Страница 40 из 71 ПерваяПервая ... 303738394041424350 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 400 из 706
Тема: китайский усилок с АЛИЭКСПРЕССА
  1. #391
    MI_2, наверно неправильно. Выход прибора (он должен быть 50-Омный или около того) следует подключить к 50 Омной стороне трансформатора, а к низкоомной обмотке - сопротивление-нагрузку, соответствующее к.трансформации.
  2. #392
    folder здавствуйте нет пока не запустил нет времени совсем.
  3. #393
    Аватар для ra3gcp
    Липецк-Москва
    1,000
    RA3GCP
    Разобрался я, всем спасибо!. Сам не правильно выдал информацию,не много ввел в заблуждение на рисунке.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Цитата Сообщение от folder Посмотреть сообщение
    только при большом ксв один из полевиков
    пробивает сразу. а так работает хорошо.
    Вот в чем то и проблема. Я тоже разгонял на IRF520 до 40вт(при 13.8в питание).Штук 10 спалил. Потом купил RD16, и всё стало на свое место,правда мощность конечно в половину меньше, за то почти все равномерно по диапазонам от 3.5, до 30Мгц.И КСВ любой, транзисторы всегда целы. Сейчас на нём работаю.Подключен к "клопику".
    Последний раз редактировалось ra3gcp; 09.11.2017 в 23:42.
    73! 73! 73! Анатолий
  4. #394
    - вопрос как отводили тепло от корпуса транзисторов..
  5. #395
    MI_2 а на транзисторе с1971 какой ток хх у вас счас? И вот чтобы получить картинку двухтонового сигнала на ОСЕ какие настройки генератора выставить(разность частот)?
  6. #396
    Аватар для ra3gcp
    Липецк-Москва
    1,000
    RA3GCP
    Отводил радиатором конечно,правда не большим.Но если вы о том что 10транзисторов спалил,то это ни причём.Просто небыло путёвой антены,чуть крутнул согласующее и транзистора нет.А на RD16 всёравно как крутить,выдерживают пока нормально. К стати они не такие уж и дорогие. На митьке в Москве по 140руб брал и настоящие конечно.
    Точно уже не скажу,но где то больше 400ма. Я тоже их 2 шт спалил.Ну пока не потренируешься,то не научишься
    Все каскады работают в классе "А",ток на каждый RD16 выставлен 1А.При этом не применяю диапазонные ФНЧ. Стоит один общий 35Мгц IMD можно посмотреть на картинках ,чуть ранее в постах.
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Только заметил этот текст. Я ставил порядка 20-30Кгц,иначе я как то не видел этих "горбов".Может выборки надо было больше ставить,ну не знаю.
    Последний раз редактировалось ra3gcp; 10.11.2017 в 23:47.
  7. #397
    спасибо все понятно. Да вот все пишут что драйвер должен быть в А классе а на схемах не так вроде .Для чего запутывают?
    Потом купил RD16
    тоже хочу поставить рд. У меня вот rd15hvf1 парочка нашлась наверно можно и их. вроде тоже самое тока на укв.
    у вас картинка красивая как в учебниках . А у меня ж.... какаято. И спектр нерадует целый лес.Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #398
    Аватар для ra3gcp
    Липецк-Москва
    1,000
    RA3GCP
    У меня вот rd15hvf1
    Приветствую!
    Мне кто то здесь, на каком то форуме, говорил ,что и эти транзисторы тоже работают на КВ. Есть у меня такие, купил по ошибке, а хотел RD15hhf1. По поводу Вашей картинки не скажу,надо экспериментировать с прибором,тренировать ся в измерениях.
  9. #399
    9,154
    MI_2,
    С таким "подходом", у меня "работают на КВ" (т.е. до 30МГц) работают и ИРФ от 510...до 740 (больше не было) или даже КТ805, КТ903 и т.п. А Вы не пробовали сначала почитать даташит на заказываемое изделие, а потом обратиться к Продавцу, шо он продал Вам что то "не то" (а возможно, Вы это "неправильно" использовали").
  10. #400
    Аватар для ra3gcp
    Липецк-Москва
    1,000
    RA3GCP
    UR5ZQV,Покупал на рынке. Сам не назвал буковки после циферки. И поэтому купил, то что спросил. Пригодятся если что. А что не будут работать на КВ?
  1. Усилок 4 ГУ-50
    от Игорь1986 в разделе КВ усилители
    Ответов: 2213
    Последнее сообщение: 13.06.2018, 18:38
  2. возбуждается усилок на irf630
    Последнее сообщение: 18.07.2012, 21:28
  3. ГУ19, 2..3 лампы
    от Гар3 в разделе КВ усилители
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.11.2011, 07:06
  4. усилок из Функаматера за 1989г №6
    Последнее сообщение: 21.07.2011, 17:54
  5. Усилок на КП913
    от Jaroslav314 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.11.2008, 09:36
