Страница 39 из 39 ПерваяПервая ... 2936373839
Показано с 381 по 389 из 389
Тема: китайский усилок с АЛИЭКСПРЕССА
  1. #381
    3,864
    MI_2,
    почему то большая разница по диапазонам вх.напряжения на затворы, от 4.8 вольт на низах, до 2 вольт на верхах (29мгц).
    Так компенсационная емкость на ВЧ (с учетом емкостей транзисторов, для ШПТ, как на входе, так и на выходе) не запрещается.
  2. #382
    Липецк
    527
    RA3GCP
    UR5ZQV,Попробую завтра(т.е) уже сегодня.
    73! 73! 73! Анатолий
  3. #383
    Энгельс
    8,260
    RK4CI
    Цитата Сообщение от MI_2 Посмотреть сообщение
    Но почему то большая разница по диапазонам вх.напряжения на затворы, от 4.8 вольт на низах, до 2 вольт на верхах (29мгц).
    На высоких частотах уже начинают сказываться внутренние емкостя транзисторов. Чем глубже ООС, тем меньше влияние, но требуется большая мощность раскачки. Так как амплитуда раскачки требуется одна и та же, то для увеличения мощности, требуется больший импульс тока от транзистора пред оконечного каскада. При рассчёте, все цифры взаимосвязаны. Напряжение питания, требуемая мощность на выходе, общий КУ от входа УМ до выхода, какая линейность требуется. При этом, надо правильно распределить усиление, выбрать оптимальные токи в каждом из каскадов, правильное соотношение витков в переходных трансформаторах. В принципе, ничего слишком сложного, просто надо понимать что считаешь, и иметь определённый опыт в проектировании и настройке...
  4. #384
    Липецк
    527
    RA3GCP
    Здравствуйте!
    Сегодня ещё "ковырялся" с усилителем. Поднял токи во всех каскадах, увеличил ООС по току в первом каска (что привело к потере мощности),но к более качественному выходному сигналу. При этом напряжение питания (на RD16), поднял до 21в (больше пока не чем). Правда АЧХ чуть падает с подъёмом на верхние диапазоны ( от 18Ватт на низах,до 12.5 на верхнем ). Трасформатор Т3 выполнен на отечественных кольцах НН600 ,три кольца в плече,14х6х5. Вот такие переделки претерпел "китаёз". Картинки прикладываю. Одна из картин это АЧХ общего на все диапазоны ФНЧ. На выходе везде синус. Похоже больше не буду с ним "возится" ,ну если только опять под настроение,и кто то ещё какую то идейку на улучшения подскажет.
ID:	268458   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	268455   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	268457   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. Спасибо от Сергей 12701
  6. #385
    Извините конечна но как вы "Осу" подключаете для снятия АЧХ. Тоже хотел свой ум глянуть но боюсь спалить прибор!
  7. #386
    Липецк
    527
    RA3GCP
    ruslan32,На выходе усилителя нагрузка 50ом , через делитель( резистор 6к8 и 50ом на землю),сигнал подключаю на вход ОСА130. Предварительно измеряю напряжение на этом делителе,(у меня получилось примерно 150-200mv),можно чуть больше ,оса выдерживает до чуть больше 3 вольт.Номиналы делителя конечно зависят от выходной мощности УМ. Выход ОСЫ на вход усилителя конечно.
    Последний раз редактировалось MI_2; 10.08.2017 в 00:48.
  8. Спасибо от ra6ljm, ruslan32
  9. #387
    доброе время суток! господа! приобрел на алиэкспрессе чудо китайского творчества - интересно вашн мнение и ваши прогнозы (правда схема немного отличается от полученной описание версии 100 а прислали версию 103 нет пары дросселей и еще чего то) интересно ваше мнение!?
  10. #388
    Липецк
    527
    RA3GCP
    Увеличил напряжение на выходных (RD16) до 24в. Мощность увеличилась до 27ватт . Но IMD уже не измерял,(предыдущие замеры выше в посте) по синусу чисто,работаю без диапазонных ФНЧ.(установлен только один, на частоту среза 35Мгц).ДА! на вход подаю всего 70мв.
  11. #389
    Липецк
    527
    RA3GCP
    Правильно ли я выполнил измерение АЧХ.? Бинокль составлен из 6 колец (по три в плече), на наших кольцах 400нн.Без емкости на ВЧ участке не много задирается КСВ и R активное.Предназнача лся для китайского усилителя,работал без замечаний. Но потом я все таки поставил трансф. на бинокле из этог набора усилителя.
    Последний раз редактировалось MI_2; 09.09.2017 в 20:00.
  1. Усилок 4 ГУ-50
    от Игорь1986 в разделе КВ усилители
    Ответов: 1450
    Последнее сообщение: 13.10.2017, 16:19
  2. возбуждается усилок на irf630
    Последнее сообщение: 18.07.2012, 21:28
  3. усилок кв
    от Гар3 в разделе КВ усилители
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.11.2011, 07:06
  4. усилок из Функаматера за 1989г №6
    Последнее сообщение: 21.07.2011, 17:54
  5. Усилок на КП913
    от Jaroslav314 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.11.2008, 09:36
