Сам удивлен. Фильтр рассчитан на частоту среза 10 мгц. L=1,5 мкг. (10 витков, на оправке 1,8 см. провод 0,89) емкости 330 пф по идее должен был хоть как то повлиять на показания. До этого при этом напряжении испытывал irf510 с ними такой эффективности не наблюдалось. Было, что то несколько более 50%. На панораме контрольного приемника нормальный ссб сигнал и по звуку тоже. При отстройке каких то характерных хрипов не обнаруживается, имеется обычный плавный спад сигнала за полосой. Для полноты картины установлю 2 звена в фильтре, мне самому это интересно...
