Страница 21 из 199 ПерваяПервая ... 11181920212223243171121 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 1986
Тема: китайский усилок с алиэкспресс
  1. #201
    Сочи
    51
    UD6AGG
    Цитата Сообщение от MI_2 Посмотреть сообщение
    А в трансформаторе я сделал 4 витка.
    Я прикинул что отмотать и откусить всегда проще чем доращивать для для экспериментов но пока оставил так, а стоком покоя тоже покумекал и решил что при прогреве он будет примерно выходить на нужные параметры, ну эт мое мнение а там х.з. Всех с Праздником!!!
    ток есть, дыму быть, 73!
  2. #202
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Цитата Сообщение от grek-lll Посмотреть сообщение
    Спасибо я понял, это очередная игрушка от китайцев )))
    я из этого набора использовал ферриты и печатную плату
  3. #203
    Аватар для ra3gcp
    Липецк
    1,148
    RA3GCP
    А дальше что?,что то своё собрали?.Интересно бы узнать.
    73! 73! 73! Анатолий
  4. #204
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    я собрал китайца, благополучно сжег IRF-ы и выкинул их... )
    на текущий момент RD06HVF в драйвере + 2*RD15HVF, первый каскад не использовал.
    1+1 и 4 витка вторички в выходном, компенсирующую емкость параллельно первичке выходного не паял пока вообще, нужно будет еще стенд испытательный доработать ) межкаскадный тоже нескорректирован никак, поэтому выше 20 метров еще не крутил
    питание 13,8 вольта, 13-15 ватт, IMD -38 дб на 40 метрах, на 20 метрах - 35 дб
    номиналы ООС как в китайской схеме, подстроечники смещения заменены на многооборотные, ну и изменены цепи смещения драйвера, т.к. полевой установлен, резисторы по 20 ом, те которые параллельно вторичке межкаскадного, не запаивались
    токи покоя 300 мА в драйвере, и по 150 на каждый выходной, драйвер можно и меньше, но немного усиление падает, и вторая гармоника незначительно растет, ну само собой, значения индивидуально все равно подбирать +- при настройке
    пруфскрин прилагаю
    Последний раз редактировалось EU1SW; 09.05.2017 в 13:14.
  5. #205
    Сочи
    51
    UD6AGG
    Если бы я жил в Краснодаре или поближе к нему, я бы подобное из китая не заказывал а траванул плату поехал на рынок купил все что надо и спаял, что то пошло не так поехал еще купил у нас в городе можно купить только лыжи и палки еще шлем к ним ))) , два радиомагазина в которых можно купить ардуино в четыре дорога вот и приходится трястись над транзисторами и если вдруг что то пошло не так, сразу минус месяц а то и два из жизни в процессе ожидания,,,
  6. #206
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Рад за Вас! очень полезная информация, спасибо за внимание...
  7. #207
    Аватар для ra3gcp
    Липецк
    1,148
    RA3GCP
    Единственное что, для меня не понятно,так это мало значение резистора R5 (56ом) в схеме у китайца .Когда я первый раз запустил,то увидел ток покоя 2sc1971 450ма. Кто то тут на форуме сказал что очень много. Я установил R5 (200ом) , при этом ток получился 160ма. Уж не знаю правильно это или не совсем.
  8. #208
    Да нормально IRF510 пашут, включать УМ нужно через амперметр, тогда вы их не сожжете. При включении быстро устанавливаете на затвора 3,9 вольт переменниками. Больше я ничего и не делал. Все работает. При 14 вольт ватт 20 выкачивает без проблем. Со стоков на массу кондеры в 150 пик поставил, моща немного подросла.
  9. #209
    Сочи
    51
    UD6AGG
    А у вас какой транзистор 2sc1971 оригинал или подделка ? у меня в наборе был подделка пришлось выковырять из закромов оригинал и впаять с подделкой не экспериментировал короче суммарный ток первых двух транзисторов 330 ма, 2sc1971 деху грелся это без радиатора, и я так и оставил.
  10. #210
    Аватар для ra3gcp
    Липецк
    1,148
    RA3GCP
    Да был оригинал,изрядно потёртый,маркировка плохо просматривалась,но разглядел кое как.Я его спалил к стати. Удалось купить оригинал 6 шт(но очень дорого), поставил один из них всё работает как надо.Вот с РД16,меня обманули.Сегодня припаял два конденсатора по 300пф со стоков на землю,не много возросла мощность.У меня в наборе не оказалось 2sc3357,пришлось купить в чип дип. Взял сразу 10 шт.Я уже работаю на нём в эфире,но с такой антенной как Сейчас у меня (кусок 18м,брошенный со 2 этажа на ёлку),слышно плохо.Но этот QTH у меня не постоянный, а дома висит нормальная антенна,как нибудь возьму его домой и попробую.
  1. КВ усилитель с АлиЭкспресс
    от волков в разделе КВ усилители
    Ответов: 117
    Последнее сообщение: 07.10.2023, 08:14
  2. Генераторы сигналов с Алиэкспресс
    от UA6BQQ в разделе Измерения
    Ответов: 127
    Последнее сообщение: 15.03.2023, 14:53
  3. Mои покупки с Алиэкспресс #2
    от UN7RX в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 2877
    Последнее сообщение: 23.12.2016, 13:37
  4. Mои покупки с Алиэкспресс
    от Sergey_Lapin в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 2005
    Последнее сообщение: 29.01.2016, 23:51
