Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Как математически поправить неточно сделанную измерительную линию ксвметра?
    Доброе утро, товарищи радисты!
    Сделал я себе простой цифровой ксвметр на базе ардуины и измерительной линии из трех дорожек. Но видимо не очень точно вытравилась плата датчика, в результате прямая и обратная дорожки немного не сходятся. И происходит возрастание показаний при возрастании мощности. Зависимость там нелинейная - процент ошибки зависит от напряжения на детекторах. Ломать коробочку, в которой собран датчик, очень не хочется, поэтому вопрос: как можно математически подправить этот дефект в прошивке ардуины? Интересует общий вид функции поправки, коэффициенты накидаю сам.
    Диоды детекторов германиевые Д18, если это важно. Вся система у меня 75-омная, потому что дешевый кабель и антенна - полуволновой диполь. Плату датчика рассчитывал под 75 ом, терминирующие резисторы на детекторах 73.3. Диапазон - УКВ.
    Заранее спасибо, 73!
    Красный Яр
    764
    UB4HAO
    Сделать поправочную таблицу, мощность - поправка, обмерить экспериментально, таблицу занести в EPROM ....., использовать при вычислениях, в меню сделать пункт калибровки поправочной таблицы )
    Последний раз редактировалось redd; 06.10.2016 в 08:30.
    Так и должно быть: при малых мощностях КСВ-метры приукрашивают показания, поскольку на диод детектора обратной волны приходит меньшее напряжение, чем на диод детектора прямой, и если последний уже в "линейном" режиме, то первый ещё тормозит. При больших мощностях показания становятся ближе к реальности.
  1. Может кому попадались схема КСВметра типа sx-200...sx-1000
    от aleksandr130 в разделе Антенные приборы
    Последнее сообщение: 12.03.2021, 08:26
  2. Помехи на абонентскую линию ПЦО
    от rx4sx в разделе Помехи
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 03.03.2011, 01:10
  3. Автоматический ответ в телефонную линию
    от wal33 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 26.12.2007, 18:24
  4. Прошивка для КСВметра
    от Дима929 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.11.2006, 22:33
  5. Хочу математически рассчитать частоту генератора?
    от ZZZAMK в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 04.03.2005, 16:03
