Страница 20 из 199 ПерваяПервая ... 10171819202122233070120 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 1986
Тема: китайский усилок с алиэкспресс
  1. #191
    Павлодар (MO82lg)
    1,855
    UN8FR
    А усилка для VHF/UHF, ватт так под 100 у китайцев нет? Только для КВ шлепают?
    PS: Нашел однако! Дороговато правда...
    https://www.aliexpress.com/item/100W...721172065.html
    https://www.aliexpress.com/item/100W...810891278.html
    Аркадий.
  2. #192
    Аватар для ra3gcp
    Липецк
    1,146
    RA3GCP
    grek-lll, С Праздником! и Всех форумчан.
    У меня Такой-же набор. Ток потребление 4А мах, при питании 13.6в . Мощьность по диапазонам написано выше в посте.Судя по этим расчётам на НЧ диапазонах КПД больше 50%.Вот вольтметр у меня такой есть,но нет делителя к нему 1:1000 (т.е ДН-117).И не знаю где найти.
    73! 73! 73! Анатолий
  3. #193
    Аватар для RA9CTW
    LO97WR
    2,346
    RA9CTW
    Может здесь повезёт
    http://bel.baraholka.com.ru/bulls/1164677.htm
    73!
  4. #194
    Аватар для ra3gcp
    Липецк
    1,146
    RA3GCP
    RA9CTW,Во как и где вы ето "откопали". Спасибо. Набирал номер телефона пока не может ответить на мой звонок.Позвоню завтра, поздно похоже.
    Последний раз редактировалось ra3gcp; 08.05.2017 в 18:14.
  5. #195
    Аватар для RA9CTW
    LO97WR
    2,346
    RA9CTW
    Там пониже телефона есть надпись с конвертиком «Написать сообщение».
    Кликнув по ней можно написать автору объявления
    73!
  6. #196
    Аватар для ra3gcp
    Липецк
    1,146
    RA3GCP
    RA9CTW,Спасибо ,уже отписал.
  7. #197
    Сочи
    51
    UD6AGG
    Цитата Сообщение от RN6LW Посмотреть сообщение
    Обратите внимание на сечение проводов от БП к УМ
    Огромное спасибо, этот момент я упустил, все было на крокодилах плюс провода тестера которые как выяснилось очень сильно грелись, сегодня провел очередные испытания удалив слабое звено паять не стал оставил крокодилы, результат не заставил себя долго ждать, ток потребления оконечником уже не видел, но на нагрузке напряжение поднялось до 40 Вольт а это уже 32 Вт, здесь я вспомнил про емкость с4 270 пф которая стоит параллельно первичной обмотки выходного трансформатора и в схеме обозначается по необходимости, даже не стал паять подкинул так и о чудо на нагрузке 50 Вольт, а это 50 Вт, ну и не отказал себе проверить на антенне, она у меня не ахти укороченный вертикал на сороковку, настраивал NWT7, она у меня одна, нахожусь в яме, с учетом дождя днем КСВ был 1,7 и проходимость была днем не ахти на Московском СДРе я свой генератор услышал и довольно таки......... и да осцилом С1-65а на нагрузке сигнал посмотрел синус чистый, как то так. Всех с праздником !!!
    ток есть, дыму быть, 73!
  8. #198
    Аватар для ra3gcp
    Липецк
    1,146
    RA3GCP
    grek-lll,Так Вы поставили С4 или нет? я чтото не понял. И сколько у вас витков в этом трансформаторе?(втор ички?).Какой ток покоя IRF530?
  9. #199
    Сочи
    51
    UD6AGG
    Мне фартануло в свое время купить В3-48А полный комплект в деревянном ящике с хранения 85 г.в. не бывший в эксплуатации ))), последний ток потребления при 12,5 В питания 100mV на входе и 20Вт на выходе после ФНЧ и нагрузке 50Ом был 5,7 А, если не врал тот прибор которым я мерил (обычный мультиметр), еще один момент мне не понравился при установке тока покоя IRF, выставляю как описано один 25мА и другой, смотрю через какое то время ток начинает потихонечку расти мне это не понравилось в результате в три подхода я его выставил и оставил в покое, теперь при включении на холодную ток всего лишь 40 мА, не знаю правильно это или нет но как то так. С Праздником !!!
    Да поставил, ток покоя только что описал как у меня было...
    Первичка как указано а вторичка как видео несколько страниц назад 6 витков
    Добавлено через 31 минут(ы):
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    А меньше подать не пробовал?
    Пробовал и ток и выход уменьшался )))
    Последний раз редактировалось grek-lll; 09.05.2017 в 00:08.
  10. #200
    Аватар для ra3gcp
    Липецк
    1,146
    RA3GCP
    Да при установке тока покоя ,он начинает плыть в сторону увеличения.А в трансформаторе я сделал 4 витка.
  1. КВ усилитель с АлиЭкспресс
    от волков в разделе КВ усилители
    Ответов: 117
    Последнее сообщение: 07.10.2023, 08:14
  2. Генераторы сигналов с Алиэкспресс
    от UA6BQQ в разделе Измерения
    Ответов: 127
    Последнее сообщение: 15.03.2023, 14:53
  3. Mои покупки с Алиэкспресс #2
    от UN7RX в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 2877
    Последнее сообщение: 23.12.2016, 13:37
  4. Mои покупки с Алиэкспресс
    от Sergey_Lapin в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 2005
    Последнее сообщение: 29.01.2016, 23:51
