При 26 в. питания - ток покоя на два транзистора- 1А. Входная мощность не более 3 вт. Выходная - 100-110 вт. В посте 1546 ведь все показано.
Добавлено через 15 минут(ы):
Я свами согласен, я тоже такие когда то делал. Но сейчас, лично для меня, для конструкции выходного дня легче купить китайский LPF ( реально рабочий, причем на всех диапазонах), чем найти конденсаторы КСО. Конечно , кто то скажет - лучше самому сделать. Но как то уже не хочется пылить - обтачивая плату из стеклотекстолита. Конечно можно заказать, но не все могут создать файл -Gerber. Я попробовал и не ошибся- до 100 вт, для маленьких конструкций я бы все таки поставил китайский LPF. Китайский усилитель - китайский LPF - все по феньшую.
Последний раз редактировалось sergejka; 13.11.2021 в 22:16.
Всем привет. Опять тема заглохла.Наверное китайцы перестали выпускать свои усилители. Мне вот пару раз вернули деньги за заказы, правда на другие конструкции. Что то у них твориться непонятное. Кризис.Ну да ладно про них- я про свой усилитель на MRF9120 - работает со средины лета и фирменный включать вместо него - нет никакой охоты. Полный автомат- переключать вручную ничего не надо- все делает сам- мечта поэта.
Не, не , не китайский. ФНЧ продают наборами у нас, плюс на ебее попадаются. Те что китайцы, да есть вариант когда с 160 метровым диапазоном делают фнч, но он дорого неоправдано начинает стоить, и те что есть фнч, их должно быть 6 штук, а они делают по моему только 4, т.е. недостаточное подавление кое каких гармоник..
Никто платку, для mrf9120, не нарисовал?
Есть желание собрать, но нет желания покупать набор).
Можно делать плату по этой технологии: http://cqham.ru/um100.htm Берется гравер с шарошкой от дантистов, можно купить на али, им прорезаются площадки-пятачки под детали. Отверстия под транзисторы вырезаются на плате также гравером и дисковой алмазной пилкой. Дешево и сердито, вам же не на выставку, а чтобы работало, не?
Фото сделанной по такой технологии платы усилка. Также можно делать и с smd деталями, располагая их на верхнем слое платы.
Последний раз редактировалось R0SBD; 06.12.2021 в 09:02.
Сергей, хорошо когда прямые линии в основном, также можно примерно на плате сверху нарисовать черным фломастером контуры этих дорожек и вырезать их ручной дрелью для плат или гравером , и шарошкой... Быстрее, чем фоторезист и травление..
Шарошка: https://www.google.com/search?q=%D1%...hrome&ie=UTF-8
Мой инструмент.
Последний раз редактировалось R0SBD; 06.12.2021 в 09:09.
Да я согласен, что можно любым способом- но я уже лет надцать пользуюсь утюжно-лазерным методом- качество 100 процентов. И мне быстрее так сделать, чем шкрябать , я делаю на работе- здесь все условия.На изготовление платы уходит , в зависимости от размера - 30-40 мин. Как то так.
