Страница 3 из 199 ПерваяПервая 1234561353103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 1986
Тема: китайский усилок с алиэкспресс
  1. #21
    г. Минск, РБ
    268
    EW1CL
    А коллектор у него не соединен с теплоотводом? Если нет, то это аналог по корпусу RD16, но биполярный. Не нужна прокладка к радиатору.
  2. #22
    Аватар для RA9CTW
    LO97WR
    2,346
    RA9CTW
    Соединён. И выглядит это так
    Нашёл! Тема эта оказывается стара как мир. Вот здесь её обсуждали ещё 3 года назад. Я так понял, что транзисторы эти делала фирма Mitsubishi и она давно уже их не выпускает, а спрос на них есть. Вот и подделывают их все кому не лень.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...-%E8-2S%D11972
    Последний раз редактировалось RA9CTW; 04.12.2016 в 16:11.
    73!
  3. #23
    Аватар для ra4cgo
    г. Вольск
    124
    ra4cgo
    Покупал два таких набора. В обоих были паяные C1971 (но зато не подделка), о чём продавец предупреждал в описании лота.
  4. #24
    13,753
    смолянин,
    интересно былобы пообщаться с теми кто сделал.
    Для начала, интереснее "пообщаться", кто продавал, и у кого покупал.
    2SC1941 есть и с изолированным коллектором (но нога коллектора посредине). В схеме написано, что он для CW,FM, раскачка -10dBm, режимы теоретические все в норме (даже для SSB.
    SC1941.pdf
  5. #25
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,021
    RN4AAB
    Последний раз редактировалось Alex 1; 04.12.2016 в 19:30.
  6. #26
    Cанкт-Петербург
    32
    UA1ABA
    В общем собрал я этот китайский кит. Выставил токи покоя. Первый каскад 50 миллиампер, уменьшил R10 c 3,3k до 2k. Со вторым пришлось повозиться я уже писал, что китаец подсунул подделку вместо С1971 выгнул я ему коллектор и эмиттер в бараний рог и запаял, ток покоя выставил 300 миллиампер увеличил R5, R11 с 56r до 100r Поддельный транзистор заработал, но выше 18 мегагерц начинается сильный завал. С выходным каскадом всё просто для каждого плеча свой подстроечный резистор (нужно ставить многооборотный очень острая регулировка). По факту усилитель за 900 рублей может работать от 3.5 до 18 мегагерц при выходной мощности 17 ватт больше не пробовал нужен хороший теплоотвод.
  7. Спасибо от RA9CTW, Игорь_68
  8. #27
    Аватар для RA9CTW
    LO97WR
    2,346
    RA9CTW
    Я для него заказал здесь радиатор
    https://ru.aliexpress.com/item/DIY-C...674202682.html
    По размеру он совпадает с платой. Если будет мал то можно будет поставить небольшой вентилятор.
    А вот транзистор буду искать настоящий. Без него выше 18 МГц видимо не получится.
    73!
  9. Спасибо от rn6lat
  10. #28
    Cанкт-Петербург
    32
    UA1ABA
    Поставил кулер в плотную к радиатору, поднял мощность до 45 ватт на 14ти мегагерцах, держал двадцать минут радиатор еле тёплый. Решил по мучать диапазон 160 метров больше 9 ватт не отдал тут же пробило один irf530 при этом ток потребления выше 7 ампер не поднимался (ограничил в блоке питания). В общем наигрался.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Видимо для низкочастотных диапазонов нужно либо феррит больше, либо витков больше.
    Последний раз редактировалось UB1ABL; 05.12.2016 в 17:36.
  11. #29
    смоленск
    303
    ua3lmh
    смолянин,
    SC1941.pdf
    брал вот здесь https://ru.aliexpress.com/item/DIY-K...ryId=200003315 для меня главные диапазоны 80 40 и 20,остальные как-то не очень. сейчас глянул свой 1971 ,тоже коллектор на теплоотводе.плата версия 305.
    Последний раз редактировалось смолянин; 05.12.2016 в 23:08.
  12. #30
    4,420
    а такой ктото брал?
    https://www.aliexpress.com/item/180W...665644747.html
  1. КВ усилитель с АлиЭкспресс
    от волков в разделе КВ усилители
    Ответов: 117
    Последнее сообщение: 07.10.2023, 08:14
  2. Генераторы сигналов с Алиэкспресс
    от UA6BQQ в разделе Измерения
    Ответов: 127
    Последнее сообщение: 15.03.2023, 14:53
  3. Mои покупки с Алиэкспресс #2
    от UN7RX в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 2877
    Последнее сообщение: 23.12.2016, 13:37
  4. Mои покупки с Алиэкспресс
    от Sergey_Lapin в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 2005
    Последнее сообщение: 29.01.2016, 23:51
