Рабочая ! http://115.28.16.44:81/file/4874-1.pdf
Привет всем!!!
VEKA-- спор с али закончился не в мою пользу. Служба помощи Али одни разговоры и обещания.
Спаял свой набор, установил транзистор MRF9120, какой ток покоя выставлять? Прошу сильно не пинать.
Спасибо от Veka
Друзья, пришел усилитель RF_AMP_530_V308D 20171119.
Документации нет, чем отличается от предыдущих версий не понятно.
Помогите пожалуйста с документацией.
https://ru.aliexpress.com/item/45-SS...465733edNaatwr
Китайцы пишут ток покоя на mrf186 - 1Ампер. Вот eu2av пишет ток покоя на mrf9120 - 1,2A. Я бы запустил с таким током покоя, потом можно попробовать уменьшить до хотя бы 0,5А или даже до 0,2А и посмотреть что будет с мощностью. Хотя опять же на rd100 видел токи покоя (на пару транзисторов в двухтакте) до 2,5А и даже до 4А у немца одного, но он пишет что ему важнее линейность, чем выходная мощность. Но опять же надо оценивать ещё и линейность усилителя, imd , при этом, а это уже более сложная задача.
Выкладывали ранее здесь на версии v303 и v305, на v308 не видел. Если надо v303,v305, ещё раз могу выложить документацию. Вот в инете ссылка: https://pa0fri.home.xs4all.nl/Lineai...Z4TJ%20(1).pdf
Спасибо. Я нашел до версии 306 включительно. Буду искать дальше.
Здраствуйте! Посмотрите вот здесь https://eu2av.ru/viewtopic.php?f=4&t=37
Спасибо от RC3ZQ
