А в этих транзисторах защита от обратного напряжения стоит? а то вы насоветуете. В них максимально допустимое напряжение затвор/исток, не более - 0,5 В, для минуса конечно. Может там уже есть диод защиты, и тогда всё определяется током, который он способен выдержать. А если нет? Случайная переполюсовка, и нет транзистора.
Спасибо от Llll
RK4CI,
Тогда наверное нужно поставить эти диоды или существуют подводные камни ещё?
Представления не имею. Сам с подобными транзисторами никогда дел не имел. На прорисовках транзистора в даташитах, какие то специальные защитные диоды отсутствуют. А максимальное напряжение для отрицательных напряжений сток/исток, затвор/исток, даётся - 0,5 В. Напряжение отпирания кремниевых диодов, обычно более 0,6 В. Под вопросом, насколько может быть превышено это напряжение, и какой ток могут выдержать защитные структуры внутри транзистора. Ведь возможно, это не какие то специальные защитные диоды, а просто побочный эффект технологии формирования переходов на кристалле. Информации по подобным транзисторам маловато, но вот то что мрут они в основном по причине пробоя затвора, где то мелькало, и не раз.
Установил ток покоя в 1.0 Ампера без проблем, прирост тока был плавный, многооборотистое сопротивление очень уместно.
Подал на вход усилителя около одного Вольта
На выходе получил восемь Вольт и ток потребления 1,7 Ампера
Эквивалент и усилок - внешний вид
С генератора Г4-158 можно получить максимум 2.0 Вольта, мне осталось на нем только нажать кнопку + 6 дБ, я уже и не знаю до сколько можно поднимать входное напряжение что бы не спалить транзистор. Как поступить дальше - просто поднимать на входе напряжение и измерять выходную мощность?
Спасибо от UA9LKK
Ну да, вариантов особо нет.
Подал два Вольта, получил 4,5 Вт и ток потребления 2,7 А - транзистор стал ощутимо греться, нужен обдув. После одной минуты в таком режиме, после снятия сигнала ток покоя не вернулся к 1.0 Ампера, а стал 1,3 А, но может транзистор остынет и всё восстановится. Займусь прикреплением кулера.
Спасибо от UA9LKK
