Сергей, топология платы имеет значение. Вот файл вордовский от американца по усилку на rd100 , что я дал выше постами, не поленитесь перевести, он там пишет, правда касательно компенсирующих емкостей на выходном трансе, что зависит многое от печатной платы, и мол типо это магия, дословно..
Фома,Вы просто схему опишите, Ваше исполнение, или дайте ссылку (чтоб можно было б оценить работу этого однотакта, извините за ОФФ, Тема ж об китайском наборе 2-х такта). Есть и такие, и даже до 150Вт на ИРФ 740:долблюсь с усилителем, а толку нет. Товарищ подарил RD70. Собрал усилитель, больше 10 ампер не хочет кушать и отдаёт как Вы сказали.
Еще раз извините за ОФФ. Однотакт всегда должен выходить на ВКС, можно и ШПТ, но очень специальный.
sergejka, Вот к чему приводит "Ваша школа" из 20 страниц ", "мотай больше и кидай дальше", а я и Коллеги должны опрвдываться, как будто так у них (и у меня) не получается тоже, а только по расчету (а без него я не подойду к фуганку и 1К62). Я б Вашу "схэму" даже "на веру" не применю. При КПД ок.50%, а в В, АВ можно 70...75%. Практически это выглядит так, на сносях РА однотакт SK1118,с допускаемым стоком 45 Вт при 25С кейса, при 100В питания, по вашей "идее" (подумаешь, линейность и КПД чуть похуже), получу 40...45Вт, при согласовании нагрузки в критическом режиме, по расчету, вдвое больше (даже чуть больше 100 Вт), без супер радиаторов и перегрева транзисторов, с не худшей линейностью.
Добавлено через 23 минут(ы):
UA5O,Или, на худой конец, КТ, КД с короткими ногами, нрямо на шины ШПТЛ .Компенсирующая ёмкость на бинокле, должна быть без выводная желательно.
"Сопли" в цепях с большими токами и низкими сопр., не рекомендуются (если они специально по расчету там не нужны).
Последний раз редактировалось UR5ZQV; 02.07.2021 в 16:57.
UR5ZQV, SG200 СИБИ переделанный.
Всё равно не то пальто. Обрезал под самые не болуйся. Когда чиповые, разница большая. Ёмкости муратовские 1000в.
Фома. Это компрессия называется. ФНЧ тут ни при чём. Рассогласование ШПТ, влияет на режим мосфетов и как следствие на ИМИ. Просто ИМИ начнёт загинатся уже при меньшей мощности, упадёт КПД. Если есть приборы, поисследуйте и всё увидите сами.
Последний раз редактировалось UA5O; 02.07.2021 в 18:09.
UR5ZQV - вы меня конечно извините- но на вашу писанину нужен переводчик.Я ни фига не понимаю ход ваших мыслей- как будто пишите на венгерском- никакой логики - одни прикольные словечки. Пишите нормально. Понял только про сопли- остальное какой то бред.
Хорошая плата- понравилась- при изготовлении своей платы , буду на нее поглядывать.
Это мой ШПУ, плата ЕБ-104. Я 2 шт. суммировал 1500 ватт. При переходе на пуш-пул более 2 квт. Но у меня БП только 2 по киловатту 45 ампер 55 вольт, в параллель. Дальше в защиту уходят. Я его разобрал почти. Оставил киловатт, второй в запас. БП мэнвэловские дорогие сейчас.
У себя я усиливал плюсовые шины пропайкой медной шины 2х1.5. И минус самое главное должен быть качественный.
Последний раз редактировалось UA5O; 02.07.2021 в 18:23.
UA5O, Как бы не называлось, а подавление гармоник никто не отменял. Из приборов осциллограф 65 и NWT.
Я разве писал, что не нужны ФНЧ? Для просмотра ИМИ, нужен СДР и двух тональный генератор НЧ. Я скачал программу с нета двух тонального ген. Или подаю с ноутбука, без БП, только от батарей чтоб работал, или с основного компа, через такой прибамбас на трансивер. Что надо крутим, вертим и смотрим, что получается на нагрузке 50 ом. И ещё подключаем ВЧ вольтметр, чтоб следить за мощностью. КПД считаем вручную. Через пол часика, сразу вкуриваете как и что работает. Да ещё пяток вечеров с ШПТ подрюкаетесь, с ООС и т.д. А до этого хоть советуй, хоть не советуй, что об стенку горох.
Последний раз редактировалось UA5O; 02.07.2021 в 21:03.
Спасибо от sergejka
