Страница 159 из 199 ПерваяПервая ... 59109149156157158159160161162169 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,581 по 1,590 из 1986
Тема: китайский усилок с алиэкспресс
  1. #1581
    Цитата Сообщение от sergejka Посмотреть сообщение
    Ну тогда уж покажите- свой- дешевый.
    ВотНажмите на изображение для увеличения.
    RN3ZSM ex UA0JEZ
  2. #1582
    Цитата Сообщение от r7kko Посмотреть сообщение
    Подскажите, какой оптимальный ток покоя установить?
    MRF9120
    При 26 в. питания - ток покоя на два транзистора- 1А. Входная мощность не более 3 вт. Выходная - 100-110 вт. В посте 1546 ведь все показано.
    Добавлено через 15 минут(ы):
    Цитата Сообщение от PBBC Посмотреть сообщение
    Вот
    Я свами согласен, я тоже такие когда то делал. Но сейчас, лично для меня, для конструкции выходного дня легче купить китайский LPF ( реально рабочий, причем на всех диапазонах), чем найти конденсаторы КСО. Конечно , кто то скажет - лучше самому сделать. Но как то уже не хочется пылить - обтачивая плату из стеклотекстолита. Конечно можно заказать, но не все могут создать файл -Gerber. Я попробовал и не ошибся- до 100 вт, для маленьких конструкций я бы все таки поставил китайский LPF. Китайский усилитель - китайский LPF - все по феньшую.
    Последний раз редактировалось sergejka; 13.11.2021 в 22:16.
  3. Спасибо от Eugene163, r7kko
  4. #1583
    Всем привет. Опять тема заглохла.Наверное китайцы перестали выпускать свои усилители. Мне вот пару раз вернули деньги за заказы, правда на другие конструкции. Что то у них твориться непонятное. Кризис.Ну да ладно про них- я про свой усилитель на MRF9120 - работает со средины лета и фирменный включать вместо него - нет никакой охоты. Полный автомат- переключать вручную ничего не надо- все делает сам- мечта поэта.
  5. #1584
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Не, не , не китайский. ФНЧ продают наборами у нас, плюс на ебее попадаются. Те что китайцы, да есть вариант когда с 160 метровым диапазоном делают фнч, но он дорого неоправдано начинает стоить, и те что есть фнч, их должно быть 6 штук, а они делают по моему только 4, т.е. недостаточное подавление кое каких гармоник..
  6. #1585
    Слгдасен, конечно бы лучше 6 полос было- но я проверял в симуляторе- все в пределах. На 80м и 160 у меня на этом рабочем месте антенн нет- так что вполне справляется. Да еще посде самого усилителя стоит фильтр на 32 мгц.
  7. #1586
    Орловский
    1,083
    8
    Никто платку, для mrf9120, не нарисовал?
    Есть желание собрать, но нет желания покупать набор).
    "Есть старое правило - чтобы не было геморроя, руки должны быть прямыми, а извилины - кривыми, но не наоборот." (С)Korzh
  8. #1587
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Можно делать плату по этой технологии: http://cqham.ru/um100.htm Берется гравер с шарошкой от дантистов, можно купить на али, им прорезаются площадки-пятачки под детали. Отверстия под транзисторы вырезаются на плате также гравером и дисковой алмазной пилкой. Дешево и сердито, вам же не на выставку, а чтобы работало, не?
    Фото сделанной по такой технологии платы усилка. Также можно делать и с smd деталями, располагая их на верхнем слое платы.
    Последний раз редактировалось R0SBD; 06.12.2021 в 09:02.
  9. #1588
ID:	367509Делал вот такую- потом купил.
  10. #1589
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Сергей, хорошо когда прямые линии в основном, также можно примерно на плате сверху нарисовать черным фломастером контуры этих дорожек и вырезать их ручной дрелью для плат или гравером , и шарошкой... Быстрее, чем фоторезист и травление..
    Шарошка: https://www.google.com/search?q=%D1%...hrome&ie=UTF-8
    Мой инструмент.
    Последний раз редактировалось R0SBD; 06.12.2021 в 09:09.
  11. #1590
    Да я согласен, что можно любым способом- но я уже лет надцать пользуюсь утюжно-лазерным методом- качество 100 процентов. И мне быстрее так сделать, чем шкрябать , я делаю на работе- здесь все условия.На изготовление платы уходит , в зависимости от размера - 30-40 мин. Как то так.
  1. КВ усилитель с АлиЭкспресс
    от волков в разделе КВ усилители
    Ответов: 117
    Последнее сообщение: 07.10.2023, 08:14
  2. Генераторы сигналов с Алиэкспресс
    от UA6BQQ в разделе Измерения
    Ответов: 127
    Последнее сообщение: 15.03.2023, 14:53
  3. Mои покупки с Алиэкспресс #2
    от UN7RX в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 2877
    Последнее сообщение: 23.12.2016, 13:37
  4. Mои покупки с Алиэкспресс
    от Sergey_Lapin в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 2005
    Последнее сообщение: 29.01.2016, 23:51
