Страница 27 из 199 ПерваяПервая ... 17242526272829303777127 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 1986
Тема: китайский усилок с алиэкспресс
  1. #261
    это на 45 вт
  2. #262
    Советую переделать трансформатор, который после 2sc1971. Способ я описал на последней странице в теме " трансивер клопик".
  3. #263
    Луше б Вы скопировали сюда свой пост, было бы шикарно!
  4. #264
    Берете ферритовое кольцо К10, Н2000 нн, обматываете изолентой шириной 4-5 мм, как также , как наматываете обмотку. Наматываете 23 витка пэл -0,5 . Поверх этой же обмотки наматываете такую же. Включать - нижняя обмотка -к 2sc1971, верхняя - к IRF510. Проверено, работает в железе.
  5. #265
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Для чего это делать?
  6. #266
    23 витка и поверх еще 23? а там точно нужно кольцо?
  7. #267
    С кольцом работает лучше, да и приобрести его проще. Не забудьте, по входу поставить подстроечный резистор 100 Ом, между дпф и УМ. Наматывайте до заполнения, как бы один слой, также и обмотку поверх. У меня получилось 23 витка, у Вас может быть и больше и меньше, - 1,+1 виток большой роли не сыграют.
  8. #268
    Аватар для ra3gcp
    Липецк
    1,148
    RA3GCP
    Подскажите? Если в этой китайской схеме ,заменить IRF530? на RD16HHF1 , какие параметры нужно изменить ?. По разнице выводов в курсе (местами изменены И С).http://www.cqham.ru/forum/attachment...8&d=1480851783
    73! 73! 73! Анатолий
  9. #269
    Ничего не нужно изменять, правильно впаять и выставить ток покоя не забывая о рекомендованном напряжении питания для этого транзистора.
  10. #270
    Аватар для ra3gcp
    Липецк
    1,148
    RA3GCP
    Здравствуйте!
    Заменил я в этом усил. IRF530 на RD16. Выставил ток покоя (примерно 400ма на один транзистор).Подал на вход сигнал от NWT. Но раскачка очень слабая, потребление оконечных тр.0.5А.( по сравнению с IRF530) , они кушали 3А. Я ещё с "бубном" вокруг не прыгал, но всё равно в чём проблема?. Напряжение питания в обоих случаях 13.8в. ВЧ напряж. на нагр.50ом (на 40м) - 20в после ФНЧ . Затем покрутил токи покоя (визуально по осцилл. подстроил на min IMD).Ток покоя общий при этом примерно 0.8А так и остался,разница не большая может быть установилась по каждому транзистору. Можно накрутить ток покоя , при этом изменяется (не значительно) уровень ВЧ на выходе,но и возрастает значительно IMD. Как качнуть их хотя бы Ампер до 3 ?. Может напр.пит.маловато для них?
  1. КВ усилитель с АлиЭкспресс
    от волков в разделе КВ усилители
    Ответов: 117
    Последнее сообщение: 07.10.2023, 08:14
  2. Генераторы сигналов с Алиэкспресс
    от UA6BQQ в разделе Измерения
    Ответов: 127
    Последнее сообщение: 15.03.2023, 14:53
  3. Mои покупки с Алиэкспресс #2
    от UN7RX в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 2877
    Последнее сообщение: 23.12.2016, 13:37
  4. Mои покупки с Алиэкспресс
    от Sergey_Lapin в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 2005
    Последнее сообщение: 29.01.2016, 23:51
