Страница 52 из 199 ПерваяПервая ... 2424950515253545562102152 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 520 из 1986
Тема: китайский усилок с алиэкспресс
  1. #511
    Кольчугино
    204
    RA3VMU
    Всем добрый день. Начал собирать наборчик MRF9120 с алиэкспресс. Так вот вопрос, по схеме от китайцев работает у кого нибудь этот усилитель, или сразу нужно делать доработки схемы?
  2. #512
    Аватар для bozer
    Кривой Рог
    505
    UW5EHC
    V.R., удалось запустить ? Хочу такой же заказать
  3. Спасибо от RC3ZQ
  4. #513
    Собираю китайский усилитель версии 306. Пока не разобрался куда паять эти первички и вторички ( премиаре и секондаре). Нарисовал на схеме нумерацию обмоток. Правильно определил выводы?
Название:	первичка вторичка.JPG
  5. #514
    Покупал набор на IRF530, отдельно на Ebey - MRF9120. Заказывал бэушную сборку, но прислали не паянную, скорее всего это подделка, так оно и вышло. При первом включении, при подводимой мощности 4,7 Вт, выдал на нагрузке без ФНЧ - 48 Вт (подводимая мощность более 150 Вт - напряжения питания 13,9В, потребляемый ток 11А). Сборка сильно нагревалась, это и понятно, КПД менее 30%. Напаял между истоками (на выходной трансформатор) серебрянно-слюдяной конденсатор ёмкостью 150 пФ на 500В, отдаваемая мощность увеличилась до 80 Вт (напряжение питания 13,9В, ток 11,5А) - вот это уже нормально. Увеличение этой ёмкости до 240 пФ привело к снижению отдаваемой мощности на несколько ватт, поэтому оставил конднесатор на 150 пФ. Вместо с тем обнаружилось, что усилитель возбуждается. При снятии подводимого сигнала схема продолжала потреблять ток чуть больше 8А.
    Кстати напряжение смещение установил 2,7 вольта. Увеличение его до 3 вольт никак не сказалось на отдаваемой мощности. С возбудом не успел побороться, так как сборка вскоре приказала долго жить, сначала мощность упала до 30 Вт, и вскоре до 3 Вт. Напряжение смещение упало до десятков миливольт, причина: сопротивление затвор-исток верхнего по схеме транзистора - 85 Ом, нижнего - 20 Ом.
    Встает вопрос - покупать новую фейковую сборку и далее пытаться снять возбуждение усилителя, но каким образом? Или плюнуть и установить IRF530 с непредсказуемым результатом? Вот так у меня всё выглядит:
    А это после демонтажа сборки:
  6. Спасибо от Павел Непийвода
  7. #515
    Белгород
    1,476
    Андрей 203,
    Та релюха что с лева на плате она же вход и выход переключает? Типа bypas?
  8. #516
    Да, именно так.
    Извините, вкралась небольшая ошибка, правильно читать между стоками.
    Последний раз редактировалось Андрей 203; 02.02.2019 в 19:13.
  9. #517
    Аватар для UT1LW
    4,048
    UT1LW
    На выходном тр-ре вроде два витка. При 13В. мало.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  10. Спасибо от Андрей 203
  11. #518
    По схеме три витка. Ну, и у меня три.
    По возбуду. Как будет влиять измение величины резисторов обратной связи? Или какие-то цепи нужно установить в затворы этой сборки?
    Последний раз редактировалось Андрей 203; 02.02.2019 в 19:48.
  12. #519
    Аватар для UT1LW
    4,048
    UT1LW
    Посмотрел даташит, сборка позиционируется как 26В. Дороговата для эксперементов.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  13. #520
    Да, недёшево , но есть и преимущества: высокая крутизна характеристики полевых транзисторов, а значит и высокий коэффициент усиления; общий исток на фланце, не нужно изолировать сборку от радиатора.
    Вместе с тем китайцы продают на Али наборы, правда с бэушными сборками. Я решил сэкономить и взял набор с IRF530 + отдельно сборку, так дешевле. Есть сведения, что такие схемы подвержены возбуждению, но никто ничего не сказал, как с этим бороться.
    Вообще я отвечал участнику на его вопрос:
    Интересно, что у него получилось?
  1. КВ усилитель с АлиЭкспресс
    от волков в разделе КВ усилители
    Ответов: 117
    Последнее сообщение: 07.10.2023, 08:14
  2. Генераторы сигналов с Алиэкспресс
    от UA6BQQ в разделе Измерения
    Ответов: 127
    Последнее сообщение: 15.03.2023, 14:53
  3. Mои покупки с Алиэкспресс #2
    от UN7RX в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 2877
    Последнее сообщение: 23.12.2016, 13:37
  4. Mои покупки с Алиэкспресс
    от Sergey_Lapin в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 2005
    Последнее сообщение: 29.01.2016, 23:51
