Страница 29 из 44 ПерваяПервая ... 192627282930313239 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 435
Тема: китайский усилок с АЛИЭКСПРЕССА
  1. #281
    Да брал и по 130 несколько штук. а следующий раз у того же продавца. уже по 100руб.
    73! 73! 73! Анатолий
  2. #282
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    3,545
    RN4AAB
    Цитата Сообщение от MI_2 Посмотреть сообщение
    Да такой же,без переделок.
    Для RD16 , такой ТР2 не подходит. Вот смотрите эволюцию УМ на IRF520 в УМ на RD16, и как нужно использовать уже готовы ТР2 .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	266193 .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	266195 , если увидите в чём разница поймёте тенденцию изменений в китайце.
  3. #283
    Удачи в постройке и настройке РА !
  4. #284
    ra9few,Спасибо.
    Если правильно увидел, то Т2 соотношение трансформации на оборот.А так больше ни чего не увидел особого
  5. #285
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,158
    UT0IS/D0ISM
    Цепи смещения отличаются в 10 раз по сопротивлению. Входная емкость у IRF и RD совсем разная. Для нормальной раскачки RD16 ВЧ напряжение на затворе должно быть не менее 6В.
  6. Спасибо от UY1IF
  7. #286
    Вот что значит настоящий конструктор. Спасибо за замечание.Конечно на этой плате не получится так сделать,единственное может Т2 перемотать, бут ли результат или нет? х-езнает.Конечно у меня ВЧ совсем мало 1.5в.
  8. #287
    MI_2,
    Даже не пытайтесь менять цепи смещения, они здесь совершенно не причем. У вас ток покоя и так до 1 А выставляется, что еще нужно? Вы вообще можете с затворов на землю поставить сопротивления 4,7 - 5,1к, а необходимое смещение задать при помощи сопротивлений 10 - 15 к подключенных к стокам транзисторов. Это радикально ничего не изменит. Посмотрите на правую схему, вам не кажется странным, что специализированные более быстрые и более линейные транзисторы работают с таким током покоя, а отриц. обратная связь? У левой схемы емкостя затворов в разы больше, а цепи одинаковые, правда со звездочкой... Вы прогоняли буферный каскад, что у вас получилось, насколько велика разница на частоте 5МГц и 25МГц? Кстати, такие большие сопротивления в цепях затворов стоят в иностранных усилителях например фирмы RM и нормально все работает.
    Последний раз редактировалось serg057; 09.07.2017 в 00:04.
  9. #288
    В этой полосе частот я буфер не прогонял. Теперь буду пробовать через недельку.Надо будет уехать не на долго. В китайской схеме трансформатор Т2 нагружен с двух сторон резисторами по 20ом, я поставил 56ом напряжение раскачки увеличилось всего на 0.2в. А нужны ли они вообще здесь?
    Последний раз редактировалось ra3gcp; 09.07.2017 в 00:13.
  10. #289
    Я ваш усилитель сегодня начал макетировать, буфер уже работает, в выходном каскаде поставлю IRFZ24, 520 у меня нет. Стало интересно почему такие трудности. Так что скоро отпишусь.
    Последний раз редактировалось serg057; 09.07.2017 в 00:47.
  11. #290
    serg057,Буду ждать результата. Трудностей то вроде нет, но раскачки с буфера(т.е 2sc1971), после трансформатора Т2 ,мало. Т2 4:1
  1. Усилок 4 ГУ-50
    от Игорь1986 в разделе КВ усилители
    Ответов: 1601
    Последнее сообщение: 04.01.2018, 18:48
  2. возбуждается усилок на irf630
    Последнее сообщение: 18.07.2012, 21:28
  3. ГУ19, 2..3 лампы
    от Гар3 в разделе КВ усилители
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.11.2011, 07:06
  4. усилок из Функаматера за 1989г №6
    Последнее сообщение: 21.07.2011, 17:54
  5. Усилок на КП913
    от Jaroslav314 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.11.2008, 09:36
