Страница 30 из 47 ПерваяПервая ... 202728293031323340 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 463
Тема: китайский усилок с АЛИЭКСПРЕССА
  1. #291
    serg057,Что то тестировали? Если да, то какой трансформатор в буфере мотали?, ск витков и каким способом мотали?
    73! 73! 73! Анатолий
  2. #292
    С приездом. Да, заходи в темуПлавающий выход мощности в УМ в программе Multisim 14.1
    как раз то, что тебе нужно. Почитай.
  3. #293
    Да тоже столкнулся с этими RD16. Быстренько плату переделал под RD16, собрал. Выход есть, лампочка 220вХ40 ватт горит в полнакала на вч диапазонах. Стоит подсоединить фнч, который отлично работал с IRF510, никакого выхода нет с фнч . В чем дело? Весь фнч заново настраивать? После обнаружил в чем дело. Если в антенное гнездо подключить кабель , который идёт до УМ на 3х гу-50, то в этом кабеле все и теряется. Поставил обратно, УМ на IRF510, все работает вместе с УМ на лампах. Почему все потери мощности уходят в кабель? И до лампового УМ ничего не приходит? А если приходит, то раскачки лампового УМ не хватает?
  4. #294
    Трансформатор практически такой же , 3:0,5;0,5 у меня напряжение смещения подается в среднюю точку вторичной обмотки. Увеличение кол - ва витков во вторичной обмотке приводит к более выраженному завалу частотной характеристики. Выходной тр - р 1,5 :1,5: 9. Сердечники тр - ров такие как у вас. Были опробованы разные варианты, эти наиболее приемлимые.
  5. #295
    4,313
    igor 2015,
    Ну и каша!
    1.Лампочка 220В, 40Вт имеет сопр.1.2к ("вполнакала" меньше, неизвестно на сколько). Где и что Вы ей "Измеряли".
    2.Надо знать, как организован вход ваших ГУ50 (с ОС или ОК).
    3.ФНЧ без трансформации никто не настраивает, просто правильно расчитывают под нужные параметры, изготавливают и вставляют.
    4.Для начала сравните режимы РД и ИРФ, хотя бы по току стока.
  6. #296
    Проверял омметром. Лампа 220вХ40 ватт показал 100 Ом. Выход ФНЧ подаётся в сетку 3ХГУ50. Режимы выставлял в RD16 200 ма в разрыв дросселя по стокам.
  7. #297
    Сопротивление спиральки лампочки холодное одно, а нагретое другое.. причём в зависимости от степени нагрева...
    Тот, кто пытается внушить вам чувство вины, жаждет власти над вами...
  8. #298
    Продолжаю настраивать. Как устранить завал АЧХ на каскаде 2sc1971.? Получается на ВЧ диапазонах (начиная с 20м)выходная мощность больше чем на НЧ. Ни как не пойму почему. А на базу этого транзистора сигнал приходит более-менее равномерный по всем диапазонам.
  9. #299
    Попробуйте уменьшить ёмкость до 2200 пик в цепи эмиттера.
  10. #300
    Привет строителям усилителей.
    Купил кольца м400 17.5х8.2х5 для выходного трансформатора.
    Кто имеет практический опыт, сколько штук поставить при вых. мощности 100 вт.?
    С уважением. Владимир
  1. Усилок 4 ГУ-50
    от Игорь1986 в разделе КВ усилители
    Ответов: 1603
    Последнее сообщение: 20.01.2018, 21:48
  2. возбуждается усилок на irf630
    Последнее сообщение: 18.07.2012, 21:28
  3. ГУ19, 2..3 лампы
    от Гар3 в разделе КВ усилители
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.11.2011, 07:06
  4. усилок из Функаматера за 1989г №6
    Последнее сообщение: 21.07.2011, 17:54
  5. Усилок на КП913
    от Jaroslav314 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.11.2008, 09:36
