Леонид, а можете выложить картинки тр-ра 1:3 (1:9) на кольце и на бинокле , если у вас есть ?
Почитайте Рэда. Он гораздо лучше и правдивее Леонида 3 обьяснит, что такое ШПТ и что такое ШПТЛ. И в чем их сходство и различие.
RV4LX,А чтож у Леонида "неправдивого"? Что его расчеты измерены на практике, которые сходяться с теоретическими и представлены обществу, БЕЗ РЭДА.Почитайте Рэда. Он гораздо лучше и правдивее Леонида 3
ПС: Как ни странно, мои расчеты, по иной проектной литературе, тоже сходяться с практикой.
В терминологии. ШПТ - это ШирокоПолосной Трансформатор. Т.е. работающий в широкой полосе частот. Кольца с проницаемостью 30-50 под эту классификацию не подходят. Они лучше подходят для резонансных каскадов.
ШПТЛ - Линия (по последней букве аббревиатуры). Линия не трансформирует сопротивление, а служит для передачи мощности и симметрирования нагрузки. Вот тут, как и в ШПТ, уместна проницаемость 600 и выше.
Соответственно у ШПТ и у ШПТЛ разные назначения и соответственно, разная схема включения обмоток.
Последний раз редактировалось RV4LX; 04.10.2016 в 18:57.
Сергей 12701, здесь, на форуме выложенное (и до кучи для ТС 50:200 на стержне от магнитной антенны) :
Спасибо от UR5ZQV, Сергей 12701
eXL
- читаем изучаем..
- http://pa0fri.home.xs4all.nl/Ant/FD4/fd4.htm
Леонид3, очень дельно
Почему не подходят? Я на таких кольцах с проницаемостью 30 собирал трансформаторы 1-30 МГц с потерями не более 1 dB в этой полосе. Правда это были трансформаторы на маленькую мощность. Шире полосу уже сложнее обеспечить, потому как на частоте порядка 50-60 МГц был резонанс, а на частоте около 300 КГц уже были потери 3 dB.
eXL,
Если Вас интересует коэффициент трансформации именно 1:4, то попробуйте сделать трансформатор Нуссбаума - затраты на копейку (нет ничего диффицитного), а удовольствия на миллион! Поскольку там ферритов нет, то отпадут всякие вопросы по широкополосности, проницаемости, перевариваемой трансформатором мощности и др. Трансформатор Нуссбаума работает от 160 метров до 10 метров при отличной линейности АЧХ: http://yl2gl.ucoz.net/forum/7-71-1
balmer, и Широко Полосные Трансформаторы (ШПТ про которые вы рассказали), и Широко Полосные Трансформаторы на Линиях (ШПТЛ) подчиняются одним законам:
Нижняя частота ограничена индуктивным сопротивлением входной обмотки, которое должно быть много больше (на порядок, в 10 раз) больше расчётного входного;
Верхняя частота ограничена самой длинной обмоткой, не более четверти длины волны;
Мощность ограничена потерями в сердечнике и обмотках и режимом насыщения сердечника.
Спасибо от UR5ZQV
