А взять стеклопласстиковую удочку , два куска полевки по 10,5 метров, метров 20 кабеля и сделать Inverted V на 40м религия не позволяет? Самый простой и работающий вариант для сада Еще два куска полевки по 5,2м вот и 20 метров есть...
Спасибо от Игорь_68
Для поворотных антенн ценник вырастет. 20000 не хватит, т.к. придётся покупать мачту, поворотку и узел управления этим хозяйством. Да у повороток диапазонов маловато. По щадящей цене обычно ограничено тремя диапазонами. Для перекрытия почти всех достаточно вертикала http://www.radial.ru/catalog/antennas/vertical/rh-4010/, если нет амбиций по первенству в пайлапах.
Параметры похуже, чем у поворотных, зато ей не надо мачты и поворотника, диапазонов побольше и в озвученную сумму уложитесь. Разбирается и собирается довольно легко.
RV4LX,
А у Вас именно такая?
Да почти такая, AV-640. Думаю, разница несущественна, это клоны.
Последний раз редактировалось RU9CA; 08.10.2016 в 18:29. Причина: оверквотинг
Hustler 4-BTV, к ней можно и ВАРКи приделать.. как раз для дачи. (очень прочная!)
Последний раз редактировалось RU9CA; 08.10.2016 в 23:14. Причина: флейм
Фёдор, это не правильно, просить людей чистить компы, чтобы прочитать ваши хотелки. Лучше вам подредактировать ваши ссылки. Хотя вы это уже сделали в #12 http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1309946
Спасибо от R6LCF
был опыт с CHALLENGER но по механической прочности с нашими ветрами не прожила долго хотя нареканий на 100 ват и дальности не было немного поигрывала A3S на вч на 80 полоса узковата но тюнер подтягивал. ну и ссылка http://ra3dox.wixsite.com/ra3dox/about
Последний раз редактировалось UN7FEI; 08.10.2016 в 21:09.
