MI_2 Я правильно понимаю? 13.8 вольт, 3 витка во вторичке и это как бы должно получиться 50 ватт на двух эрдэшках?
Спасибо от UR5ZQV
EU1SW,13.8 у меня это правильно. Но я не говорю, что должно получится 50 Ватт. Вообщем с этим китайцем у меня что то особо не получается запустить его толком.
Спасибо от UR5ZQV
Не знаю можно попробовать выходной трансф. перемотать на 4 витка.Вобщем у меня на выходе ,ВЧ напряжение 35в,это порядка 24 Ватта. На 80метров меньше (26в) ,и конечно же на агрузке 50ом.Ток потребление максимальный 2.5А. Сейчас есть проблема иногда под возбуд.Но тут всё на соплях правда.
MI_2, вот ссылка на усилитель UT2FW http://www.ut2fw.com/node/443 , правда там ни полслова нет насчёт IMD.. только о выходной мощности.
Тут была тема про усилитель на RD16HHF1
http://www.cqham.ru/forum/showthread...E2%E8%EA%E0%F5
RA9CTW, спасибо за ссылку,я как то читал эту ветку.Вот такой сигнал на выходе усилителя,без ФНЧ,такая синусоида идёт начиная примерно с 18мгц и далее.А такой сигнал на выходе начиная с 7мгц и до 18мгц. Перематывал выходной транс 1+1/4 ( был 1+1/3) ,ни чего не изменилось в качестве сигнала,ну разве только на 3-4 Ватт увеличилась мощнось.И не могу я победить такой грязный сигнал на нч диапазонах,в чём беда.? Если запустить этот сигнал в эфир , то идёт какое то искажение (как перекачка).Уменьшаю входной сигнал до 5мВ, всё равно форма сигнала не синус.
То Сергей 12701 Допустимый ток стока = 5 а. Это амплитуда импульса. Постоянная составляющая в 3 раза меньше. То есть 1,7 А. Для двух транзисторов 3,4 А. Для обеспечения надёжности берём ток в 0,75 от максимально допустимого. То есть 2,6 А.
Таким образом подводимая мощность составит 2,6 х 24 = 63 Ватта. (остаточное напряжение на транзисторе не учитываем) Фактически, при допустимом уровне искажений получится меньше.
Соответственно, можно ожидать выходную мощность в 30-35 Ватт.
Конечно можно выдавить и 50 Ватт, но ненадолго.
