Вполне можно над ним пошаманить, что бы получить более лучший результат...
Последний раз редактировалось RU9CA; 22.01.2022 в 17:25. Причина: Избыточное цитирование
Шаманство, даже в прямом смысле здесь не поможет, только замена на более подходящие транзисторы. И UR5VFT - в шаманы не годится. Он тянет не вперед, а назад. В тупик.Это уже все поняли и тема заглохла, т.к.надоело каждый раз возвращаться в начало- замкнутый круг.
Для тех, кто не полностью читал форум, еще раз поясняю- китайский усилитель работает- до 35-40 вт. и до 7-10 МГЦ- дальше завал. Но лучше, если там будет стоять MRF9120 и питание - 26 вольт- и тогда смело получаете - 100 вт отличного сигнала, но с переделками платы и схемы.
Последний раз редактировалось sergejka; 22.01.2022 в 16:35.
UR5VFT, Коллега забыл еще компенсационные С29,30 подобрать при прогоне отделно ШПТЛ.
Ограничился подключением "взятого с потолка" С4, и делает далекоидущие выводы.
З0мА или 100мА покоя на транзюк, это 1.3Вт макс., ненаказуемо, а по ИМД лучше.
И нагревать надо не радиатор, а переход.
И по "кину"" нельзя понять какая ж мощность на каждом диапазоне.
Также нельзя понять, какой при этом ток и КПД.
И что будет при возбуждении на каждом диапазоне скажем при 200мВ.
И можно выравнивать в ООС эммитеров драйверов АЧХ, кондерами.
И такого рода "кино" снято в посте 105 этой темы, ок. 5 лет назад.
Несгибаемый товарищ! Упертый- в своем амплуа- ни шагу в сторону. Читая таких упертышей становиться грустно. Чего вы там не поняли? Что этот усилитель для только начинающих- попробовать и выкинуть? Да со всех сторон вам говорят - ЭТО ШНЯГА- а вы опять за свое. Может вы все там такие?
Кто поделится ссылкой на проверенного продавца MRF в личку, мне прислали 2 MRF186 так в них оказались замкнуты между собой стоки я два часа не мог понять почему усилитель ток жрет а на выходе ничего, хотя по отдельности проверял тестером.
Евгений. да я и не стараюсь обижать, просто тошно смотреть- китаезы продают - лишь бы продать- я сам на это налетел - но благодаря всем на форуме- вышел на результат. И не надо опять тянуть всех туда же- я просто показал - через многие испытания- что надо сделать, чтобы работать в эфире и не думать ни о чем- мой усилитель показал и мне самому- что все было правильно и он это подтвердил- боялся только перегруза по входу - аттенюатор решил проблему и мой усилок- автомат - работает идеально- в пределах 100 вт.вот и все.
Добавлено через 6 минут(ы):
https://www.aliexpress.ru/item/40012...672.1593611249
вот реальная ссылка - отличных паяных MRF9120-именно паяных, т.к китайские - не очень- я тоже обжигался на красивых.
Добавлено через 51 минут(ы):
https://www.aliexpress.ru/item/32886...672.1593611249
А рабочие MRF186 - здесь.
Последний раз редактировалось sergejka; 23.01.2022 в 19:41.
Спасибо от RX3QCL
sergejka а IRF510 какие были, "оригинальные" с ёмкостью 1400 пф?
Спасибо от cerber38
Skiff, А фото с двух сторон этого чуда можно .
