Страница 71 из 71 ПерваяПервая ... 216168697071
Показано с 701 по 710 из 710
Тема: китайский усилок с АЛИЭКСПРЕССА
  1. #701
    Цитата Сообщение от UN7RX Посмотреть сообщение
    Прекращаем треп! Или название темы плохо читается? Есть масса тем где можете обсуждать другие УМ!
    Да, нагнали вы страху.
    Тема и так еле дышала, а теперь наверно совсем затихнет.
  2. #702
    Цитата Сообщение от Llll Посмотреть сообщение
    сколько этот усилитель отдаёт мощности.
    - https://www.youtube.com/watch?v=3liGUOgE-1Q
  3. #703
    Донецк
    7,086
    3
    UX5IW
    Цитата Сообщение от UR5VFT Посмотреть сообщение
    Сообщение от Llll
    В данном видео применяется другой транзистор MRF 186, нежели в поставляемом конструкторе MRF 9120, автор видео почему то не подавал напряжение к примеру 13,8 Вольт а только 12,0 Вольт - наверное не стал рисковать как и я до сих пор .
    Приехал корпус для этого усилителя теперь надо всё собрать в кучу.
ID:	327237 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	327238 Нажмите на изображение для увеличения.
    UX5IW Александр
  4. #704
    Добрый вечер.
    У меня в ламповом усилителе стоит такой китайский пред:
    https://www.ebay.com/itm/Remote-Cont...AAAOSw-QZZygFu
    На нём вышел из строя моторизованный потенциометр, купил на ebay новый потенциометр с мотором. При выпаивании с платы старого потенциометра сломал двухцветный светодиод (у него 3 вывода), который находился под потенциометром (только там был не такой как на фото, а миниатюрный). Я так понимаю этот светодиод, работает как индикатор: громкость добавляешь-синий, убавляешь-красный или наоборот, не помню. Выводы светодиода идут на микросхему и на сопротивление.
    Вопрос: можно ли включать плату без этого светодиода и будет ли она работать без него?
  5. #705
    Белгород
    1,483
    tsk1956,
    Название темы говорит о усилках ВЧ а не НЧ.
    Светодиоды в корне на работу вашего пред НЧ не должны влиять. Но нужно всегда иметь схему.
  6. #706
    Видосик исключительно про сборку УМ, а что автор наизмерял неизвестно... так можно измерять мощность нагревательных индукционных печей )
    разница всего лишь в уровне внеполосных излучений, если пытаться от 12 вольт получать от этих 24 вольтовых транзюлей 50-60 ватт в SSB, то вещать оно будет на трех каналах сразу ) вот от 20-22 вольт работает уже вполне, можно сказать отлично, надо лишь выходной трансформатор пересчитывать
    73! Сергей
  7. Спасибо от RW6MQ
  8. #707
    Наконец у меня дошли руки до такого чуда из поднебесной.
    Выставил токи покоя, но почему то нет выхода :( и сильно греется R13. Думал кз в трансе- перемотал. на землю не звонится. Возбузда нет.
    Что можете подсказать? Где копать?
  9. #708
    Екатеринбург
    532
    RV9CT (ex UV9CBU, ex ex UM8TAC)
    Кто ни будь имел дело с китайским усилком KP990?
    На чем он собран?
    https://a.aliexpress.com/_ASBdmw
  10. #709
    Екатеринбург
    532
    Прислал китаец мне схему этого усилка, как и ожидалось - очень не очень :
  11. Спасибо от Ewgennn, Radio__HAM
  12. #710
    В УМ из Китая, что в 1 посте... Мне бы хватило ватт 5-8. Можно изменить в схеме и чтоб ток соответственно уменьшился?
  1. Усилок 4 ГУ-50
    от Игорь1986 в разделе КВ усилители
    Ответов: 2213
    Последнее сообщение: 13.06.2018, 18:38
  2. возбуждается усилок на irf630
    Последнее сообщение: 18.07.2012, 21:28
  3. ГУ19, 2..3 лампы
    от Гар3 в разделе КВ усилители
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.11.2011, 07:06
  4. усилок из Функаматера за 1989г №6
    Последнее сообщение: 21.07.2011, 17:54
  5. Усилок на КП913
    от Jaroslav314 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.11.2008, 09:36
