Страница 171 из 199 ПерваяПервая ... 71121161168169170171172173174181 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,701 по 1,710 из 1986
Тема: китайский усилок с алиэкспресс
  1. #1701
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Alexander 1971,
    Получил с али STP16NF06L, померЯл, между затвором и стоком 4700 пф,
    Это выше моего понимания!
    Даже, если я был "поддельщиком", найти транзистор с такой проходной емкостью, хоть полевик, хоть биполярник, это очень постараться надо .
    ПС: Как "бороться" с ВХОДНОЙ емкостью до нескольких нФ, есть на ресурсе И.Гончаренко.
  2. #1702
    ЕАО с.Белгородское
    1,974
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    Скорее всего замер производился при открытом канале. Тогда входная емкость становится и проходной (сток с истоком соединены открытым каналом).
    Клуб любителей Карат-2Н в Телеграм https://t.me/Karat2_sintez
  3. #1703
    Емкость входная при напряжении 12 в. на стоке около 350 пф. проходная около 25 пф. у stp16nf06, по даташиту stp16nf06L емкости должны быть практически такие же как и без буквы L. при большей чем в 2 раза крутизне, кстати и напряжение открытия у них меньше, если у вас транзистор оригинальный. Мой заказ с буквой L еще не пришел,так что пока не определился на каких транзисторах делать. В планах суммировать 4 блока и получить 500 вт при питании 12 в. Есть блок питания 12 в. от компа на 800 вт., который планирую установить в корпус, что бы па был без лишних проводов. Проверял линейность с помощью 2 тонов с компа с подачей на микрофонный вход ft817, смотрел на панораме ft101d, грубая конечно оценка, что то около 30 дб при 100 вт. на 28 мгц. получается. В будущем испытаю с 756 про3, он на даче пока, может у него линейность лучше будет. Регулировкой смещения не занимался при снятии показаний, было 0,5 амп. на 4 транзистора. Пробовал установить еще по одному транзистору в плечи, в сумме 3 шт. Не пошло, завалилось на 28 мгц. возился с настройкой входа и пока ничего путного не получилось в плане равномерности ксв по входу. Все же лишние 350 пф. плюс проходная емкость уже вносят свои коррективы. В результате на 28 мгц. по выходу практически ничего не изменилось, те же 100 вт. с небольшим, только на нч добавилось 40-50 вт. Эксперименты пока отложил до прихода с буквой L.
  4. #1704
    Использую вот такой прибор: rd16hff1-54 пик; irf510-310 пик; stp16nf06l-4700 пик. Черный вывод на затвор, красный на сток.
    Последний раз редактировалось Alexander 1971; 18.05.2022 в 16:17.
  5. #1705
    15,673
    Входная ёмкость , - это ёмкость затвор - исток, а не сток.
    В даташите она указывается при определённых условиях измерения.
    В частности для stp 16, если не измеряет память, при напряжении сток - исток - 20 В, напряжении затвора - 0 В, и на частоте измерений в 1 МГц.
    Могу ошибаться. Лучше гляньте в даташит.
  6. #1706
    У оригинального транзистора входная емкость должна быть около 330-350 пф. у 510, 180-200 пф. Могу сделать фото оригинального stp16nf06, первые транзисторы брал на радио рынке для пробы у нас в митино, вторую партию заказывал в интернет магазинеdip8@itecs.ru STP16NF06 (STMicroelectronics) 24 шт., где они дешевле в 2 раза. И те, что на рынке и те, что в магазине оригинальные т.е характеристики совпадают с даташитом. Скорее всего китайцы продали подделку, так как у оригинального входная емкость даже без подачи питания должна быть около 700-800 пф, это ни как 4700...У меня в плече при двух транзисторах стоит согласующий трансформатор 1/2, сопротивление 10 ом. по выходу трансформатора. При подачи питания КСВ в приделах 1,5 до 30 мгц. получается, что и подтверждает расчетную входную емкость около 700 пф.
  7. #1707
    да 100 пудово подделка, ставил вместо irf 510, выше 3,6 мгц они не работают, переключаю трансивер на 7 мгц - на выходе копейки. Читал, что их используют в усилителях унч.Выложите фото ваших транзисторов для сравнения
    Последний раз редактировалось Alexander 1971; 18.05.2022 в 18:40.
  8. #1708
    У вас точно подделка, оригинал работает до 30 мгц совсем с небольшим завалом, что то около 15% относительно 3.5 мгц. Зачем их брать у китайцев они и у нас не дорогие, относительно rd100 так совсем копеечная цена выходит с относительно похожим результатом.
    Последний раз редактировалось serge/; 19.05.2022 в 08:38.
  9. #1709
    Получил stp16 nf06, поставил вместо IRF510, сразу вылетели, хотя я напряжения на затворах не трогал. Сколько должно быть напряжение на затворах и ток в режиме молчания всего УМ.
  10. #1710
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    пздвляю )
    любое первое включение либо через лампочку, либо через лабораторный БП с ограничением тока
    и однозначно перед первым включением регулятор тока покоя скручивается в ноль
    это радиокружковские понятия... что случилось, куда подевались основы?
  1. КВ усилитель с АлиЭкспресс
    от волков в разделе КВ усилители
    Ответов: 117
    Последнее сообщение: 07.10.2023, 08:14
  2. Генераторы сигналов с Алиэкспресс
    от UA6BQQ в разделе Измерения
    Ответов: 127
    Последнее сообщение: 15.03.2023, 14:53
  3. Mои покупки с Алиэкспресс #2
    от UN7RX в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 2877
    Последнее сообщение: 23.12.2016, 13:37
  4. Mои покупки с Алиэкспресс
    от Sergey_Lapin в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 2005
    Последнее сообщение: 29.01.2016, 23:51
