ra4cgo,
Усилок уже в работе? АЧХ устраивает? Завал на 29мгц большой?
А чего искать, вот полный набор документации. Правда там версия 306, но думаю сильно от 309 не отличается.
Спасибо от UA6BJU
Да, в работе.
Завал на ВЧ, конечно-же, большой. На 10м остаётся ватт 10-15, а чего ещё ждать от irf530. На 160м тоже не работает, в описании так и написано - от 3,5.
При нагреве плывёт ток покоя (увеличивается), при сильном нагреве вплоть до полного открытия и вылета irf. Так что аккуратнее .
Как сказал бы тов. Швондер : " Это же какой то позор". А что будет на десятке?
Спасибо всем за предоставленную инфо.Видео от Интеграл полезное . А вот транзистор 2sc3357, китаец забыл положить. Если не получится найти такой,чем можно заменить? ,подскажите кто в курсе?
И ещё.. Если это 2sc1971 , то между коллектором и эмиттером в одну сторону прозванивается, это как?. Может там диод стоит?,падение напряжения как на диоде.
2SC1971 и 2SC1972, переходы коллектор - эмитер в одном направлении прозваниваются как диод. Сейчас специально проверял.
