Страница 192 из 199 ПерваяПервая ... 92142182189190191192193194195 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,911 по 1,920 из 1986
Тема: китайский усилок с алиэкспресс
  1. #1911
    Ну посмотрели мы это видео- и что! Что там необычного- обычная коробка.Ну провел связь на банальную веревку- дальше то что? Чем восторгаться - то?
  2. #1912
    какие тут злые агрессивные молодые в топике
    человек радостью поделился. сомневаюсь что теперь он станет делиться знаниями с таким отношением.
  3. Спасибо от cerber38, Сергей 12701
  4. #1913
    ..ща подтянуться и видавшие виды...ещё не вечер...
    Тот, кто пытается внушить вам чувство вины, жаждет власти над вами...
  5. #1914
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    RA1TEX, Да пускай делится "радостью", по теме "китайский усилок с алиэкспресс". Не "ящиками и надписями". Если он за 3 месяца не смог их освоить, из готового набора, потом перешел на РД..., МРФ... и т.п. никакого отношения к теме не имеющего. С КПД 75%, в ФТ8.
  6. #1915
    надеюсь мы не будем обсуждать квалификации специалистов и их решения часто не связанные вообще с квалификацией а просто скажем спасибо и покажем свое решение проблемы. хорошо?
    кроме того никто не мешает иметь переключатель тока покоя для режимов cw/ft8 с переходом в класс С и ssb с переходом в АВ.
  7. #1916
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    RA1TEX, Не я ж выдвигал "ящики, надписи" в посте 1907. Без схемы, полученных режимов, и чем "этои фотки" связаны с темой "китайский усилок с алиэкспресс".
    О чем спросил в посте 1908. Дождемся результатов, хорошо?
    ПС: Свои способы решения проблем ПО ЭТОЙ ТЕМЕ, я предложил, в.т.ч. и в этой теме, со схемами, расчетами, и режимами. И они используются по сей день при работе в эфире.
  8. #1917
  9. #1918
    Я не могу понять-что за усилитель тут рекламирует этот товарищ-какие то отрывочные комментарии- какие то бестолковые видео-народ, что твориться вообще?
  10. #1919
    Аватар для DARKSTAR
    из Сибири
    1,070
    4
    RU0AOG
    Добрый день всем!
    Вот и я решил попробовать усилитель на MRF9180
    Взял коробочку от промышленного усила
    Вытравил платы из двухстороннего текстолита. Насверлил дырочек 0,8, пропаял проволочками.
    Набил плату. Реле пока отключены
    Покрутил смещение, транзисторы начали открываться при +3,2 В на затворах.
    Выставил ток покоя 0,5 А на всю плату.
    Подаю сигнал с генератора, 1 В.
    Получаю на выходе примерно 1 Ватт.
    Усилитель сам не возбуждается.
    И всё бы хорошо, но на некоторых частотах усил срывался и начинал генерировать шум.
    Который не пропадал при снятии возбуждающего сигнала.
    Пробовал конденсаторами прижимать стоки, затворы, между стоками, между затворами - не помогло.
    Прикрутил ламели на крепёжные винты транзистора и припаял к плате. Не помогло, но будто-бы изменились частоты, на которых возникает генерация.
    Кардинально помогало только снятие смещения с затворов
    Попробовал RC-цепочки со стоков на затворы.
    Усил перестал поддерживать самовозбуждение. То есть, он по прежнему возбуждается при подаче внешнего сигнала (но только на некоторых частотах, и только сигнала большого уровня), но при снятии возбуждения пропадает и самогенерация.
    Также при возникновении генерации очень сильно греется выходной транс, эквивалент еле тёплый. Видимо заводится на СВЧ и вся мощность выделяется в феррите.
    Сейчас схема выглядит так
    Попробую:
    - поставить медную крышечку на транзистор и соединить с общими на платах,
    - по контуру плат навить перемычек с общим,
    - вставить в трансформаторы медные трубки.
    Пока ничего больше не приходит в голову.
    Нет ничего более вечного чем то, что обмотано синей изолентой
  11. #1920
    Уберите по 2 резистора 3,3 ом в цепях затворов и попробуйте плавно регулировать общее смещение до 2-3-х амп. без подачи возбуждения. Определить наличие возбуждения возможно по резкому возрастанию тока смещения. Если возбуд отсутствует, то ток смещения будет меняться плавно без скачков. По хорошему для настройки надо иметь блок питания с возможностью ограничения выходного тока, что бы не спалить транзисторы. Желательно проверить ток смещения на транзисторах по очереди замкните затворы транзисторов на землю и сравните токи, может придется подавать раздельное смещение. Хотя на возбуд это не должно влиять...
  1. КВ усилитель с АлиЭкспресс
    от волков в разделе КВ усилители
    Ответов: 117
    Последнее сообщение: 07.10.2023, 08:14
  2. Генераторы сигналов с Алиэкспресс
    от UA6BQQ в разделе Измерения
    Ответов: 127
    Последнее сообщение: 15.03.2023, 14:53
  3. Mои покупки с Алиэкспресс #2
    от UN7RX в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 2877
    Последнее сообщение: 23.12.2016, 13:37
  4. Mои покупки с Алиэкспресс
    от Sergey_Lapin в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 2005
    Последнее сообщение: 29.01.2016, 23:51
