ вместо 8 ма получается 12.5 ма. Соответственно получается немного больше усиление и линейность. АРУ тоже изменена как в сейчас сделано в полной версии, и уже и в Мини версии. С управлением по 1-й ноге микросхем. Нормально себя зарекомендовала по быстродействию, нет модуляции в НЧ, и хорошо укладывается в линейность показаний С-метра. Изменена схема УКВ блока. Раньше по передаче было критично к настройке, то мощность занижена на 144, то в возбуд заходит. Сейчас этого нет, настраивается все легко и сразу. Модуль ЧМ тоже доработан на улучшение. Раньше регулировка мощности приводила к небольшому изменению частоты. Хотя для ЧМ это и не критично, но сейчас этого нет. Мощность регулируется от нуля до максимальной, на частоту это не влияет совсем. Настройки ЧМ модуль почти не требует. Только усиление по микрофону и девиацию выставить. Все это оптимально получилось близко к среднему положению регуляторов. Сейчас уже поставил первый аппарат в работу, провел связи в ЧМ. Качество модуляции все оценили, как отличное. Приемом тоже доволен. Все сложилось хорошо. Холостой ход антенны на 145 мгц показывает в начале шкалы 1-3 балл, а уровни с минимальным отрывом хорошо прижимают шумы, и чисто принимаются даже слабые станции. Шумоподавитель работает мягко без переходных процессов, открывается на минимальном уровне, и не реагирует на помехи. Раньше в прежней версии была пораженка на 145.500 и в SSB и в ЧМ. Как-то получалось ее уменьшить разными ухищрениями, а сейчас ее просто нет. Разводка несколько поменялась, вот и не стало ее. Это же плюс.
    В общем даю схемы и монтажки этой версии.
    UR3LMZ
  8. #578
    г. Первомайск
    114
    UR5ZOV
    Добрый вечер, Александр Николаевич. Вопрос по наличию комплекта печатных плат к приобретению.
    Есть все у Романа? Спасибо за труды и возможность попаять.
  9. #579
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Цитата Сообщение от UR5ZOV Посмотреть сообщение
    Есть все у Романа?
    Да, есть все. И платы и все необходимые детали.
    UR3LMZ
  10. Спасибо от UR5ZOV
  11. #580
    Аватар для Володимир
    Ukraine
    492
    US5QLJ
    Привет!! Что то не открываются архивы? Есть у кого то такое?
  1. трансивер Mini SW2016
    от amator в разделе SW
    Ответов: 4464
    Последнее сообщение: 06.02.2024, 20:51
  2. VHF PA Gi-7B
    от RX6MR в разделе УКВ усилители
    Последнее сообщение: 04.09.2013, 07:57
  3. Софт для радиостанции HYT TC-500 VHF и HYT TM-600/610 VHF.
    от Muromcev08 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 01.04.2011, 20:39
  4. Rig Expert S/d управление трасивер-копьютер не работае.
    от ut8nr в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 14.06.2010, 10:53
  5. VHF PA with 2SC5125
    от uk8adi в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 26.07.2009, 15:07
