Страница 3 из 8 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 75
Тема: ВЧ трансформатор
  1. #21
    Челябинск
    627
    R8ACR
    У ШПТ обеспечить индуктивное сопротивление обмотки на нижней частоте на порядок больше, чем у нагрузки чаще всего не удаётся. Обычно раза в 3-4 больше, это уже в порядке вещей.
  2. #22
    А кто нибудь сравнивал широкополосность по КСВ трансов на кольце вида шптл aka un-un 1:4 при прямом и реверсном включении?
    Тут на кольце 600НМ 8 витков при включении 50 --> 200 Ом нагрузка хороший ксв от 1.8 по 28МГц, с ксв >1.6 на 50МГц.
    А вот при реверсном включении (полная обмотка к источнику сигнала 50 Ом, а отвод к 12.5 Ом нагрузке) - низкий ксв только по 10МГц, на 14 уже >1.6, выше еще больше.
    Это норма для них или где-то мой недочет какой-то особенности?
  3. #23
    Такой трансформатор на 1000НМ 16*8*5 при семи витках проводом 0,47 (два провода без скрутки обтянутые термоусадкой) имеет линейную АЧХ до 60МГц при КСВ - 1,1 на верхней частоте. со стороны 12,5 Ом подключен корректирующий конденсатор на 100 пФ на землю.
  4. Спасибо от Serg
  5. #24
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    2,135
    для преобразования 50 Ом -> 12.5 Ом потребуется линию сильнее скрутить для уменьшения Z (оптимально 25 Ом)
  6. #25
    Можно глупый вопрос, а зачем скрутка, какую роль она выполняет?
  7. #26
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    2,135
    увеличивает погонные емкость и индуктивность => уменьшает Z линии
  8. #27
    15,679
    Именно так, как пишет VEKA. Причина в неправильно выбранном волновом сопротивлении линии.
  9. #28
    Тоесть механически максимально близко закрепить провода относительно друг - друга. А если это симметрирующий трансформатор для выходного каскада УМ который нужно мотать 0,8 -... проводом?
  10. #29
    15,679
    Точнее, ёмкость увеличивается в большей мере, чем индуктивность. А поскольку волновое сопротивление линии, равно корню квадратному из частного от деления L на С, то и падает волновое сопротивление линии.
  11. #30
    2,244
    +1
    Если прямое включение 50 -> 200, то реверсивное, соответственно 200 -> 50, а для 50 -> 12,5, линия, которой намотан транс должна иметь много меньшее Z. Если не путаю, 25 ом получается, при 100 в исходном варианте.
  1. Трансформатор ТС-60-3
    от misha_globus в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 26.02.2012, 11:13
  2. трансформатор
    от RA0JGB в разделе Для начинающих
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.01.2012, 10:39
  3. Трансформатор Х1-7
    от RU6AI в разделе Источники питания
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 11.01.2008, 12:45
  4. ВЧ трансформатор 1:9
    от Amateur в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 12:36
