Страница 39 из 46 ПерваяПервая ... 2936373839404142 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 390 из 455
Тема: Приемник волна-к
  1. #381
    Цитата Сообщение от SVd2004 Посмотреть сообщение
    есть недостаток по разбалтыванию сердечников контуров барабанного переключателя.
    Странно, мне кажется, что переключается он довольно мягко по сравнению с Р-250.
    У Р-250 включение планки происходит просто с диким грохотом, а у этого довольно мягко, хотя и движется сам барабан.
    Поискал в интернете информацию о модернизации (не о переделке) приёмника, информации совсем мало.
    То ли не справились, то ли не имеет смысла...
    "Волна" по назначению - вспомогательный связной приёмник морских и речных судов, это в 1959 году. Много позднее перекочевала в разряд запасных и вещательных. Разбалтывание контуров - это бич приёмника, много поколений техников БЭРНК крыли конструкторов матом.
    А почему это происходит в отличие от Р-250, где щелчок фиксации барабана ещё мощнее - просто потому, что в Р-250 и других изделиях, сделанных руками, сердечники были на резьбовых диамагнитных шпильках, которые фиксировались контрагайками, а в состав инструмента регулировщика Р-250 входил специальный ключ с концентрическими трубкой и отвёрткой, чтобы быстро расконтрагаить контур, крутануть сердечник и снова надёжно зафиксировать его. В Волнах, как в низкосортных изделиях, решили ничего такого не делать, а проблему попытаться решить за счёт карбонильного сердечника большего диаметра на резьбе, думали, что за счёт большего момента вращения такой сердечник раскручиваться не станет. Но он и раскручивался, и трескался. Залепливание пластилином помогало плохо. Иногда наоборот, он так залипал и засыхал в резьбе, что вращение его отвёрткой с малейшим усилием приводило к поломке шлица сердечника. В общем, кака ещё та.
    В 70-х годах я опубликовал в Радио маленькую заметочку, как можно модернизировать приёмник, если ручки уж очень чешутся. Там есть поддиапазон 1,5-2,8 МГц, на котором отличная оптика с килогерцовыми делениями. Основываясь на этом, переделываем Волну по идеологии диапазонно-кварцевой стабилизации - Р-250, UW3DI. Вынимаем контура этого диапазона из барабана, демонтируем барабан и монтируем их постоянно на контактах от барабана. Таким образом, получаем приёмник на один диапазон, это будет первая ПЧ. Далее изготавливаем КВ-конвертер - ВЧ тракт и кварцевые гетеродины, схему можно взять в принципе от любого трансивера, где приёмная часть выполнена так же, как в UW3DI, DI-2. Если всё это сделать на компактной печатной плате в экранированной коробочке, с герконовым или диодным переключением, то в приёмнике останется ещё весьма много свободного места, чтобы на нём разместить элементы передающей части будущего лампового трансивера. В итоге получаем приёмник с тройным преобразованием, с хорошей оптикой и обширное место для простора шаловливых ручек.
  2. #382
    Цитата Сообщение от UA6BBX Посмотреть сообщение
    Когда проявляется ( хотя и не часто ),
    Лечится просто:
    Снимаете блок гпд, увч, 1 смеситель.
    Всё легко ....
    Затем суровой ниткой чистите контакты.
    Предварительно сдвинув пружинные контакты в сторону.
    Затем нейтральная смазка ... и счастье на долгие годы.
  3. #383
    13,753
    В 70-х годах я еще застал Волна-К применялась в качестве "бытового" приемника на ПЛ в кают-компании. А в 80-х даже на гражданском флоте (рыболовецком) в качестве "бытового, общесудового" уже "Шторм" использовали.
  4. #384
    Может кто поделится информацией замены оптической шкалы на цифровую?
  5. #385
    877
    UY7QQ
    Ставил "Макаеевскую". Записывается ПЧ - 915 кГц. Включение типовое, сигнал ГПД через эмиттерный повторитель. ВЧ напряжение надо выставить подбором переходного конденсатора. Помню, что напряжение не должно быть большим. Правда, пришлось поставить маленький трансформатор для БП на 5 вольт. Место там есть. Менять "верхнюю-нижнюю" путем коммутации в ЦШ не надо. Там ГПД работает на всех диапазонах выше. Один раз выставляется на плате шкалы. Работает прекрасно. Окно для дисплея подходит. Там и крепил. Правда, приемника уже нет у меня.
    Успехов. Валерий. UY7QQ. 73!
  6. Спасибо от rn6xc
  7. #386
    На РКП Светлана в Ташкенте стояли парочка таких приемников - слушали на них хулиганов или НДП - не законно действующие передатчики , даже записывали их на диктофоны .... Приемник нравился своей монументальностью - других заметных преимуществ не заметил.
  8. #387
    Вот такая подойдёт очень хорошо. 100 Гц, для такого приёмника, вполне достаточно. Записать в память можно до 12 значений частоты. Имеет большую чувствительность и легко програмируется. Яркость индикаторов достаточная и хорошо видна при дневном свете. Размер индикатора позволяет установить вместо матового стекла. Можно использовать и отдельным блочком, вне приёмника. Можно записывать значения частоты для УКВ трансвертера. Например, на шкале 144.300.0, будет выглядеть так, 44.300.0. Работает надёжно уже много лет.
  9. #388
    Цитата Сообщение от Валерий Посмотреть сообщение
    Место там есть.
    Спасибо, да места там действительно хватит!!!
    Спасибо, дисплей как раз будет находиться в глубине, что достаточно для исключения засвечивания.
  10. #389
    Быть может у кого есть резервные лампы для подсветки шкалы?
    Черканите в л/с.
    Заранее БЛГ!
  11. #390
    Любитель-радионаблюдатель Аватар для R2F-010-KA
    Калининградская область КО05OA
    1,686
    53
    R2F010KA
    Автомобильную 12 В 21 св от поворотников попробуй. ЕщЁ я в цоколь впаивал два светодиода последовательно. Один для фотошкалы, другой для обзорной под 90 гр. Ну и у продавцов автоэлектрики бывают лампы на 6 В. В конце-концов любую шестивольтовую в цоколь перегоревшей.
    konigradio.ru Калининградский форум радиолюбителей.
  12. Спасибо от Глазунов
  1. ВОЛНА-К - модернизация
    от ua6acu в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 126
    Последнее сообщение: 23.11.2018, 21:12
  2. Радиоприемник Волна К. Существует ли ЭМФ 915КГц?
    от taimyr в разделе Технический кабинет
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 05.06.2017, 19:54
  3. Ищу софт Волна 201 и 101
    от chip153 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 21.12.2007, 06:30
  4. Прошивка Волна-201 и 302
    от wlade в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 07.07.2007, 01:09
