Страница 67 из 71 ПерваяПервая ... 175764656667686970 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 670 из 701
Тема: китайский усилок с АЛИЭКСПРЕССА
  1. #661
    Донецк
    6,878
    3
    UX5IW
    Цитата Сообщение от Kol9n721 Посмотреть сообщение
    Я немного про другой трансформатор
    Понятно - у меня пока еще так глубоко дела не зашли .
    UX5IW Александр
  2. #662
    Донецк
    6,878
    3
    UX5IW
    Вы обратите внимание на затворы этого транзистора.
    Наконец-то подключил усилитель к БП. Не работает .
    У мене нет тока покоя транзисторов и не регулируется вообще. Напряжение на затворах регулируется, плавно поднял до 1,5 Вольта, дальше пока не крутил - ток усилителя ноль, как будто обрыв где то. Напряжение на самих транзисторах (Стоках) +13,8 - есть, подал сигнал на вход около 0,5 Вольт - на выходе ни копейки, все холодное, ни чего не греется, дыма не было. Измерил сопротивление между Затвором и Истоком - равно входному делителю.
    Что делать дальше - ни одна моя извилина не подсказывает
    UX5IW Александр
  3. #663
    Белгород
    1,111
    Llll,
    Транзисторам либо пришел кырдык или брак.
    На стоках напруга не потерялась?
  4. #664
    Хабаровск.
    1,733
    UD0CAJ
    Простите, я не читал всю историю, что за транзисторы?
  5. #665
    надо немножечко попробовать дальше покрутить... начало открытия по затвору - 3 вольта, ток 1 ампер - при 3,8 вольта. Это просто цифры из даташита, к вопросу об извилинах )
    73! Сергей
  6. Спасибо от Llll
  7. #666
    Хабаровск.
    1,733
    UD0CAJ
    Вот да!!!
  8. #667
    Донецк
    6,878
    3
    UX5IW
    Напруга на Стоках есть - там то она потеряться ни как не может - предохранителей нет, все на прямую - только ограничения защиты в БП 2,0 Ампера
    Транзистор MRF 9120
    Ага Спасибо - боялся крутить, думаю спрошу более опытных радиолюбителей - сейчас покручу - пущу дымка не много
    Добавлено через 38 минут(ы):
    Да, вы правы - как только перевалило за 3.0 Вольта - появился маленький ток, ну и далее стал расти - на 3,5 Вольта я остановился - еду домой, пока ни чего не случилось , завтра c утра продолжу.
    Я так понял ток покоя нужно установить 1.0 Ампера при U=13,8 V ?
    Последний раз редактировалось Llll; 05.10.2019 в 16:46.
    UX5IW Александр
  9. #668
    на счет "нужно" ли утверждать не берусь, но можно установить, как отправная точка для начала наладки/измерений я считаю вполне приемлемое значение.
    73! Сергей
  10. Спасибо от Llll
  11. #669
    10,953
    Есть же даташиты.
    Там написано: смотри вложение.
    Пороговое напряжение открытия на затворе 2-3-4 В ( мин, тип, макс )
    Напряж. соответствующее току покоя 450 мА - 3,8 В.
    Кстати надо обратить внимание на то, что допустимое отрицательное напряжение на затворе всего 0,5 В.
    Да и вообще эти транзисторы предназначены для совсем другого.
    Вот машинный перевод описания: Предназначен для широкополосного коммерческого и промышленного применения с частотами от 865 до 895 МГц. Высокое увеличение и широкополосное представление этихустройств делает их идеальными для большого сигнала, общего применения усилителя источника
    в оборудовании базовой станции 26 вольт.
    Последний раз редактировалось Евгений240; 05.10.2019 в 18:42.
  12. Спасибо от Llll, UR5ZQV
  13. #670
    7,787
    Llll,
    1.Простейший способ входного контроля мощных изолированных полевиков, на "голом" транзисторе, омметром с питанием 3в, заряжаю И-3 (если они ограниченны по обратному напр., следите за полярностью). Проверяю "открытость" канала С-И, учитывая, что там может быть защитный диод, обратной полярности (скажем в ИРФ). Пальцем скидываю заряд на ногах И-З. Проверяю, что канал закрылся.
    2.Простейший способ установки "покоя", без всяких спец. БП. Устанавливаю ограничительный резистор в питании стоков, с расчетом, в 2...3 раза тока, больше предполагаемого "покоя", на соотв. макс. мощность (хоть на десятки сек.), заодно он ограничит мощность рассеиваемую стоком, что не сделает БП с ограничителем тока. Кручу, верчу до выставления запланированного тока. После закорачиваю или удаляю резистор, проверяю "покой" в штатном режиме стоковым амперметром.
  14. Спасибо от Llll, ua9d, UY5VD
  1. ur5hmn
  1. Усилок 4 ГУ-50
    от Игорь1986 в разделе КВ усилители
    Ответов: 2213
    Последнее сообщение: 13.06.2018, 18:38
  2. возбуждается усилок на irf630
    Последнее сообщение: 18.07.2012, 21:28
  3. ГУ19, 2..3 лампы
    от Гар3 в разделе КВ усилители
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.11.2011, 07:06
  4. усилок из Функаматера за 1989г №6
    Последнее сообщение: 21.07.2011, 17:54
  5. Усилок на КП913
    от Jaroslav314 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.11.2008, 09:36
