Страница 170 из 170 ПерваяПервая ... 70120160167168169170
Показано с 1,691 по 1,698 из 1698
Тема: китайский усилок с алиэкспресс
  1. #1691
    Оказывается еще есть транзисторы STP16NF06L, которые случайно обнаружил. Различие от с теми, что без буквы L только по крутизне у тех, что буквой L крутизна больше чем в 2 раза, по входной, проходной, выходной емкости и времени переключения параметры можно сказать одинаковые. Заказал для пробы несколько штук, 4-6 недель поставка. Цена по 58 руб. первые по 45.
  2. #1692
    На днях сделал фильтр 2-звена на 7 мгц. При 5 вт. на выходе около 80 в. т.е. около 130 вт. без фильтра около 85 в. было.Ток около 15 амп., что то сильно смущает высокий кпд. 130/180=72%. С 510 такого совсем не наблюдалось. На осциллографе выходит правильный синус. Попытаюсь еще проверить двумя сигналами. Геммор будет однако... надо подать с компа на микрофонный вход 817 сигнал, в качестве анализатора будет 101 д. думаю, что можно будет приблизительно замерить и на нем. Правда не уверен, что у фт 817 хороший усилитель.
  3. #1693
    Транзисторы STP16NF06L в корпусе ТО 220, как они выдерживают ? вы используете вентилятор? или мощный радиатор для таких мощностей
  4. #1694
    Аватар для dipladog
    Краснодарский край
    37
    UA6071SWL
    Нашёл на Али экспресс усилитель мощности на 180вт
    кто нибудь покупал данный девайс https://m.aliexpress.ru/item/1005003...00027551438265
  5. #1695
    Аватар для Алексей В. И.
    Бутурлиновка, VR-17, LO00GT
    264
    R2OM
    Плата с минимальным обвесом. Выходных транзисторов толи нет, толи не показаны. Да и рейтинг у магазина слишком низкий (41%)
    За 3300 руб. - кот в мешке.
    Из всего описания, только это:
    Входное напряжение: DC12-24V
    Входная частота: 3-30 МГц (HF канал)
    Мощность входного сигнала: 1-10 Вт
    Максимальная выходная мощность: 180 Вт 13,8 В
    Цвет: зеленый
    Материал: PCB
    Посылка:
    1 x РЧ усилитель мощности
    А вообще посмотрите Тема: Проблемы - Али, eBay, Тао и т.д., обмен опытом, решения
    Сейчас боязно на Али заказывать. Если платеж и пройдет, то посылку забирать - осень-зима.
    Вот набор, плата и рассыпуха Усилитель Мощности HF SSB 70 Вт для YAESU FT-817. Так тут хоть показано и рассказано. Рейтинг магазина 87%.
    Последний раз редактировалось Алексей В. И.; 06.05.2022 в 11:57.
  6. #1696
    Пока макет, просто пластина из люминия толщиной около 100х200х5. Стоки находятся на земле, ничем не обдуваю, если сильно нагреется, то беру тайм аут. Для тестирования пока достаточно и этого. При таком кпд на пластине рассеивается всего около 50 вт, если в режиме ssb, то возможна достаточно длительная работа даже с такой пластиной без обдува.
  7. #1697
    RK4CI,Дополню тему, лето началось, особо некогда заниматься. Намотал ФНЧ на 3,5 МГц, питание все те же 13,5 вольт. На входе 1,8 Вт, на выходе 50 Вт. Начал нормально строиться тюнер N7DDC, это говорит о том, что обрезаны все гармошки основного сигнала и тюнер не теряется на какой сигнал ему настраиваться. С повышенным питанием пока ничего не удалось сделать. Соединил 2 импульсных блока питания параллельно на 3,2 ампера, выставил 29 вольт. При тех же 50 Вт выходной мощности, блоки питания ушли в защиту. В общем нужно искать, что то посильнее с амперажом.
  8. #1698
    Цитата Сообщение от RA9SEE Посмотреть сообщение
    RK4CI,В общем нужно искать, что то посильнее с амперажом.
    На авито посмотрите, блок питания сервера, я покупал HP DPS-460 FB за 1000 руб, 460 вт мощности, напряжение разогнал до 13,5 вольт, компактный и самое главное не шумит,-что удивительно.
  1. Генераторы сигналов с Алиэкспресс
    от UA6BQQ в разделе Измерения
    Ответов: 122
    Последнее сообщение: 13.01.2022, 13:25
  2. КВ усилитель с АлиЭкспресс
    от волков в разделе КВ усилители
    Ответов: 97
    Последнее сообщение: 17.06.2021, 10:36
  3. Mои покупки с Алиэкспресс #2
    от UN7RX в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 2877
    Последнее сообщение: 23.12.2016, 13:37
  4. Mои покупки с Алиэкспресс
    от Sergey_Lapin в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 2005
    Последнее сообщение: 29.01.2016, 23:51
